chris74
1 abonné
    vouzeron
    impression 3D , airsoft , moto , pèche
    alfawise u30 , longer LK4 pro , Biqu B1 , Flsun QQS pro , Flsun SR , Anycubic photon , graveuse laser Twoo Trees
2 058 visualisations du profil
Récompenses de chris74
Contributor
Contributor (5/14)
  1. chris74
    FLSUN V400
    Oui 350 mini n'aurais pas été du luxe , ou la même taille que la preda aurait été bien aussi, je suis un des admin du groupe flsun francophone , mais je ne suis pas sur de vouloir la prendre celle ci , je la trouve trop petite pour moi
  2. chris74
    FLSUN V400
    plateau 300 et hauteur 400 pour la V400
  3. Bonjour a tous pour ma participation et projet , ponçage de la table basse en chêne, belle gravure en plein centre, peinture foncée sur la gravure, essuyage et plusieurs couche de vernis pour terminer
  4. Salut , ben la tu m'en apprend une , lol Je ne savait pas qu'Elegoo faisait des FDM , et oui on dirait bien du low cost pour le coup , ça ressemble au rejeton d'une Ender 3 qui aurait fauté avec une LK4
  5. Nickel tu peut nous rejoindre ici ,si tu veut https://www.facebook.com/groups/2739512036307036/
  6. je suis chez Flsun avec une QQS pro ( imprimante delta ) , pour l'instant que du bonheur , machine montée en 35 mn et prints impeccables , de plus beaucoup plus rapide qu'une cartésienne , bref il me reste 3 cartésiennes , je songe sérieusement a les changer pour des Flsun
  7. Salut , désolé de te décevoir , mais je ne conseil aucune machine Biqu , les pièces employées pour ces dernières sont bien trop bas de gamme , la mienne est en vente , elle fonctionne bien , mais je préfère passer sur une marque plus sérieuse qui possède un vrai SAV , ( ce que j'ai déjà fait , toutes les pièces de la B1 sont neuve et je ne m'en sert pas )quand aux pièces changées c'est simple d'origine il ne reste que le châssis , la tête d'impression et les moteurs , tout le reste a été changé , lol
  8. chris74
    Bonjour a tous
    Salut , oui c'est possible , ce n'est pas bien compliqué a faire
  9. chris74
    Bonjour a tous
    Salut que veut tu tester ?
  10. Bonjour Je ne possède pas encore la orthur , donc je ne peut pas donner mon avis dessus , par contre la BIQU c'est la loterie , quand a la qualité d'impression , ma qqs pro fait mieux et plus rapidement , d'ailleurs je pense fortement a me séparer de ma Biqu pour en reprendre une autre , la plaque c'est polypropylène ( mamorubot )
  11. Bonjour tout le monde , juste pour vous dire qu'un groupe francophone FLSUN Q5 , QQ , QQS , QQS pro a été créer , voici l'adresse pour ceux que ça intéresse https://www.facebook.com/groups/2739512036307036/
  12. ta buse est trop basse ,ton leveling n'est pas bon c'est pour ça que ton extruder claque ,vérifie aussi que les roues de ton Z ne soient pas trop serrées , cela peut bloquer ton axe Z . C'est quoi comme STL , il vient d'ou ? tu tranche avec quoi , Cura , Simplify , Ideamaker ? Essai de donner plus d'info que l'on puissent t'aider a résoudre ton soucis car cela peut provenir de différentes choses
  13. Ouai le Esun est pas trop mal ,ça va ,apres il faut savoir ce que tu veut faire avec ,si c'est des pièces fonctionnel , le pla+ est très bien , si c'est des bibelots le pla silk sera mieux ,pour du prototypage ,tu prend du pas cher ,après il y a pas mal de matière a faire ,mais il y en a d'autres qui ne sont pas facile a faire et ou il va falloir investir un peut d'argent dans les transformations de ton imprimante . Déjà la surface magnétique du plateau ,dans environ 70 ou 80 impressions ,elle est morte lol, prend une plaque de PP ,c'est nickel et tu la change jamais pense aussi a prendre de l'alcool a 95 ,du sopalin ,un scalpel ,un ébavureur ,une spatule ,très important un pied a coulisse de préférence numérique (sans lui tu ne pourra pas régler ton imprimante), enfin bref tu t’équipera au faire et a mesure
  14. Ben tu en a d'autres , mais Cura est le plus courant , le seul soucis avec Cura c'est qu'il est paramétrable de partout et ça devient vite une usine a gaz Pense aussi a prendre du filament , pas d'ABS la machine n'est pas fermer , et ne prend pas n'importe quoi non plus comme filaments ,tu débute donc prend un minimum de qualité sinon tu va vite être dégoûté
  15. la BIQU est plus moderne que la creality , et oui un peut plus grande 270 mm au lieu de 250 mm sur la hauteur ,et suivant ce que tu fait ,ben 20 mm c'est important. Tu peut installer un bltouch ou un 3Dtouch en natif dessus ,juste a brancher derrière . mais elle a aussi des petits défauts qu'il te faudra régler , comme toutes les imprimantes 3D Tu sais avec quel slicer tu va trancher tes fichiers ? Perso ,je suis sur Cura 4.7.1 ça va plutôt bien
