Nikocox59
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par Nikocox59
  1. Ah oui ....impression en résine l'avable à l'eau.....top ..mais difficile à faire ternir surble plateau ...faut limite au moins mettre le double du temps que celle indiquer sur la bouteille
  2. Salut ma team .....Après moult et moult tuto sur you Tube...... ça rentre doucement ..... la anet n4 est pas mal du tou....sauf pour le slicer qui est tellement foireux que ça demande de passer par chitubox pour avoir une impression qui tienne la route .... j ai encore tous à apprendre sur les supports .... mais ça commence à rentrer .... quelqu un aurais des liens ou des conseils à se sujet ?
  3. Pour les finitions avec mes paramètres.... je mets deux couche d après épais en bombe.... ponçage a l éponge a augrainer entre deux ....puis primer et peinture.... de temps en temps un peut de mastique fin de carrosserie maus c assez rare
  4. Les fourniture pour quoi ? Le matos que j utilise pour la peinture ?
  5. J Attends que tu me bip en mp ...plus simple
  6. Si ça vient pas d un défaut de sonde..... se sont les paramètres qui déconne peut être ..une option mal cocher ..... tu peux lancer une impression à l ancienne avec une clef USB ?? Voir si ça viens de ton pc ou pas ..dans l idée
  7. Bonjour à tous .... voilà j ai une anet n4 ...depuis très peut de temps ..imprimante ma fois de très bonne facture ..... équivalent illegoo mars ....par contre point négatif...slicer un peut foireux et ne marche qu avec cette imprimante .... surtout au niveau des supports ....ils ne sont pas très fiable ....pour les générer automatiquement.....je dois jongler entre chitibox...mexmecher ....revenir sur la logiciel de l'imprimante....bref galère..j'essai de trouver un moyen de le faire plus simplement...et un format qui serait compatible avec l anet .....je suis beginner en impression résine..mais j'apprends vite ...et insomniac a mes heures perdus. Donc si jamais un autre possesseur de ce modèle est sur le forum ....histoire d agrandir la communauté et d échanger les expériences. Au plaisir de vous lires...
  8. Nikocox59
    Diorama
    Super sympa c diorama ...C est quoi l'échelle ?
  9. Merci à vous
  10. Pour le moment toute mes réalisations sont faite juste avec 3d builder...je dois mecdebrouiller avec ça ...mon pc n était pas assez puissant ..... il rame des que j utilise fusion 360 ...solidwork ou free cad ....l'achat d un bon pc est en cours. Je maîtrise pas trop mal c 3 logiciels de part mon taf ..mais quand on a une brouette ...pas évident
  11. Fait un gros nettoyage de ta tête d impression ....en vérifiant au il n y ai pas de morceau de pla brûler dans les conduit ..... un check up de l'extrudeur ...nettoyage surtout...et peut être augmenté un poil ta température d impression ...j ai souvent eu le tour ..le plus souvent la tête d impression qui est obstruer
  12. Merci .....j avoue que j en suis assez fière ..surtout que j etais pas ...mais alors pas bateau du tou .... Fichier dispo si ça intéresse quelqu'un
  13. La turbine est au top ... je l ai bricoler....petit tuyau au dessus .... pour faire une pompe de cale.... et je peut lever le nez et/ou faire de petits saut ( 15 cm) quand y a une vague ou un contre courant a passer ...... j y es mis un gyro aussi .... avec ça..la coque reste bien droite ..donc la turbine ne se décharge pas en cas de vague ou remou.
  14. Oui désoler j ai pas été claire
  15. Les lipo ...la j étais en 1900 kv et tournais avec des lipos de 2200 mlh en 3s... monter en parallèle pour l l'autonomie ...( voir vidéo).... et maintenant je suis en 3500 kv .... et en 3s en série....... moins d autonomie mais beaucoup ....beaucoup plus de vitesse et de puissance...j habite sur Douai...et j ai des écluse avec des dérivation d'eau...je remonte le courant avec cette config..sans blem . Même en mer ...y a de quoi s amuser
  16. Le fichier est en une seul pièce....le bloc moteur du moins ....le reste là pouli et les échappements sont à part
  17. Euh oui ..mais je te l'envoi comment ?
  18. Et la vidéo du chassi pour le rover ..... dynamique ....je suis en tein de voir pour y mettre un accéléromètre et un gyro ...ça c une autre histoire .....
  19. Vidéo du jet boat ..... là il tourne en 3s..... depuis je suis passer en 6s.
  20. Pour le jet boat oui ..parfaitement étanche....mis à part un tous petit petit petit peut d eau qui s infiltre par l arbre d hélice....au bout d une bonne heure de jeu.... plutôt de l ordre de l humidité qu'autre chose ...j ai des vidéo..mais je sais pas comment les mettres sur ce site
  21. Je met en générale avec la finition en 0,2 d épaisseur..... deux couche de mastic épais en bombe ....poncer entre deux couches..... un primer et peinture....la g essayer avec de la résine d impression 3 d .... bah ça marche nickel.... juste le système de durcissement que je dois mettre au point .... je met des tofs en ligne des que je suis ok...là j'expérimente
  22. Je met en générale avec la finition en 0,2 d épaisseur..... deux couche de mastic épais en bombe ....poncer entre deux couches..... un primer et peinture....la g essayer avec de la résine d impression 3 d .... bah ça marche nickel.... juste le système de durcissement que je dois mettre au point .... je met des tofs en ligne des que je suis ok...là j'expérimente
  23. Pour les carrosserie..tous se joue sir la découpe er la position des caros sur le plateau...le reste c une question de fer à souder et de stylo 3d poir tous remonter
