Pic pic
    Ender 3 Pro
Récompenses de Pic pic
  1. Bonjour, pour compléter le manuel détaillé de Superpat, en effet des vidéos mal faites, longues et qui sautent certains détails important sont nombreuses. Celle de gueroloco est pour moi très bien faite et te dit/conseil de vérifier certains point avant de faire l'assemblage direct d'un seul ensemble, c'est pourquoi je la rajoute à ton post : J'espère que ce sera un complément et pas un désavantage à ton post initial, mais en effet gros boulot d'avoir tout refait comme cela.
  2. Bonjour à tous, Bon test des 3 configurations réalisés, on voit bien les traits beaucoup plus fin avec les largeurs d'impression à 0.25 et 0.2. La 0.25 suffit largement, je trouve peut-être même la 0.20 moins bien car la tête de la buse doit faire plus de "zig zag" pour remplir la lettre et sur la couche final ça fait légèrement moins propre, mais un tout petit peu de ponçage réglerai ce défaut visuel. Il est cependant, à mon sentiment de retour, assez important de calculer sa largeur de lettre à imprimer en fonction de sa largeur de d'impression, ou vice versa. Peut-être que vous le faites systématiquement vous pour des petites pièces, ou du moins de faibles largeurs ? Excusez de mes termes qui ne sont surement pas techniques mais je débute dans l'impression depuis deux semaines après avoir regardé des impressions, des reviews, des tutos... et cela me paraissait inabordable donc je ne cherchais même pas les prix des imprimantes, jusqu'au jour où... Merci de vos retours,
  3. Merci fdorful, c’est tout à fait ce que je souhaitais montrer, ce problème de remplissage entre les parois et le remplissage. j’ai vu également la réponse de lolo710, je vais du coup refaire une impression avec ma buse de 0,4 avec largeur à 0,4, puis toujours cette même buse de 0,4 mais que je vais régler sur un autre fichier un coup à 0,2 et encore sur un autre fichier à 0,25 pour voir si on arrive à une meilleure finition comme le montre guero loco dans sa vidéo. Sur le slicer, ça démontre bien la largeur plus fine et donc un meilleur remplissage.... Paf paf je n’ai pas encore regarder en fond ta vidéo sur la réparation des fichiers stl, mais l’idée est de vérifier, avant de le mettre dans le slicer, si là conversion stl faite par fusion 360 par exemple est parfaite ? Des erreurs arrivent souvent de ce style ? à suivre.
  4. Voici une photo du résultat (bon il ne faut pas tenir du stringing, c'était avant ma calibration) mais surtout qu'il y a un creux au niveau du "r" Concernant le slicer oui en effet, le cher CURA
  5. Bonjour, Suite à mes quelques dernières impressions provenant de fichier fait par moi-même (je tiens à le préciser si des fois ce serait un problème de conception) je trouve les dernières couches pas très joli dans des cas précis : je veux imprimer une lettre qui fait une certaine largeur, avec une contrainte de 3 parois, et le remplissage entre les 3 parois est vraiment moche, voir même présence de manque de matières, c'est très fin, mais très moche, est-ce normal ? Mon imprimante la ENDER 3 pro devrait la remplir ? Mon slicer devrait avoir une configuration pour peaufiner ce remplissage ? Ou encore c'est à moi de calculer la largeur de ma lettre en fonction de la largeur de ma ligne qui est réglé à 0.4mm par exemple, mais ça n'empêchera jamais d'avoir des creux... quand il y a des arrondi avec arrondi type un "a, e" etc... Merci
  6. Pic pic
    Damper ender 3 PRO
    ok merci. Avant de me lancer dans les ventilateur, je vais calmer un peu les modifs, parce mine de rien 10€ + 15€ + 5€ + 10€ etc etc.. d'une imprimante à 220€ on peut vite passer à +300€, il est vrai aussi que je prend quasi tout sur amazon pour avoir les éléments rapidement, en passant par d'autres site mieux placé en prix mais après on passe vite à 3 semaines de délai. Mais je garde cette info. Merci
  7. Pic pic
    Damper ender 3 PRO
    Le sunnon 60 15 réduit considérablement le bruit ? Ou il y a mieux, j'ai regardé un peu les descriptif que donne le/les fabricants, ils semblent tous être inférieurs à 30dB, mais qu'en est-il du ventilo installé ? Bien supérieur au sunnon ou noctua ? Je me demande si c'est pas celui de l'extrudeur qui génère le plus de bruit en faite... Je suppose que si tu as installé un 60 25 c'est pour une raison, non ? Merci,
  8. Pic pic
    Damper ender 3 PRO
    Merci lolo710 Je confirme pour les poulies, j'y suis bien arrivé ce midi, et remontées les nouvelles, améliorations du bruit c'est clair, il reste les ventilateurs. Pour celui de l'alim, tu dis qu'il est déjà en 12V, je croyais qu'ils étaient tous en 24V sur la ENDER 3 PRO, mais j'ai pas encore fouillé pour trouver cette info. sur ta photo, on voit le ventilateur à l'extérieur, c'est qu'il ne rentre pas dedans ? Le ventilateur d'origine est démonté je suppose. Merci,
  9. Pic pic
    Damper ender 3 PRO
    Bonjour Lolo710, Merci de ta réactivité et merci de ton post, super clair, y'a plus qu'à sortir la dremel Mettre un dissipateur thermique à l'arrière du moteur est indispensable tout de suite ou cela peut se faire à l'avenir selon toi après montage des dampers ? Pour le ventilo de l'alim, pour avoir l'alim en 12V nécessaire, tu es passé par un abaisseur de tension sur le 24V du boitier j'imagine ?
  10. Pic pic
    Damper ender 3 PRO
    Bonjour, Je cherche à installer des dampers sur mon ender 3 pro... Visiblement à ce que j'ai pu voir sur d'autres forums ou vidéo, sur le ender 3 pro ce ne serait pas possible, sur le ender 3 "tout court" ça se fait très bien ou assez bien en tout cas, mais sur le modèle pro, beaucoup moins car collé ou je ne sais... J'ai bien essayé avec la fabrication d'un arrache poulie maison (80% de remplissage) mais il a fini par se casser... malgré après avoir chauffé à plusieurs reprises la poulie, laisser refroidir et ainsi de suite... Auriez-vous un avis pour la ender 3 pro ? PS : j'ai utilisé la fonction recherche car j'imagine que monter des dampers doivent avoir des sujets mais je n'ai pas trouvé spécifiquement pour ce modèle, sauf erreur de ma part... Merci,
  11. Ton fichier CHEP est super pratique !!! Un grand merci, ça facilite bien le calibrage du plateau. il faudra que j’essaye un carré et mesurer les largeurs voir si elles sont identiques. je vérifierai aussi le calibrage de l’extrudeur ultérieurement.
  12. Bonjour Idealnight, Je ne m'étais pas occupé encore de ce fichier, je viens de l'ouvrir, on voit un tracé, j'imagine de la buse, mais comment procéder ? Que fais-tu réellement de ce fichier ? La buse va aller à chaque point et attendra que tu valides après un réglage manuellement de ton bed ? Si c'est un fichier pour cela, c'est TOP je trouve, plus besoin de 'désengager' ces moteurs, prendre sa feuille, déplacer le bed, déplacer les axes etc... si on ne s'occupe plus que de sa feuille c'est cool ! Une mesure au multimètre ? Alors là également je suis intéressé CBL29760, pour en revenir à ton sujet initial également, as-tu réussi à avancer sur ton problème ?
  13. Plusieurs de tes remarques m’intéresse pour peaufiner mon réglage... comment fais-tu un print qui n’imprime rien ? Simplement en enlevant le pla de l’extrader ?! que veux tu dire par la pression de l’extruder => procéder à son calibrage ?
  14. En effet j’ai régler tout de suite ce soucis avec un carreau de verre taillé sur mesure de 23,5*23,5 épaisseur 3mm. pour améliorer l’adhérence j’ai poncé avec du papier de verre ce plateau, aussi bizarre que ça puisse paraître, rayer un carreau de verre alors qu’il est tout neuf, mais top top sérieux ! apres est ce que ton axe du X est parfaitement régler ? (Vérification au pied à coulisse pour ma part) C’est un problème courant et qui permettra de régler ton plateau également.
  15. Titi78, quand tu dis problèmes de carte, c’est la carte sd, pas la carte mère de l’imprimante en elle même ? petite parenthèse sur la carte mère, je vois des sujets/tuto sur le flash âge de l’enfer 3, est ce justifié ? Ce n’est qu’une aparté.
