ftagn
Membres-
Compteur de contenus
10 -
Dernière visite
Imprimantes
Creality CR-20 Pro
Récompenses de ftagn
Oui désolé j'ai un peu laissé tomber pour le moment, trop de taf à côté, mais toujours sur le sujet :)
- 3 réponses
- creality
- compilation
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
[TUTO] installer Marlin via USB sur la CR-10 S
ftagn en réponse au topic de pyriame dans Tutoriels et améliorations pour Creality
Merci @pyriame pour ce tuto qui m'est très précieux pour la mise à jour de ma CR-20 Pro (même carte mère Mega2560 en v2.2) J'ai vu qu'à la fin tu flashes directement depuis l'IDE Arduino, du coup il sait prendre le bon fichier .hex ? (car la compilation génère 2 fichiers chez moi, un arduino.hex et un arduino.with_bootloader.hex) Si j'ai bien compris les explications de @fran6p, ces deux imprimantes embarquent déjà un bootloader, donc je dirais arduino.hex Beaucoup d'info aussi, très utile sur le tuto anglais, notamment pour l'activation du filament runout sensor Pour l'instant j'ai juste décommenté les 3 lignes #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR #define NOZZLE_PARK_FEATURE #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE Je me demande si elles sont suffisantes pour la CR20 Pro, qui a déjà un BlTouch connecté, est-ce qu'il y a d'autres paramètres à modifier Le tuto indique qu'il des modifications notamment sur les valeurs FIL_RUNOUT_PIN mais je suis un peu perdu, est-ce que la carte RAMPS mentionnée dans le tuto est spécifique à la CR10S ? Si vous avez quelques infos pour m'aider à faire cohabiter ce Bltouch de série et le Filament sensor que j'ai ajouté ce serai super -
Questions en suspend Configuration du sensor : Dans configuration.h : /** * Filament Runout Sensors * Mechanical or opto endstops are used to check for the presence of filament. * * RAMPS-based boards use SERVO3_PIN for the first runout sensor. * For other boards you may need to define FIL_RUNOUT_PIN, FIL_RUNOUT2_PIN, etc. * By default the firmware assumes HIGH=FILAMENT PRESENT. */ A éclaircir (doit-on définir FIL_RUNOUT_PIN et FIL_RUNOUT2_PIN, etc sur la Mega2560) pas mal d'info sur ces tuto : HEX compilés : ll y a deux fichier .HEX compilés. Je pense qu'il faut prendre Marlin.ino.with_bootloader.hex car j'ai remarqué sur le github mcfactor qu'il fournissait aussi une version with_bootloader A creuser : Est-ce que with_bootloader signifie "pour une carte mère ayant déjà un bootloader" ou "firmware avec bootloader intégré" https://www.th3dstudio.com/knowledgebase/creality-v2-0-v2-1-v2-2-board-atmel-2560-icsp-programming-header-pinout/ http://marlinfw.org/docs/basics/install_arduino.html en bas section Troubleshooting A priori pas besoin de bootloader car il est déjà flashé (la carte mère n'est pas vierge), un firmware a déjà été installé dessus Confirmé ici, la CR10S ayant une carte mère identique à la CR20 Pro (https://3deksperten.dk/creality-3d-cr10s-mainboard-v2-0.html) De plus le fichier "with_bootloader" est plus gros, ce qui semble confirmer qu'il est destiné aux motherboard "vierges" A vérifier avant flashage
- 3 réponses
- creality
- compilation
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
(en cours d'édition) Hello tous, J'ai entrepris de me compiler le dernier Marlin 1.1.x afin de bénéficier du capteur de fin de filament que j'ai acheté (la fonction est désactivée dans le firmware embarqué car Creality n'en fourni pas sortie d'usine) Ce n'est pas un tuto mais plutôt un suivi de ma démarche, n'hésitez pas à me corriger ou à me compléter, je débute Mes infos : - Creality CR-20 PRO achetée il y a 1 mois - Carte mère embarquée : Creality 2.2 (ATMEGA2560) - Firmware : 1.1.6 English/Chinese - PC sous Ubuntu But : - Activer le Filament Runout sensor - (optionnel) Ajouter le Français aux menus Prérequis : - Environnement de dev Arduino 1.8.10 : https://www.arduino.cc/en/Main/Software (dans mon cas le linux https://www.arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.8.10-linux64.tar.xz) - Firmware de secours au cas ou ça tourne mal : ProMarlin1.1.6BLTouchPowerLossContinueEnglishandChinese (sur le site officiel : https://www.creality.com/creality-cr20-pro-3d-printer-p00254p1.html) - Sources du firmware 1.1.9 : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases/tag/1.1.9 - (optionnel) Bugfix post 1.1.9 : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/bugfix-1.1.x Ce sont les correctifs en attente de release 1.1.10, un peu risqué, à réfléchir - La librairie U8GLIB 1.19.1 (pour l'affichage LCD) : https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino - Les fichiers de configuration CR-20 Pro (configuration.h et configuration_adv.h) : https://github.com/mcFactor/CR-20-Pro-Marlin Steps : - Dézipper le source 1.1.9 dans un répertoire quelconque (on va dire /source_marlin) - Ecraser les fichiers configuration.h et configuration_adv.h de /source_marlin/Marlin/ par ceux du github mcFactor - Installer l'environnement de dev Arduino - Dans le menu Fichier / Préférences, cocher "Afficher les numéros de ligne" - Charger le source dans l'environnement Arduino IDE Menu Fichier / Ouvrir : /source_marlin/Marlin/Marlin.ino Il ouvre la centaine de fichiers dans des onglets - Dans configuration.h Aller ligne 931 et décommenter la ligne //#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR en enlevant les deux slash Aller ligne 1278 et décommenter la ligne //#define NOZZLE_PARK_FEATURE (idem) - Dans configuration_adv.h Aller ligne 981 et décommenter la ligne //#define ADVANCED_PAUSE_FEATURE (idem) - Ajouter la bibliothèque u8glib à l'environnement Menu Croquis / Inclure une bibliothèque / Ajouter la bibliothèque .ZIP Chercher le zip téléchargé sur le github olikraus et cliquer sur OK - Paramétrer la carte Arduino de destination Menu Outils / Type de carte / Arduino Genuino Mega or Mega 2560 Menu Outils / Processeur / ATMega2560 (mega2560) - Compiler Menu Croquis / Vérifier Compiler (ctrl+r) Si tout est ok Menu Croquis / Exporter les binaires compilés - Récupérer les fichier compilés (.hex) directement dans le répertoire des sources du firmware (chez moi /source_marlin/Marlin/) Flash du firmware : - Avec Xloader ou Cura https://youtu.be/ACRM3xAGXo4 (à compléter)
- 3 réponses
- creality
- compilation
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Concernant le capteur de fin de filament, j'ai donc reçu celui ci Je l'ai connecté mais pas encore testé, pour l'instant je cherche un modèle de support à imprimer pour le fixer près de l'extruder D'ailleurs au passage, j'ai pu vérifier ma carte mère, qui est en v2.2
Merci pour vos conseils C'est mon premier, le rouleau fourni avec la CR20Pro, tout dépend de combien de temps elle a été entreposé avant l'achat, impossible à dire, Il est était juste scotché, pas sous vide ou à l'abri de l'humidité Concernant l’utilisation courante, c'est dans une chambre donc j'ai pas l'impression que le taux d'humidité soit violent, mais je vais stocker dans un sac fermé pour voir, et je le mettrais en place que quand j'imprime, je vous dirais si ça se reproduit Et si par exemple, je place mon stock au dessus d'un radiateur, ça ne craint rien sur le long terme ?
Rebonjour amis imprimeurs, Suis-je le seul à qui ça arrive ces ruptures ? J'ai imprimé un guide, pensant en finir avec ce symptôme, mais ce soir en rentrant chez moi je constate que le filament a encore cassé Sans rien imprimer je précise, j'ai pas utilisé l'imprimante depuis 48h Est-ce dû à la température ambiante ? Mauvaise qualité du filament "offert" avec l'imprimante ? Trop forte tension de courbure entre le guide et le rouleau ? (c'est le rouleau de la boîte de la CR-20 pro) Merci
Hello, Je pense qu'il s'agit bien d'un défaut du rouleau fourni avec ma CR20-Pro, voilà un autre endroit du filament qui présente une casse (heureusement cette fois ci mon impression était finie) J'ai acheté un runout sensor sur le Net, je vais le connecter et voir s'il y a besoin ou pas de recompiler/reflasher le firmware
Merci Bernard et IronBlue Pour le chevauchement c'est possible, je ferais attention les prochaines fois. C'est arrivé assez tôt pendant l'impression donc j'ai peut être provoqué ce chevauchement en chargeant le filament dans l'extruder En revanche, pour en avoir discuté un peu sur la page Facebook de la Cr20, je regrette que cette version "pro" n'intègre pas de détecteur de fin de filament sortie d'usine. Presque de la publicité mensongère si on se fie à certaines reviews sur le web écrites un peu vite La carte mère a le connecteur d'après les photos trouvées ça et là , mais pas le détecteur lui même (alors qu'ils ont mis un BlTouch) Du coup, comme cette cr20pro est une sorte de mix entre la Enders3, la cr10 ou 20, une carte mère avec le fameux connecteur, je me demandais si quelqu'un avait déjà ajouté un runout sensor dispo pour d'autres modèles, sur sa cr20pro ?? Sinon effectivement, ça viendra peut être en option
Bonjour à tous J'ai une CR20Pro depuis quelques jours et j'essuie les plâtres si j'ose dire :) Le wrapping ça c'est fait, j'ai acheté du spray autocollant, ma 2eme impression ne s'est pas décollée Par contre aujourd'hui j'ai connu ma première rupture de filament (en milieu de bobine, aucune idée de la cause, peut-être un rouleau mal enroulé). J'ai entendu "clac", il a rompu a mi chemin entre le rouleau et l'extruder Bon je savais pas trop comment réagir, mettre l'impression en pause ou pas, etc, du coup je me suis dit c'est une bonne occasion de voir ce qui se passe, donc j'ai laissé imprimer Tout à continué jusqu'à ce que le reste de filament atteigne les roues crantées qui le poussent dans le tuyau en téflon. Arrivé là, les roues crantées tournent dans le vide (cf. ma photo), et l'impression au bout d'un moment, a manqué de matière dans la buse, et il a continué à imprimer dans le vent, à aucun moment elle a détecté quoi que ce soit et a continué comme si elle avait toujours du filament. Donc mise en pause, c'est mort (il avait continué une ou deux couches sans filament), impression à la poubelle. Pas grave. J'ai un peu galéré à réalimenter en filament, la doc indique deux méthodes, tirer le fil qui dépasse (avec la buse chaude j'imagine), ou couper à raz et pousser un nouveau filament entre les roues crantées Vous me conseillez quoi ? J'ai fait ça en préchauffant la tête, ça a l'air d'avoir marché, mais j'ai mis du temps a réavoir du filament liquide et j'ai du recommencer deux ou trois fois un début d'impression avant qu'il commence a tartiner proprement Enfin dernière question, j'ai lu des infos contradictoires sur le net concernant la cr20 et la détection de fin de filament ? Qu'en est-il en fait ? Il faut ajouter un Runout Sensor ? (si il existe) ? Sur la page produit du site 3daddict, je lis "Le capteur de filament intégré détecte l'état du filament" ou encore "Le capteur de filament détecte l’état du filament de votre imprimante 3D. Cela fait que votre CR-20 PRO met en pause l’impression 3D lorsque le filament est épuisé. Ajouter un nouveau filament et reprendre l’impression 3D" En l'état il a détecté du vent et a fait comme si de rien était donc je suis perplexe. C'est une question de réglage ? Ou la mienne est défectueuse ? Merci :)
