Compteur de contenus
30 -
Dernière visite
À propos de Sakukun
- Date de naissance 07/05/1985
Genre
Imprimantes
Ender 3
Récompenses de Sakukun
marlin Ender 3 + Carte v1.1.5 + BLTOUCH v 3.1 = Galères !!!
Sakukun en réponse au topic de Le Moko dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Mais il me semble que pour les 3.X il faut au moins marlin 1.9 patché -
Normalement non, après il faut tester.... -
Version du BLTouch je parles bien sur par de marlin. -
J'ai bien la version officielle Creality mais la version 3.1. -
Sakukun a changé sa photo de profil
@fran6p Effectivement j' ai fait un peu le bourrin pour le coup, j' ai une Ender 3 50cm suffit normalement, en fait je l' ai positionné il y a longtemps je l'ai pas repris. Sauf que avant j'avais pas modifié le : #define EXTRUDE_MAXLENGTH 1100 Du coup il marchais pas trop, maintenant il marche et tourne dans le vide un peu -
Plutot que le patch j'ai fork le repos et mis a dispo : https://github.com/OlivierMary/Marlin -
Et coucou ! Bon j'ai mis un peu le temps mais vous allez comprendre Petit récap : - BLTouch Ok - Marlin 2 Ok - J'ai mis mon End-Stop Z stock en Détecteur de filament (D'où le retard à répondre ) Du coup les infos : Pour marlin je suis partis de la branche github : bugfix-2.0.x : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/bugfix-2.0.x Bon j'ai tous fait depuis le commit : 899e0fcdb Le patch depuis ce commit en PJ. Pour ma part je suis équipé du bulleyes du coup j'ai positionné #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -48, -10, 0 } Donc si vous avez une install différente il faut changer la distance bltouch <-> buse, pour le z pas besoin c'est a faire après et a stocker dans la EEProm Pour pouvoir faire rentrer tout cela dans la melzi obligé de faire des choix. Le plus important pour ma part par rapport à tous les tutos ça à été de désactiver la carte SD. Je ne m'en sert pas de toute façon vu que je fais tout via octoprint, pour l'instant c'est le choix que j'ai fait. J'ai désactiver beaucoup de choses, mais rien de vital pur moi. J'essayerais de faire le tri dans tous ça pour remettre certaines fonctionnalité si elles rentrent. Pour cura j'ai les scripts suivants: Start: M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature M104 S160; start warming extruder to 160 G28 ;Home G29 ; Bed leveling G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up Fin: G91 ;Relative positionning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G1 E-1000 F2700 ;Retract a lot G90 ;Absolute positionning G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z Pour ceux qui veulent je mets les .hex en PJ aussi. ender3-bltouch-filament.patch Marlin.ino.sanguino.hex Marlin.ino.with_bootloader.sanguino.hex -
Moi j' ai octoprint perso Sinon !!!! J' ai recu mon nouveau BLTouch . Ca marche !!!!!! bon j'avais presque tout preparer niveau marlin en v2 j 'ai encore quelques ajustement a faire. J' essaye de faire un retour dans la soirée! -
Achete du filament rose -
Pour info j'ai testé aussi j'arrive a compiler il faut désactiver ARC et mettre en le LCD en SLIM et ça devrais compiler. Si ca passe toujours pas vous pouvez toujours désactiver les M503 pour gagner de la place. Donc vous pouvez jouer avec: //#define ARC_SUPPORT #define SLIM_LCD_MENUS //#define DISABLE_M503 -
Tu l'as déréglé quand ? Après avoir positionner l'offset ? Normalement t'as un offset de base qui est ~ -0.2mm un truc dans le genre de mémoire. C'est entre le 0 (détecteur de fin de course) en z du plateau et la buse. Mais avec le BLTouch tu fais nouvel offset = 'distance bltouch buse à 0.2mm'+ offset initial Donc tu te retrouve avec la distance bltouch-buse (grosso merdo) ce qui est normal en gros offset c'est fin de course - buse, maintenant ton fin de course en Z c'est le bltouch. Pour l'option bed leveling normalement dans Marlin dans prepare t'as auto-home et juste en dessous tu as 'bed leveling' dans lequel tu as un autre auto-home. Et la commande G29 dans cura devrais lancer ce auto-home là qui par défaut te prendra 9 pts de mesure. -
Pour infos, par défaut c'est 3 x 3 donc 9 points de contrôle qu'il fait. Si t'es en mode : #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR Si tu veux que Marlin te face un bed leveling plus précis tu peux changer ces options là dans le code : #define GRID_MAX_POINTS_X 3 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X -
Yes, j'ai commandé les miens sur amazon pour remplacer les ressorts mais peut pas tester encore... Pour le offset z les réglages de ton bed ne change rien ça correspond à l'offset entre le capteur et la buse qui normalement ne change pas! si un jour tu demonte/deplace/change le/la bltouch/buse là tu devras le revoir. Normalement la procédure de réglage est expliquée dans le papier d'instruction fourni avec le BLtouch, si besoin la section en question en PJ -
Moi je les avais compilé ceux de Moko (avec la modif des 235mm de plateau) si besoin je les mets en PJ Marlin.ino.sanguino.hex Marlin.ino.with_bootloader.sanguino.hex -
Bon bah commandé un nouveau, et lancé la procédure de retour pour celui là en esperant que le nouveau soit mieux je change de vendeur ... will see...
