Hansis
Membres-
Compteur de contenus
22 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Hansis
Hello, impossible de voire la vidéo, elle est en privé. Il te faut la mettre en non répertorier pour pouvoir donner le lien a d'autre utilisateur !
Extrudeur Mini BMG de Trianglelab : qu'est-ce qu'il vaut?
Hansis en réponse au topic de amundsen dans Consommables (filaments, résines...)
Hello, le mini je ne connais pas, par contre je viens de recevoir le Normal de triangle Lab le dual drive extruder. Hé bah c'est une tuerie, j'ai résolue tout mes soucis de print aléatoire a cause de sous extrusion. Triangle Lab c'est de la top qualité ! Je ne pense pas que tu sera déçu même avec le mini ! -
Hello, tu peut injecté du Gcode avec l'application pronterface, elle as une interface similaire au module de simplify3D qui gére l'imprimante en manuel.
Il faut trouver le bon compromis, entre facilité d'impression et qualité. Content que j'ai pu te rendre service !
Il faut que tu mette ta pièces a plat, elle s'imprimera beaucoup mieux, les support vers le bas, après c'est pas trop gênant car c'est la partie intérieur de ta citrouille. Tu peut aussi essayer d'activer les support arborescent dans les fonction expérimental de CURA ! Çà fonctionne vraiment pas mal
Oui sur la boutique Creality Officiel sur aliexpress... J'ai reussi a me faire remboursé 10€ sur les 15 payer en gardant la plaque... ça me revient a 5€ le verre pas droit... Pas une affaire ! En plus le revendeur à fait des pieds et des mains pour ne pas me remboursé ...
Hello, l'ultrabase creality que j'ai recu il y a quelque semaine, présenter le même défaut que le bed chauffant ... Creux au milieux ... Un bordel sans nom pour imprimé dessus... et leur revêtement est boff ... A choisir un miroire a 5€ est aussi bien et beaucoup moin cher ! Pour le moment j'ai retourner l'ultrabase, et j'imprime sur le verre en l'ayant rayer avant au papier a poncer grain 150. Je prefere avoir la bosse au centre plutot que le creux c'est plus gerable !
Hello, Petite question, pourquoi vouloir imprmé la pieces dans cette position ? A plat tu aurais besoin de moins de support non ?
[Ender 3] Arrêt d'impression et bug d'affichage sur l'écran
Hansis en réponse au topic de Delirium92 dans Creality
Hello, La carte Mere a surement un soucis ! Si la machine est neuve alors contact rapidement le SAV. -
J'ai refait un essaie a 215°C, j'ai du steering a mort, mais ça colle mieux, j'ai encore un morceaux qui c'est détaché, mais ça tien beaucoup mieux, je pense que si je diminue un peu la vitesse d'impression lors du remplissage çà devrais le faire
D'acc, je vais refaire un essaie en poussant la température. Ce sont des Bobine 1er prix alfawise, que j'ai recu en cadeaux avec l'imprimantes quand j'ai commander sur GearBest. J'attend de les terminer avant d'en reprendre des mieux !
Hello ! Hier soir j'ai relancer quelque print. J'ai bien dégraissé le bed et écraser la première couche. L'adhérence était impeccable pas de warping a la fin. Mais gros soucis quand même je m'explique : J'ai lancer un print plat 5mm en forme de croix qui prend toute la largeur et la longueur du plateau. 1er lancement j'ai eu de warping en cours d'impression, j'ai relancer après avoir bien nettoyer le BED au liquide vaisselle et eau chaude. L'adhérence était parfaite j'ai meme bien écrase la 1ére couche par sécurité. Tout était bon, et ce matin en voulant décoller mon impression, ce qui est venu en première, c'est la coque supérieur et le remplissage, la coque inférieur est rester sur le plateau. Pour simplifier les première couches du remplissage n'on pas coller avec la coque pleine. Le soucis du milles-feuilles est toujours la, mais dans une moindre mesure. Comment faire pour resoudre ce soucis ? Merci a vous PS : Bed 60/55 et buse 210/205. Pour les vitesse j'ai fait la 1er couche a 10mm/s pour bien que sa colle, et le reste j'ai laisser les setting de cura. Hauteur 0.18mm ps2 : sur la photo j'ai mis les deux face en contact l'une de l'autre et on voit bien que le quadrillage du remplissage n'a laisser presque aucune trace sur la couche pleine
Il n'y as pas de vis sur le model que j'ai, enfin si mais elle sert uniquement a evité que le ressort ne glisse et saute. Je pense que je vais mettre deux ecrou et une rondelle large, en vissant plus ou moins j'aurais un reglage de dureté du ressort, ça peut etre interessant en attendant de prendre un extrudeur mieux. Je note le nom, c'est surement l'un des prochain investissement, la j'ai commander une carte mere silencieuse, j'attend de la recevoir C'est ce que je fait, alcool Iso, ou carement un grand coup d'eau bouillante et du liquide vaisselle pour bien degraissé. La j'ai fait deux impression rapide hier, et pas de soucis d'adhérence ouf, juste les couche qui colle mal entre elle. Faut que je revoit les reglage des Step de l'extrudeur car a force de toucher, ça a certainement du se deregler un petit peu
Merci de m'avoir fait penser à vérifier mon PTFE, je pense qu'il était mal monté, j'ai pas du tout penser au haut de la buse qui pouvais être plus ou moins long par rapport a l'ancienne buse. J'ai retrouver pas mal de dépôt dans le corps de chauffe, et je pense que ça a du me faire un beau bouchon. Pour la hauteur de couche, j'aimerais imprimé en 0.05. Pour faire des figurine. J'ai l'impression surtout qu'avec la 0.4, la largeur de lignes est trop importante par exemple pour des détails fin comme les doigts etc. Mais j'en demande peut être beaucoup trop a une simple Ender 3. Je débute encore dans ce milieux la. Je viens de résoudre "je pense" mon plus gros soucis de sous extrusion. J'ai remarqué à force, que la poulie folle de l'extrudeur n'avancer pas en même temps que le galet du moteur pas à pas. C'est pas flagrant mais je l'ai vue ! Comme je venais de changer il y a quelque semaine mon extrudeur par un en alu mais no-name sur aliexpress, je me suis dis qu'il devais avoir un problème. J'ai donc démonter chaque pièces d'entrainement et mesuré les diamètre, rien ne ma sauter au yeux, j'était équivalent au dixième prés. Puis j'ai mesurer la longueur de mon ressort d'origine et du nouveau, le nouveau était 2mm plus court, du coup ça n'appuyer pas suffisamment et faisait patiné le fil. J'ai monté le plus long et depuis le PLA sort beaucoup mieux de la buse (je suis repassé en 0.4 entre temps pour essayer de résoudre les problème et j'avais le même phénomène de sous extrusion énorme). Depuis l'extrudeur claque un peu, je met sa sur le fait que j'ai bien écrase la buse sur le Bed pour amélioré l'adhérence. Faut que je fignole tout ça ! Et je vais bien sur retenté de remettre ma buse de 0.2mm. J'irais peut être même en acheter de meilleur qualité. Un membre du forum, m'avais conseillé celle de triangle LAB. J'avais déjà commander celle que j'avais qui me semblais pas mal. Je vais je pense essayer les triangleLab des que j'ai une commande à passer sur aliexpress. Merci en tout cas pour vos réponse qui m'on mis la puce a l'oreille pour certain soucis. J'essaierais de donner des news rapidement !
Bonjour, J'ai quand même réussi une fois a faire une impression vraiment pas mal. Depuis je n'y arrive plus, je suis sur que ce n'est qu'une histoire de réglage ... Mais bon si c'est mission impossible alors ...
Oups c'est corrigé !
Bonsoir, J'ai réussi pratiquement à corriger mes problème d'adhérence, en jouant comme il faut sur le niveau du BED, les ressort dure et la plaque en verre font leur boulot correctement. Mais je me retrouve confronté a un nouveau problème ! J'ai acheter et installer une buse de 0.2mm pour imprimé plus finement et je me retrouve presque à chaque fois avec un mille-feuille. Les différentes couches de PLA n'accroche pas entre elle ou très peu. J'ai calibré mon extrudeur car je l'ai remplacer par un model en aluminium anodisé rouge. J'ai essayer différent réglage sous Cura, comme réduire drastiquement la vitesse d'impression pour permettre au filament de bien se dépose. A 50mm/sec le résultat était bien pire. La je suis a 25mm/sec. J'ai réduit aussi la ventilation pour ne pas trop déforme le PLA en sortie de buse. Mais je n'ai pas de meilleurs résultat pour autant. Je suis preneur de toute remarque/astuce pour amélioré mes impression ! Merci d'avance ! Et je vous souhaites une bonne soirée ! PS : pour les température, je suis toujours entre 200 et 210°C pour la buse et le BED 60°C
Ok, merci je vais regarder ce qu'on trouve comme buse pour la ender 3 alors de pas trop mal. Je suis aussi adepte de mettre le prix, mais la dans l'idéal j'aimerais me faire un minimum la main, et mettre une buse a 90€ sur une hotend de base, c'est surement comme donner de la confiture au cochon ! Je me suis aperçu que le trou était pas spécialement centré sur la buse fournis avec l'imprimante. J'imagine que les autre sont pareil du coup ...
Yep c'est bien ce que j'avais compris, je vais essayer les différent options et voire ce qui m'aide le mieux pour l'accroche initial. Même si j'utilise une buse de 0.4 fournis de base (j'ai l'imprimante depuis une petite semaine) ? je comptais justement racheter des buse. Les pack sur aliexpress avec une 20aine de buse de différente taille, ça vaut le coup ou il y a une une marque, un modèle à privilégier ? (https://fr.aliexpress.com/item/33012838167.html?spm=a2g0o.cart.0.0.694c3c00YgnHgf&mp=1) Je reviens du Magasin de brico, pas de miroir à la découpe. Que des plaque en plastique imitation miroir... J'ai donc pris un pack de 4 miroir de 200*200 avec les bord poli et les coin arrondi... Bon je perd de la surface d'impression comparé au 235*235 du bed de base. Mais pour l'instant ça ira. J'essaierais de trouver mieux dans d'autre magasin mais faut que je me déplace un petit peu. < Je testerais une impression avec ce soir si tout va bien Merci pour les réponses et les paramètre CURA je vais checker tout ça !
Salut, oui je me doute bien que le verre ne pas explosé, ni se mettre a bouillir comme de la lave en fusion. Ce qui me gene c'est plutot les chauffe à repetition et de voir au fur et a mesure qu'il n'est plus parfaitement droit. J'aurais les meme soucis qu'aujourd'hui. Je vais quand meme essayer car pour le moment je n'utilise que du PLA. Quand j'arriverais bien a maitrisé ce filament je passerais sur d'autre matiere plus complexe. Par défaut Cura me met un encadrement de 3 ou 4 ligne mais qui ne touche pas la pièces a imprimé, j'ai l'impression que ça ne sert pas a grand sauf à visualisé là ou ça ne colle pas ou colle trop. Faut que je test d'autre support d'adhérence. La j'imprime un rangement pour pile, l'impression ce passe nickel. La pièces est plus grande que les impression que j'avais déjà réalisé jusque là. Elle as parfaitement coller, je pense avoir trouver une source d'erreur dans Cura. J'avais bien sélectionné la buse 0.4 de base, mais il repasser en 0.2 en fonction de la qualité choisie, sans me prévenir donc j'avais pas forcement fait attention. Faut que je regarde sur les autres projet ou l'impression est rater si c'est la même chose.
Salut, j'ai bien suivie le Tuto de fran6p. C'est l'un des premier que j'ai du regarder dimanche, avant de m’énerver sur la machine ! Le coup du miroir j'avais vue que beaucoup on fait cette modif, ça tien bien avec la chaleur ? Même avec des filament qui demande un bed très chaud ? J'hésité a prendre une vitre car j'ai lu qu'il valais mieux une vitre en PYREX mais je ne sais pas si je peut en avoir localement pour le moment. Je vais quand même essayer demain d'acheter un miroir, pour ce que ça coûte de toute manière ! Pour les paramètre dans le slicer pour amélioré l'adhérence vous recommander quoi ? Merci et bonne soirée pleine de plastique fondu à vous !
Bonjours, je viens d'acheter ma premiere imprimante 3D une Creality Ender 3. Lors des impression des petits fichiers de base inclue sur la SD, tout ce passe super bien. J'ai voulu alors m'attaqué a quelque chose de plus grand et avec peu de surface au sol. J'ai donc modéliser un porte gobelet pour un amis. Mais voila que ça coince le fil ne colle pas d'un coté du buildtak et de l'autre on le voit a peine. J'ai passer la journée entière d'hier a essayer de calibrer le plateau. J'ai remarqué qu'il était légèrement creuser mais en le chauffant assez fort et avec quelque grosse rondelle d'appuie au centre et en le contraignant avec les vis aux 4 extrémité, j'ai réussi à le redresser. Ce n'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. Mais toujours impossible de faire adhéré mon fils sur le coté droit du tak. J'ai réduit la vitesse d'avance de la buse car j'avais l'impression qu'elle allais trop vite, jouer avec les température etc et j'ai rien eu de probant. J'ai donc recommencer ma calibration de plateau. J'ai réussi à avoir un réglage correct grâce à un fichier Gcode qui est très pratique, plus rapide et évite de déplacer soi même le plateau etc. ( https://www.thingiverse.com/thing:3463935/comments pour ceux que sa intéresse voila le lien). J'ai maintenant la buse qui gratte parfaitement la cale au 4 extrémité et au centre comme il faut. Au début, le centre était toujours trop haut. Par contre je remarque que le BuildTak ne colle pas du tout à la plaque chauffante. et je pense que c'est ce qui fait que d'un coté je suis trop pres et de l'autre trop loin. J'ai bien mis les petites pincette au 4 coin, mais sur les côté il est toujours bombé. on remarque bien le jours entre le bed et le Tak et si j'appuie a peine avec le doigt il se remet bien à plat. J'ai essayer de mettre de la colle en spray sur le dos du Tak mais avec la chaleur ça ne tien pas mieux. Avec quoi vous faites tenir le Tak ? car là je sèches ... J'aimerais aussi pouvoir viré les pincettes, car lors de passage au bord du plateau, j'ai déjà eu la buse qui m'embarque la pince et la c'est la cata ... Hier j'ai imprimé un cube de calibration pour voire si le soucis ne viendrais pas de CURA, mais il c'est très bien imprimé pour un débutant comme moi qui n'a encore rien optimisé. J'hésite a faire une commande pour une ultrabase ou une plaque polycarbonate, j'ai peur de la qualité au final, ça vaut le coup ? ou il vaut mieux que j'essaie déjà de faire marcher le set-up actuel ? Merci d'avance pour votre aide, car je commence a deséspéré a imprimer de grande pieces.
Bonsoir, je m'apelle Hans, je suis dans le 47. Je travaille dans l'usinage en aéronautique, je suis opérateur regleur sur CNC. J'aime bien aussi faire des maquettes, etc, et j'ai eu l'occasion de pouvoir m'acheter ma première imprimante 3D cette semaine : une Creality Ender 3. J'aime aussi toucher a tout ce qui est informatique et Electronique. j'ai commencer a découvrir la modélisation 3D ce weekend sous Fusion 360 et je dois dire que ça me plait plutôt pas mal ! Au plaisir de vous lire sur le forum ! A bientot !
