eddy bar
À propos de eddy bar
  • Date de naissance 17/01/1968
    belgique
    geeetech a20m et ender 3
894 visualisations du profil
Récompenses de eddy bar
Explorer
Explorer (4/14)
  1. oui juste quelques réglage de rétraction voila le code pour simply je l'ai un peut modifier ;; Start custom tool change script M211 S0 ; disable software endstop G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning G1 Z0 F1000 ; Lift nozzle by 1 mm in relative positioning mode G90 ; Return to absolute positioning G92 E-1 ; Reset extrusion distance (needed for following steps) G1 E-5 F1800 ; Retract filament 3mm at 30 mm/s (1800 mm/min) on old tool G1 X-9.5 F6000 ; Go to X=-9.5 at 100 mm/sec G92 E-5 ; Reset again extrusion distance on old tool {IF NEWTOOL=1}T1 ; Activate tool 1 {IF NEWTOOL=0}T0 ; Activate tool 0 G92 E0 ; Reset extrusion distance on new tool G1 E51 F180 ; Extrude x mm of filament at 3 mm/s on new tool G92 E0 ; Reset extrusion distance on new tool G1 E-8 F1800 ; Retract filament by 3 mm at 30 mm/s G1 X[current_position_x] Y[current_position_y] F6000 ; Move to next position on print at 100 mm/s G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning G1 Z0 F1000 ; Move down nozzle by 1 mm in relative positioning mode G90 ; Return to absolute positioning M211 S1 ; enable software endstop ;; End custom tool change script
  2. oui
  3. salut OK tout est résolut en faite j'ai pris le fichier de configuration du guerro et plus aucuns soucis c'est la version 3.0.2 et la version 3.0.3 ne fonctionnent pas je sais pas pourquoi mais tout est fonctionnel olivcoq merci pour ton aide .
  4. je sais pas j'ai pris le firmware du guero loco tout fonctionnent quand je la remonte sauf faut que je change les drive virer les a4988 pour des tmc 2208 car sa config est faite pour des 2208 je vais passer commande demain et je les aurais mardi je te tiens au courant merci pour ton aide
  5. bon j'ai réussi pour le bed et les ventillos ainsi que le de faire chauffer l extrudeur mais pas pour bouger les moteur enfin c'est un début
  6. renomme c'est a dire bon je vais manger puis je continuerai merci pour ton aide
  7. dit le programmateur de arduino pour la gen l v1 c'est bien avrisp mkll oui 3.0.3 de plus il ne fait rien et il me donne e1 a la place de e0 enfin
  8. oui aux 1
  9. car le lcd d'origine fonctionnent j'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication entre l’écran et la carte
  10. et marlin */ #define SERIAL_PORT 0 /** * This setting determines the communication speed of the printer. * * 250000 works in most cases, but you might try a lower speed if * you commonly experience drop-outs during host printing. * You may try up to 1000000 to speed up SD file transfer. * * :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000] */ #define BAUDRATE 115200
  11. il est bien sur 0 et 115200 pour les deux ######### Printer type setting ################################## #mainboard firmware setting(marlin:1; repetier:2; smoothie:3) >cfg_firmware_type:1 #machine setting (Normal:1; Delta:2) >cfg_machine_type:1 #baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4) >cfg_baud_rate:3 #multi-language(enable:1, disable:0) >cfg_multiple_language:1 #languages setting #(simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5). This configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled. >cfg_language_type:3 #extruder number(one:1; dual:2) >cfg_sprayer_counter:1 #enable heated bed(yes:1; no: 0) >cfg_custom_bed_flag:1 #the max target temp of extruder and heated bed >cfg_max_sprayer_temperature:250 >cfg_max_hotbed_temperature:110 #pause position (-1 is invalid; Z-axis is relative position) >cfg_XPOS:-1 >cfg_YPOS:-1 >cfg_ZADD:10
  12. salut petit problème j'ai changer ma carte mère de l'ender 3 pour une mks gen l v1 et un Ecran tft32_L v4.0 la carte fonctionnent avec USB les axes bouge mais avec l’écran rien nada donc petit question je suis sous marlin 1.9 il y a t'il des changements a faire dans marlin
  13. moi aussi pour les drivers livrer avec la a20m mais les drivers mks eu son a inverse hier j'ai lancer une impression sur la geeetch et aucuns problèmes tout fonctionnent ce soir je vais monter la gen l dans l'ender 3 avec les drivers mks et faire les réglages le noir va sur le bleu
  14. Voila gt2560 v3 remise en place et pour les drivers j'ai du mettre le cote noir sur le cote bleu de la carte (driver mks) et aucuns soucis la j'attend la nouvelle mks gen l pour la monter ce soir .
  15. oui je sais mais MKS GEN L elle il n'y en n'a pas
