Acheter Bambu Lab A1
yankro
    Ender 5
Récompenses de yankro
Explorer
Explorer (4/14)
  1. @fran6p merci pour ce tuto parfait ! je galere depuis 2 semaines avec des gros problème de sous extrusions et grâce a tes conseils tout marche nickel ! un grand merci pour ta contribution qui aide les novices !
  2. @SwordFire j’étais au même point que toi j'ai failli abandonné je suis une quiche ! Apres avoir installer le bltouch mon imprimante ne fonctionnait pas j'ai fait un mois de recherche sur des forums / visionner tuto sur tuto..... enfin bref j’étais a bout car j’arrivais a force de recherche a comprendre mais rien ne fonctionnait et j'ai réussi grâce à fran6p il nous a mâcher le travail et en suivant ces conseils (relit bien mon post) et les vidéos tuto ça fonctionne: si ma mémoire est bonne n'utilise pas de version marlin supérieur à la 1.1.9. problème de taille de la mémoire interne je crois. et surtout utilise une version propre a chaque fois que tu essayes de compiler / ne mélange pas les fichiers entre les versions car ca fout le bordel et ca ne fonctionne pas) 1ere étape tu télécharge ça (logiciel qui te permet de paramétrer marlin ): https://drive.google.com/open?id=1nVziX2Hp4hW7ZF7omjj_Axf5OGLrGMLg 2eme etape tu suis le tuto de teaching tech regarde bien la vidéo une première fois et après tu fait ça pas à pas avec le logiciel Attention ! bien régler le pas soit a 400 soit a 800 en fonction de ton ender et mesurer la distance XYZ entre ta buse et le bl touch pour les intégrer dans marlin (miracle ton bl touch ne sortira plus du lit ! ) . 3eme étape lorsque ton marlin est compilé tu utilise la méthode fournit avec le BL touch pour télécharger ton firmware sur l'imprimante.(avec Progisp et la clé usb) tu auras 2 fichier hex il faut utiliser le marlin with bootloader. 4eme etape tu suis ce tuto surtout la partie reglages du lit Avec ça et en utilisant les divers post du forum (barre de recherche tape "ender 5") tu devrais pouvoir la faire fonctionner correctement
  3. @SwordFire suis ce post,j'ai eu le même soucis et grâce à @fran6p je m'en suis sorti.
  4. @Bosco2509 merci infiniment pour toutes ses explications, bcp disent utilisé du verre ou miroir et ça m' intéresse surtout comme tu l’évoque pour des dessous d impression lisse. concernant le tube vu que j'imprime que du PLA je vais y réfléchir car si ça ne change rien je vais peut être attendre que l'autre soit usé.
  5. bonjour à tous , je viens vers vous car je souhaite changer le lit et la buse de mon ender 5. Apres pas mal de recherche, je suis un peu perdu entre les différentes matières et les marques. https://www.creality3dofficial.com/collections/accessories/products/creality-new-upgraded-heated-bed-build-plate-surface?sca_ref=10788.CFDqhuwn3C https://www.amazon.fr/construction-polypropylène-dimprimante-Comgrow-limprimante/dp/B07JQ7GRGT https://www.amazon.fr/Sovol-Magnétique-Chauffant-Construire-Imprimante/dp/B07SW9BQKS?ref_=s9_apbd_orecs_hd_bw_b7D6e1n&pf_rd_r=GZKKTK8HJK4398MP0503&pf_rd_p=d4bd592e-481a-57b5-a1cd-8dc43b7a4445&pf_rd_s=merchandised-search-10&pf_rd_t=BROWSE&pf_rd_i=6606606031 pour ceux qui possède une ender 5 pouvez vous me donner votre avis et retour d'expérience. je souhaite aussi changer le tube car j'ai lu que ca améliore l'impression pouvez vous me donner votre avis sur ce kit : https://www.amazon.fr/gp/product/B083K7NZTJ/ref=ox_sc_act_title_2?smid=ASUA3ZY196WTJ&psc=1 merci d'avance de votre aide.
  6. bonjour a tous, j'aimerais votre avis sur ses défauts d'impression car je n'arrive pas à trouver la cause.
  7. yankro
    ENDER 5 PLUS PROBLEME
    @Leroisoleil bonjour, marrant il m'est arrivé la même chose cet aprem après une impression. je voulais faire l'auto home et le lit descendait. j'ai éteint et redémarrer pareil donc j'ai débranché attendu 10 min et ça refonctionne.
  8. yankro
    BL touch + Ender 5
    @Loks93 salut pour ton souci suis ce post fran6p m'a donné la marche a suivre pour pouvoir compiler un marlin depuis plus de souci.
  9. yankro
    GCODE fin Ender 5
    @fran6p bonjour quand je fais mon home la tete se positionne au milieu du plateau. heureusement que je demande je voulais modifier : G1 X0 Y0 ;Present print en G1 X220 Y220 ;Present print merci pour ton aide précieuse.
  10. yankro
    GCODE fin Ender 5
    bonjour à tous, je souhaiterai modifier mon gcode de fin pour que la tête d'impression revienne en haut a droite plutôt qu'en bas a gauche mais je ne sais pas quelle ligne modifiée. G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positionning G1 X0 Y0 ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z merci pour votre aide
  11. yankro
    warping + bltouch
    @Mat63 concernant l'axe Z aucune idée j'ai une Ender 5 j'utilise la marque Sunlu depuis que j'ai commencé et j'en suis plutôt satisfait . il me faut encore peaufiner le réglage de la machine et faire test sur une grosse impression mais mes derniers réglages + utilisation de Cura me donne de bon résultat.(pour info c'est mes premiers tests avec chaque couleur avec des réglages un peu foireux donc il y a matière a amélioré.)
  12. yankro
    warping + bltouch
    @Mat63 @gunsman76 @Tao @thsrp messieurs merci pour vos réponse. après réglages du z offset et du lit, mon accroche sur la première couche est meilleur. je n'ai pas retenté de grosse impression mais j'ai le sentiment d'avoir résolu le problème. pour info : PLA de marque SUNLU bed à 65° buse à 205° Merci à tous et vive l'impression 3d !
  13. yankro
    warping + bltouch
    @baroudeur merci pour ta réponse mais 149 USD c'est vraiment chère
