gunsman76
Récompenses de gunsman76
Contributor
Contributor (5/14)
  1. ah oui j'avais pas compris ça... Désolé je ne sais pas alors
  2. c'est bon ta plus qu'a faire next next next et c'est ok !
  3. Du coup je fais comment pour réparer ? Merci
  4. Oui oui. Je démarre le raspberry, j'arrive sur la page Raspbian (la page linux normal) ensuite je vais dans le menu et je lance octodash. Maintenant comme rien ne fonctionnait au début, j'ai dû suivre plusieurs tuto. Du coup ça fonctionne mais pas en direct. Faudrait que je change de SD et que je réinstalle tout depuis le début. Bof c'est pas dramatique, j'ai juste à lancer octodash. Faudrait que j'arrive à le lancer directement au démarrage.
  5. Oui sur mon ordi pas de soucis. Enfin ne t'inquiète pas ça fonctionne quand même.
  6. j'ai bien suivi, tout est ok mais j'arrive sur le bureau linux ! Je dois ensuite aller dans le menu et choisir octodash et là c'est ok. Mais ça m'oblige à faire cette manipulation à chaque redémarrage.
  7. Oui la XL devrait être pas mal. Après pour moi perso je pense qu'une normal m'irait très bien.
  8. Salut tout le monde ! Moi aussi j'aimerais bien voir un XL arrivé. Car je travaille sur des plateaux de 300x300 et je peux vous dire que c'est bien agréable d'avoir autant de place pour faire des pièces en série. Sinon perso je vais économiser pour me payer une Prusa. J'ai une Ender et quand je vois les retours de la Prusa, j'ai hâte d'avoir un bon budget. Je vais négocier début janvier avec ma direction pour investir dans une Prusa. Je dois juste dire que c'est l'esthétique qui fait un peu bricolage qui risque de bloquer un peu. Mais j'ai des arguments ! Forcément par rapport à une Raise ça fait moins bien mais j'ai cru comprendre que c'était bien mieux.
  9. J'arrive sur le bureau linux et je dois le lancer à partir du menu. J'ai fais quelques modification là. Mais je n'ose pas redemarrer le Pi vu qu'il est en impression via Octoprint. Donc j'attends
  10. Merci pour ton tuto ! Il me reste à voir pour lancer Octodash automatiquement quand le raspberry démarre et enfin supprimer l'écran de veille !
  11. Tu peux utiliser un Raspberry Pi 3, ça suffit largement. Pour la caméra, j'utilise la caméra Raspberry, elle fonctionne bien et au moins tout est intégré, tu n'as pas à te soucier de quoi que ce soit niveau compatibilité. Après pour le confort tu peux ajouter un cordon un peu plus grand entre le raspberry et la caméra.
  12. Et tu as imprimé le boitier toi même ou tu l'as trouvé sur thingiverse ? Merci pour ton aide. Je voudrais supprimer l'écran de la ender 3 et mettre un petit ecran lcd à la place.
  13. Merci beaucoup pour le partage ! Il faut un écran lcd ? Tu as pris quel modèle ? Merci
  14. La video n'est pas disponible...
