iCedric
Tout ce qui a été posté par iCedric
  1. Oui j’utilise la center Key V3 renforced... Non mon ventilo est en direct sur le 12V et je l’éteint qu’ine fois passé les 30 degrés... Toute la tete est imprimée en Polymax !
  2. Voici une photo (regarde la vis ou il y a un écrou : https://www.dropbox.com/s/zn3e8jzxa5109mn/IMG_0079.JPG?raw=1 Oui mais malgré cela, j'avais quand meme du jeu dans la tete... avec la vis de part en part, c'est nickel !
  3. Pour régler mon problème de jeu dans le maintien de la V6, j’ai remplacé les deux vis de support du ventilateur arrière par une seule qui traverse de part en part la tête, j’ai serré au max avec un écrou. Ca bouge plus...
  4. Hello, Bon vu que c'est la période, je me suis dis pourquoi pas moi... Le mot d'ordre est qualité. j'ai une Discovery tunée, j'en ai marre de me battre pour sortir des pièces potables... donc aucune copie chinoise sur la bestiole... (hormis les vis.. ). Je commence donc une Hypercube Evo en 300^3, Z en 12 sur LM12UU et Y&X en 10 sur arbre Alu Igus et RJ4JP. Niveau électronique j'ai recu la Azteeg X5 GT + TCM2208, en 32bits donc, mais je lui ai déjà trouvé un défaut... elle n'a qu'une sortie Servo et je vais devoir trouver une astuce pour en trouver une deuxième... Le filament sera poussé vers une Chimera (ou Cyclops, j'ai pris le pack Legend) par 2 BondTech BMG, tandis que la planéité du plateau MK2A 300x300 sera mesuré par un BLTouch Smart. Je recois les pièces petit à petit, donc pour le moment rien à montrer... (après 3 semaines, Motedis vient enfin d'expédier ma commande..) par contre je n'ai pas commencé à la monter que j'ai déjà modélisé pleins de modifs... un chariot X avec un entraxe augmenté pour une meilleure stabilité, et prise DB15 intégrée pour un changement rapide de tete (laser, ou V6).. : https://www.thingiverse.com/thing:2811938 Des renforts pour les poulies XY arrières : https://www.thingiverse.com/thing:2813021 et https://www.thingiverse.com/thing:2816409 Un boitier pour le filament sensor : https://www.thingiverse.com/thing:2816361 D'autres en cours... je vous en dirais plus une fois terminées.. et des nouvelles en cours de montage ! @++
  5. Ok Merci, je vais voir mes cotes alors...
  6. Salut à tous, je voudrais partager une mauvaise expérience avec la tête de Z122... Attention rien de grave, mais juste un conseil. Veillez bien à brancher le ventilateur de la Hotend directement sur le 12V. (comme conseillé par Z122 d'ailleurs..) Je l'avais laissé sur la gestion FAN (les 3 ventilo du coup..) et bien le blocage de la tête a légèrement fondu à cause de la chaleur qui s'est propagée dans le radiateur de ma V6 lors d'une grosse impression avec une première couche à ventilateur 0... La V6 a maintenant plus de jeu que l'ancienne tête DiscoEasy !!! (je me demandais aussi pourquoi j'avais de plus en plus de wooble...) elle tourne sur elle même et, au niveau de la buse, j'ai bien 2-3 mm de jeu dans tous les sens... Je suis donc en train de ré-imprimer la tête et la clé, et cette fois, je ne ferait pas mon fainéant, et je câblerais le ventilo directement sur le 12V... Hormis cette mésaventure, la tête augmente vraiment la qualité des impressions !! je la conseille en tout points. @++ Edit : je dois avoir un problème... après avoir réimprimer la tête et la clé, la V6 a toujours du jeu ! Est ce que l’un d’entre vous peux vérifier sur la sienne ? Merci
  7. Ah ouais, il sont plus sexy que les origines tes supports... Aurais tu un lien ? Merci !
  8. voici une petite amélioration qui me paraissait indispensable pour la tete de Z122 (Merci au passage !) un guide pour les cables : https://www.thingiverse.com/thing:2798072 le guide remplace le spacer. prévoir des vis un poil plus longues pour les supports ventilateur coté gauche.
  9. Dixit, la personne qui arbore "DE200 améliorée" ! lol Salut Macbenoit, Avant d'en arriver à ces conclusions, pouvons nous avoir quelques photos de tes prints ? Nous pourrons alors te dire si ces modifications peuvent t'apporter quelque chose. Tout dépend de la qualité d'impression attendue... Car une dagoma, sans Wooble, sans défaut de planéïté, sans jeu dans la tête, et donc qui respecte parfaitement les cotes de tes modélisations ! bah je veux voir...
  10. Je sais bien, ça fait 2 mois que je retourne tous les réglages... Je suis descendu à 165 degrés !! Et c'est pareil. L'extérieur claque au bout de quelques minutes... Ça colle dans la tête et pas sur le buildtak.. J'ai 40 tours de chauffe ratées dans ma poubelle... Le flow, la vitesse, j'ai tout essayé.. Il n'y a rien à faire, et dès que je repasse sur le Polymaker ou du filo3d c'est nickel ! ( j'ai pas d'actions chez eux hein...). Je referais d'autres test une fois "calmé" car j'aimerais bien utiliser ma printeuse pour autre chose que la poubelle... Il m'en reste au moins 2,5 Kg. C'est moins pire sur le transparent, mais le noir c'est la catastrophe..
  11. Bah mon matériel... Une E3D V6 et l'extrudeur de la discovery200... Je ne vois pas avec quoi ca peut etre compatible, si ça ne l'est pas avec ça ?!! Je suis désolé, je sais que je ne te fais pas de la bonne pub, mais j'ai vraiment tout essayé, et je n'ai pas d'autres explications que la mise en cause du filament, je n'ai aucun problème avec le Polymaker ...
  12. Bon après avoir tout essayé, les réglages, les têtes neuves, j'abandonne. Rien à faire, ce PLA colle comme pas possible dans la tête et fait claquer mon extrudeur... J'ai encore refait des essais avec le Polymax et aucun soucis !!!! Comme quoi, quand tu veux de la qualité, il faut mettre le prix ! on ne m'y reprendra pas, 60€ à la poubelle.
  13. Non je n'ai pas encore essayé... Je viens juste de recevoir de nouvelles tetes pour tester..
  14. je vais demonter ma tete pour la nettoyer de fond en comble, car effectivement, en ce moment j'imprime de tres grosses pièces, et arrivé à mi hauteur (donc après 3 ou 4h d'impression) ca commence à devenir n'importe quoi... je comptais utiliser un nettoyeur de filament avec une petite mousse qui serait imbibée d'huile (raisonnablement)
  15. Ah ouais !! Tu m'interesses... Je suis toujours a la recherche d'infos... Ancien pilote ? Pistard ?
  16. Pas encore, il faut faire les finition du support, trouver un mirroir 1ere surface ey placer un ecran...
  17. Merci TinyTiger, j'avais déjà lu ton sujet très instructif au passage.. Mais la, le problème se pose uniquement avec le filament 3D Ink. J'ai du Polymax --> pas de Pb, du Filo3D --> pas de Pb, du chromatik --> pas de pb... et on le voit rien qu'à la tronche du PLA quand tu le ressort a moitié fondu... il colle comme pas possible... en ecrivant cette réponse, une idée me vient... je vais le lubrifier... une petite mousse et un peu d'huile avant d'entrer dans l'extrudeur.....
  18. Hello la communauté. je requière votre aide. J'ai acheté 3 Kg de PLA 3D Ink sur la boutique Filament ABS... ou il est présenté comme PLA prenium.. (bon à 20€ le Kg, me direz vous, fallait pas s'attendre à du royal...) Bref, impossible d'avoir des impressions correctes avec ce PLA. il bourre dans la buse à chaque retract, il ne sort pas de la buse sur les premières couches "écrasée" (raisonnablement)... j'ai vérifié que ma buse n'était pas bouchée, j'ai imprimé 50 tour de chauffe, la température qui rend le mieux est 195-200°. j'ai descendu le flow jusqu'à 80% et le retract à 1mm (autant vous dire que spiderman est passé par la...) j'ai descendu ma vitesse, jusqu'à 30mm/s.... ventilo à fond pour refroidir le cold end et il n'y a rien à faire.... je suis obligé de pousser à la main sur le filament comme une brute, pour que ca finisse par sortir (mais tu vas sortir Saloperie !!!) ou le tirer franchement et le re rentrer... je vous laisse imaginer la tronche des pièces... est ce que l'un d'entre vous utilise ce PLA ? quels sont tes paramètres Oh toi, mon possible sauveur... PS : j'oubliais, j'imprime sur une Discovery200 avec tete E3D V6.... PS2 : j'ai refais un test avec du PolyMax qu'il me reste et la impeccable à 120mm/s !!!!!! MERCI (un grand Merci quoi..)
  19. une partie, mais oui c'est bien ca !! c'est le bloc visualisation tete haute du Mirage2000... bien joué @MatC voici l'original :
  20. Salut, Et non... Ce n'est pas un support..
  21. Re non : ca ne concerne pas l'impression 3D (a part que cela a été imprimé en 3D) l'indice précieux est la : "Un indice dans ma prez"
  22. dans l'ordre non tu chauffes non Un indice dans ma prez
