Vernon
    Alfawise U30 pro
Récompenses de Vernon
  1. Salut, Concernant la limitation du nombre de projet, il s'agit de 10 projets actifs, le reste de nos projets passera en mode inactif, si on voudrait modifier un projet inactif, il faudra désactiver un projet actif puis activer le projet que l'on veut modifier. Donc on ne perd pas les projets qui sont dans notre espace. C'est pas trop pénalisant je trouve, pour ma part, je travaille rarement sur 10 projets en même temps. En tout cas, ça me rassure parce que je n'avais pas envie de payer l'abonnement ni de changer de soft.
  2. Pour ceux qui seraient intéressés, j'ai finalement trouvé une solution : Il ne faut pas qu'IdeaMaker soit démarré lors du choix "Impression 3D" dans Fusion. Il faut donc quitter IdeaMaker après chaque découpe.
  3. Bonjour, Je viens de télécharger ideaMaker, après avoir lu plein de compliment sur ce slicer, auparavant j'utilisais Cura. Est-ce que quelqu'un a réussi à passer un objet de Fusion 360 vers ideaMaker à l'aide du menu Impression 3D dans Fusion ? J'ai choisi utilitaire d'impression : Personnalisé et application ideaMaker dans la fenêtre d'impression 3D, je clique OK, il m'affiche la fenêtre d'ideaMaker, mais pas l'objet... Y a-t-il quelque chose à paramétrer dans ideaMaker ? Merci
  4. Tu as vérifié que le hot end est bien à la bonne température ? Si tu tire sur le filament, avant l'extrudeur, la bobine tourne et le filament n'est pas bloqué ?
  5. Pour ceux que ça intéresse, j'ai installé USB Overdrive et ça fonctionne très bien avec la souris Logitech. Et comme le dit @miserovitch, la possibilité d'ajouter une touche clavier au click pour le bouton 4 est super pratique. Merci encore de ton aide !
  6. J'ai aussi essayé et n'ai pas trouvé comment faire... Je vais essayer d'installer USB Overdrive d'après le site, il peut aussi piloter une souris Logitech...
  7. Salut, J'ai pu emprunter une Logitech MX Anywhere 2S, un peu petite, mais j'ai pu constater que tout fonctionne, et en configurant un bouton sous le pouce avec la touche maj, je peux avoir les trois déplacement sur la souris. Merci pour ton aide, je vais me diriger vers cette solution
  8. Salut @miserovitch, Déjà, merci pour ce compte rendu super précis, ça m'aide beaucoup. Effectivement, j'ai lorgné du côté d'une space mouse, mais... outch..., plus de la moitié du prix de l'imprimante 3D... ça pique... Alors la solution avec la souris Logitech m'intéresse et je suis déjà en train de chercher le modèle qui me conviendra. Je pense que si ça fonctionne avec le soft USB Overdrive, ça fonctionnera aussi avec le soft logitech. Mais si tu as du temps et que tu veux bien le tester, ce sera un plus avant mon achat. A+
  9. Merci @Oikos, je vais aller regarder ça...
  10. Ah ! encore un matin où je devais être bien réveillé
  11. Merci @deamoncrack pour ce gros travail ! Je me suis mis à Fusion il y a quelques jours et j'ai donc suivi ton tuto avec grand plaisir. J'avais essayé FreeCad, mais j'ai de la peine avec certain concepts de ce dernier et je trouve Fusion plus intuitif. Il me semble avoir lu dans un post, que tu travailles sur Mac est-ce bien le cas ? Si c'est le cas, as-tu une magic mouse ou une autre souris ? Car j'ai une magic mouse et je trouve que les déplacements (orbit,pan,...) dans Fusion ne sont pas très rapides car je suis obligé de passer à chaque fois par les boutons du bas. J'ai cherché des raccourcis clavier pour passer d'un mode à un autre, mais je ne les ai pas encore trouvés. Avec une souris avec molette, c'est le bouton de la molette qui permet d'activer un mode ou une autre. Donc avant de m'acheter une autre souris, je voulais te demander ton avis.
  12. Vernon
    Bonjour à tous
    Merci à vous deux, j'ai commencé à suivre le MOOC, c'est super bien fait et facile à suivre.
  13. Vernon
    Bonjour à tous
    Merci Parade, ne connaissant pas les MOOC, je me suis précipité sur ton lien... Sais-tu si le 22 décembre le cours disparait ou, si je m'y suis inscrit, je vais pouvoir le suivre à mon rythme ?
  14. Vernon
    Bonjour à tous
    Je rejoins ce forum car je viens de recevoir ma première imprimante 3D, une Alfawise U30 pro. Je n'ai aucune expérience dans ce domaine, j'aurais donc certainement besoin de vos conseils d'ici peu J'utilise Cura et FreeCad que je tente de maitriser... Je me réjouis d'échanger avec vous tous; merci de votre accueil
