spidmay
Tout ce qui a été posté par spidmay
  1. Slt tu n'as pas du chercher trop longtemps. Dans la partie tutoriels epinglé en haut du groupe
  2. slt, il ne semble pas y avoir de changement d'extrusion c'est uniquement l'espacement des couche qui est différent donc je pencherai pour un souci sur ton axe Z (point dur, ... )
  3. Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un support des cable du bed qui se fixe sur le chariot et non sur la molette de reglage de hauteur. J'ai bien trouve pour U20 mais la longueur ne correspond pas (plateau différent) https://www.thingiverse.com/thing:3401817 Merci d'avance pour votre aide
  4. Bonjour Alf, Je dirai buse partiellement bouchée par une impureté. déjà eut ce souci un petit debouchage et c'etait reparti
  5. Bonjour à tous, J'ai profité du confinement pour me lancer à installer mon 3d touch installation 3dtouch sur fang daemoncrack sans souci Flash du firmware tout s'est bien passé Premier test G28 et là c'est le drame, mes fils en Z stop inversé donc la buse a voulu traversé le plateau. petite inversion des fils sur la CM et tout est renté dans l'ordre Calibration du z offset et après quelques essais de bed calibration pour ajuster le Z offset maintenant tout est OK Après adaptation du gcode de démarrage tout fonctionne très bien et c'est un plaisir d'imprimer avec cette fonction plus de levelling nécessaire, il me restera dans le futur à changer le bed car c'est une vraie montagne russe mais ca imprime déjà bien Un grand merci pour ce tuto et aux différents participants avec leurs retours qui m'ont aidé à réaliser cette installation
  6. Pour ma U30pro j'utilise celui-ci sur thingiverse avec un extracteur alu Le guide fil est très bien tout comme le rouleur sur roulement, pour le capteur aucun defaut à ce jour et petit plus il y a un clip pour fixer la gaine electrique qui remonte vers la tete d'extrusion.
  7. Problème résolu fil jaune issu de la carte mère qui était cassé à l’intérieur avec des faux contact dépendant de la position en Z. Mes problèmes d'extrusion, buse bouché, première couche sont tous resolus
  8. Complement d'information, je viens de demonter l'imprimante et inversé les fiches des 2 ventilateurs de tete. Celui du fang qui est devenu heatbreak s'allume immediatement comme il faudrait d'apres moi et celui du fang (ex heatbreak) ne s'allume pas lors de la commande via repetier. J'inverse de nouveau les fiches pour revenir dans la situation initiale, heatbreak off et fang ok lors de la commande repetier. J'en conclu que mon câble d'alimentation du ventilateur heatbreak semble ko soit la fiche soir sur le câble mais rien de visible. Je vais opter pour un changement de cable, la fiche semble ok à première vue.
  9. Bonjour à tous JE rencontre un souci sur le ventilateur de mon heatbreak. En effet celui ci ne s'allume plus du tout. Auparavant il s'allumé de façon intermittente mais cepuis ce matin il ne fonctionne plus. j'ai tenté de changer le ventilateur en vain même fonctionnement il ne s'allume plus. De ce fait je ne pense pas que ce soit un souci de ventilateur, le problème doit être autre. J'ai cru comprendre que ce ventialteur doit fonctionner en permanence au travers mes rechercs dès le lancement de la chauffe de la tete. Est ce correct ? Car sur mon imprimante cela n'a jamais fonctionné de la sorte? A votre avis d'ou peut provenir ce problème au sujet de ce ventilo. Les impressions de lancent et se deroulent correctement sans que la buse ne se bouche ou créé un bouchon dans le PTFE. Merci d'avance pour vos reponses et votre aide
  10. Ledoc, te cocnernant je ne vois pas le problème mais pour mon souci d'extrusion j'ai trouvé, il s'agissait du PTFE qui s'est deforme dans la heatbreaker, il permettait une extrusion mais potentiellement avec la chaleur laisse de moins en moins de debit et finissait par bloquer la buse.
  11. Pour le vidage de filament c'est aussi parfois aussi lancement de la première je n'ai pas trouvé de raison précise ou a reproduire le cas précisément. Ok merci pour le gcode le testerai cela Verdi je suis en déplacement. Ok mais pour le bouchage de la vitesse pourquoi uniquement a cette étape car après la seconde couche je n'ai plus de souci . Pour toi un changement de buse ou tête de chauffe peut résoudre ce problème ?
  12. Hello, J'ai quasi le même problème que toi mais généralement entre la première et seconde couche. ou en fin de première couche La pose de la jupe extérieure nickel le remplissage est généralement après 4 min l'extrusion se bloque avec un claquement au niveau de l'extrudeur. Je lance alors la fonction de changement de filament pour faire un unload (le filament sorti est gonflé sur l’extrémité que je coupe) et je relance l'impression qui se termine alors correctement. Précision je suis à 195 pour tête de chauffe et 60 pour le bed mais rien n'y fait en changeant les températures. A cela j'ajoute un autre souci car sur quelques impressions, lors de la purge initial en partant du point 0,0 l'imprimante exécute une déchargement du filament plutot qu'une purge, je suis donc oblige de lancer l'option changement de filament pour faire un nouveau chargement et poursuivre l'impression. JE n'ai pas changé les GCODE au sein de CURA, problèeme identique que ce soit avec profil ender3 et U30. Je vais tenter un changement de buse et tete de chauffe pour voir si cela resoud ce problème
