n.boitte
À propos de n.boitte
  • Date de naissance 22/10/1964
    château-landon
    Impression 3D - CNC - Travail du bois - DIY
    MBM_V3
    Geethech I3 pro B
3 837 visualisations du profil
Récompenses de n.boitte
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. j'ai une réponse de Prusa, Joseph Prusa dit qu'il est sensible aux gâchis car il ne peut pas dire le contraire sans choquer. Mais les faits (leur absence, en fait) montrent que c'est loin de ses premières préoccupations. En plus, les bobines de Prusament sont gravées, leur retour n'est pas souhaité. Pour les bobines, le mieux est de s'en passer. C'est le système des masterspools : du filament, pas de bobine. On trouve facilement sur PrusaPrinters de quoi transformer les bobines de Prusament en masterspool.
  2. @cocauw je pense que cela va être difficile surtout si tu commande ta CNC depuis ton ordi et que tu éteint celui ci ou ferme le programme. En plus en cas de coupure tes moteurs vont être désactivé, ton Z risque fort de descendre rien qu'avec le poids de ta broche, il faudra donc a la reprise que ta machine refasse un home, refasse son Z = 0 et retourne au coordonnée avant coupure. c'est pas impossible mais ça doit se faire avec une carte bien spécifique en activant une pause sans couper l'alim. en cas de coupure je sait pas.
  3. bonjour, j'ai lancé la discution sur le forum prusa , on verra si des retours
  4. @ThLDQ ce type d'erreur te bloque la compilation ? en général quand je passe sur VSC , j'installe et j'ouvre le marlin une première fois et je le compile sans rien modifié, il arrive que cela bloque et une simple ouverture fermeture des onglet ou du programe et ça marche. donc fait une compilation pour voir
  5. @Max. je parle de calibré ton extruder c'est a dire vérifié si lorsque tu demande 100 mm d'extrusion , tu as bien 100 mm d'extrudé
  6. @Max. bonjour, c'était pour vérifié mais comme ils sont sur 0 c'est prusa qui fait le calcul as tu calibré ton extruder avec ta buse de 0.8 ?
  7. @dd30 comme le dis si bien Idealnight après quelques vérification et calibrage de base tu devrais obtenir quelque chose qui se tienne dans le 10 eme ensuite tu connaitra la précision de ta machine et tu pourra ajuster tes dessins en conséquence ne oublier aussi qu'en impression 3d y as souvent plus vite fait d'envisager une reprise ex pour un simple trou , on se prend pas la tête on passe un petit coup de forêt
  8. @dd30 dans une certaine mesure c'est normal, tout dépend de l'écart si tu demande 20 mm et que tu as 21 , la oui y as un problème donne nous plus d'info
  9. @Max. bonjour, as tu changé tes largeur d'extrusion dans l'onglet réglage impression - avancé ? et tu est sur quelle machine ??
  10. bonjour, après deux ans de pratique et en débutant avec une anet A8 et beaucoup de test, amélioration, montage d'une DIY, je me suis apperçu que j'avais quasiment la totalité des éléments pour monter une Caribou (ex: Zaribo) 320. je saute donc le pas et décide de finalisé la chose : commande du kit profilé alu, commande de l'upgrade extrudeur bondtech et de la carte mère accompagné de son pannel I5. J'ai déja regarder et chercher le maximum d'info surtout au niveau de la duet duo2 wifi. C'est d'ailleurs a ce niveau que j'aimerai ne pas me louper, la carte est livrée en version 2.05 et je dois la passer dans la dernière version prévue pour la duet. D'après mes recherches , on installe déja la connexion de façon a pourvoir travaillé a partir de DWC(duet web control), la ou j'ai un doute c'est ensuite : pour upgrade le firmaware , il semblerai qu'il faille demander celui-ci et donner l'emplacement des fichiers. Mon interrogation c'est qu'ils parlent des fichiers .zip , doit on les extraire avant ou pas ??? si ils y as des pocesseurs et qu'ils ont d'autres infos je suis prenneur. merci d'avance, j'ai pas envie de faire une bourde et planter une carte a 120 €
  11. @manu_tella tu modifie ton g code dans le slicer ? peu tu nous mettre celui-ci en copie pour voir ?
  12. @patrick-81 j'ai eu un peu ce type de problème, j'ai dans prusa slicer demandé la rétractation que lors du franchissement de périmètre car sur certaine pièces un nombre excessif de rétraction perturbe grandement le flux, a voir
  13. globalement, ils ont pas sécurisé et pour une entreprise c'est grave surtout lorsque c'est stratégique. le minimum c'est une sauvegarde interne et une sauvegarde externe donc si le volume est trop important c'est 2 sauvegardes externe et chez 2 fournisseurs différents en plus ils sont normé ces grosses boîtes mais ça pose pas de problème. Nous en iso 13485 pour les DM ils nous faut des fois 1 an pour obtenir les validation des gmed et autres organisme pour un changement de process du typre j'ai déplacé ma presse mais SANOFI PFIZER ect la ils te montent des chaines avec la manipulation du principe actif et y as pas de problème alors si techniquement y as pas de problème je peu vous dire qu'au niveau test dossier et validation globale c'est impossible travaillant pour eux, je les connais bien.
  14. @Jonathan06 le linear advance j'ai testé et j'ai été très déçue sur ma machine , peu être le viré mais je crois que tu as déja essayé en le mettant a zéro de mémoire
  15. @Jonathan06 j'ai relu un peu tout le post et vu le résultat en PA, moi j'en déduit que ton problème est lié a ton ABS, donc plusieurs petites questions : est ce la première fois que tu essaie de l'ABS ? Si tu en as déja travaillé avec succés , as tu changé de marque et est ce que les deux filaments que tu as utilisé sont de la même marque ? Globalement , je suis d'accord avec toi pour le Curling , en clair lorsque tu repasse sur une couche, la couche précédente n'est pas suffisament refroidie et une déformation ce produit principalement dans les angles. j'ai rencontré ce problème avec un ASA et c'est la merde car si tu ventile c'est mort ça lamine ou warping direct. Les pistes que je vois, diminué au maximum le température (même 210°, je dirai jusqu'a ce que cela n'extrude plus) et une fois la température mini trouvé joué sur ta vitesse la baissé pour trouvé le compromis entre trop bas les couches se désolidarisent et trop haute et le curling réapparait. c'est des pistes que je donne
