laurentd54
    creality cr10 s pro V2
990 visualisations du profil
Récompenses de laurentd54
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour à tous, J'essaye de trouver une solution sur PrusaSlicer. j'ai une imprimante ultimaker et le format de fichier à envoyer à l'imprimante est un format UPF, mais sur Prusa je n'arrive qu'a générer un format g-code. Avez vous une solution à ce problème, car je découvre Prusa et je galère un peu Merci d'avance
  2. @RT36 ok je vais jeter un œil. Merci beaucoup
  3. @Alain D. Merci pour votre retour, je vais essayer d'étudier ça avant de me lancer @RT36 pour faire un socle de lampe il faut obligatoirement passer par ce type de filament (ESD) ? @divers Effectivement je peux me protéger avec avec ce type de décharge @pjtlivjy sinon le mieux est de trouver un pied de lampe déjà existant et aux normes Merci à tous pour m'avoir donner un peu de votre temps pour me renseigner. Je vais chercher et potasser un peu cette fameuse norme si je mets la main dessus.
  4. @RT36 ok j'ai bien compris pour l'achat de matériels NF(fil, inter,...etc) mais qui vérifie que je je ne fais pas un abat-jour en PLA avec une lampe (j'exagère) à incandescence !!! (risque de fondre) Si je fait un socle en PLa et que j'intègre un fil électrique et une connexion type domino à l'intérieur (dans un compartiment fermé) ??? c'est ce style de règle que j'aimerais bien connaitre !? Je vais regarder le filament ESD à quoi cela correspond...! @pjtlivjy donc aucune formation, ni approbation de qui que ce soit pour commercialiser, uniquement être au norme ? et une RC pro
  5. @pjtlivjy merci pour vos réponses, plus qu'à trouver cette fameuse norme, car je viens de regarder Afnor et c'est 600Euros...
  6. Merci pour votre retour @pjtlivjy, mais concernant les lampes, je recherche cette fameuse norme et je m'y plie, mais qui contrôle mon travail ? Effectivement la RC pro est obligatoire mais voilà seulement quelques semaines que ma micro est créée et je ne commercialise rien encore, et je souhaite faire les choses correctement
  7. Bonjour à tous, J'espère avoir bien répertorié mon post... Je me demande s'il y a des normes à respecter pour réaliser des pièces imprimées en 3D (soit des pièces mécaniques ou alors des lampe type Les ou 230V) Je pense que oui sinon c'est ouvert à tout et n'importe quoi. Seulement je ne trouve aucune infos à ce sujet. On m'a juste conseillé sur le fait d'avoir une responsabilité civil Pro... Je ne souhaite pas imprimer des figurines donc pas de pb de ce coté là. Si quelqu'un peu m'aiguiller, Merci d'avance pour vos retours
  8. voici…??? j'ai commencé avec un offset à -1.77 et la je suis à -2.19 . A -1.77 la couche n'adhère pas le plateau
  9. Ca y est j'ai installé ma plaque de verre 5.95 Euros les 2 (31*32 ep 3mm) Niveau planéité ,NICKEL , une différence de -0.1 grand max. Un coup de laque et je suis entrain d'imprimer ma première couche sans raft. Je vous envoie une photo dans quelques minutes, et s'il y a quelqu'un pour me donner son avis sur cette couche, se serai cool.
  10. Ok merci pour les conseils, je vais essayer. encore une petite @pascal_lb question, verre ou miroir
  11. Bonjour @pascal_lb Oui cette idée est encore meilleure, mais concernant la chauffe du plateau faut-il chauffer dans les deux cas ?
  12. Bonjour à tous, J'ai un CR10 S pro v2 et j'ai beaucoup de soucis à régler ma première couche. C'est un plateau chauffant d'origine, à savoir plaque alu + buildtak . Malheureusement je n'arrive pas à imprimer une pièce sans passer par l'option radeau (raft), sinon la première couche ne tient pas. J'ai fais beaucoup de mise au point du plateau + auto liveling + offset, sans résultat. En regardant de plus prêt les mesures enregistrées par l'auto liveling, je m'aperçoit que ma plaque n'est vraiment pas droite, j'ai environ -0.2 devant , 0 au milieu et -0.4 derrière. Du coup, je souhaiterais passer sur une plaque en verre ou un miroir, je ne sais pas lequel de deux, j'avais lu que le miroir était mieux ??? et donc sur ce miroir (coté pas miroir) coller un buidtak, pour me donner les deux possibilité (miroir d'un coté et buildtak de l'autre). Est-ce une bonne idée ??? D'autre part, je me demandais s'il fallait chauffer avec un plateau en verre ou juste mettre de la laque ou alors les 2 ?? Merci
  13. Merci @ymgui, @Mimillpour les infos, je vais regarder ca.
  14. Bonsoir, J'ai une petite question au sujet du remplissage d'une pièce sous cura. Est-il possible d'effectuer différent taux de remplissage sur une même pièce ou, sur le même couche, avoir différent taux de remplissage? Merci
