drogendo
    Bambu Lab X1C
1 776 visualisations du profil
Récompenses de drogendo
Community Regular
Community Regular (8/14)
  • Reacting Well
  1. Bonjour, Vous trouverez ci-joint un système d’évacuation d’air pour climatiseur. https://makerworld.com/fr/models/1530845-air-vent-for-oblong-air-conditioner#profileId-1605352 Il s’imprime en deux parties et comporte des encoches permettant de faire glisser l’embout du tuyau. Une ouverture de 30 x 20 cm est nécessaire. De mon côté, l’insertion a été un peu difficile, car l’embout du tuyau du climatiseur était presque trop large, ce qui a légèrement écarté les deux parties de la pièce imprimée. Des glissières sont prévues sur le modèle : l’embout de la tuyauterie s’y insère directement, sans besoin de colle ni de vis. Pour la planche en bois : J’ai mesuré l’ouverture horizontale de la fenêtre, puis je suis allé chez Leroy Merlin pour acheter la planche. J’ai demandé une découpe sur mesure, à la fois pour la taille de la planche et pour l’ouverture de 30 x 20 cm. Si vous souhaitez éviter tout problème d’ajustement, vous pouvez demander une ouverture légèrement plus grande : 30,2 x 20,2 cm. Cela facilitera l’insertion de la pièce, mais elle ne sera plus maintenue aussi fermement.
  2. En terme de différence entre une X1C et le H2D, il y a beaucoup plus de problème sur la H2D ?
  3. drogendo
    Boost MakerWorld
    Bonjour à tous, Très bonne idée, je partage aussi mon profil et je m'abonne au votre (j'ai pas de boost pour le moment). Vous trouverez sur mon profil des éléments industriels et 2/3 trucs de la culture geek, des référence à certains jeux. https://makerworld.com/fr/@drogendo
  4. Je ne sais pas à qu'elle prix il ce fournissent auprès de bambulab, mais je ne suis pas choqué de la plus value si il ont une faible marge de la part de Bambu.
  5. Plutôt d'accord, je me suis lancer dans l'impression 3D avec BambuLab et pourtant leurs X1C est pas donné (à l'époque c'était la seul disponible avec la X1). Mais en tant que débutant qui n'a pas forcément le temps et la place, BambuLab est vraiment venu mettre un énorme coût de pieds dans le marché, une imprimante multicouleur, technologie de vitesse révolutionnaire, plug and play avec peu d'entretien, caisson fermé avec petit filtre intégré, Lidar, j'ai eu aucune peine à mettre 1500 € dedans. En fait les autres marques je trouve vraiment que beaucoup d'entre elles ce touchait, soit tu prenais une imprimante qui avait fait ses preuves à prix moyen/cher par rapport à ce qu'elle apportait, soit tu achetait une imprimante à 200€ et tu devais faire le bed leveling manuellement etc et acheter de l'ugrade.
  6. Ce qui m'embête, c'est de devoir nettoyer l'ensemble de l'appareil avec buses, axes, etc etc pour des découpe laser, après c'est peu être juste moi qui me fait de faux problème, dans tout les cas j'ai pas les moyens, je vais attendre les premiers retours.
  7. Je n’ai jamais utilisé de laser, mais en voyant les résidus que ça colle dans l’appareil, bon courage aux collègues pour nettoyer tout ça ! C’est là qu’apparaît le problème du tout-en-un : il faut démonter toute la tête pour nettoyer des composants qui n’ont rien à voir avec la gravure laser, simplement parce que tout est réuni dans une seule machine. On est loin des premières imprimantes, où un simple coup de graisse sur les axes suffisait.
  8. Je viens de tomber sur ça sur le net. Il montre un exemple du nettoyage à faire après 40 heures de laser. Il y a des images qui ne donnent vraiment pas envie... Je pense qu'il est plus rentable d'acheter une H2D sans laser et de prendre un appareil laser à part. https://wiki.bambulab.com/en/h2/maintenance/period-maintenance
  9. Tu sais, t’as toujours été mon meilleur pote, ahah ! Qu’est-ce qu’on se marre bien ensemble. Si jamais t’as 3 000 € en trop, je suis preneur ! C'est liée a BambuHandy, même problème sur mobile, aucun problème sur PC en passant par un navigateur.
  10. Vraiment une bonne idée, cette imprimante ! Elle offre de nombreuses fonctionnalités, c'est vraiment intéressant. Le prix est en plus tout à fait correct, plus de surface d'impression, surtout pour le module de découpe laser et les autres options. D'ailleurs, pour ceux qui s'y connaissent en laser, la différence entre un modèle 10W et 40W est-elle immense ? Pourriez-vous faire une comparaison ?
  11. Bonjour à tous, Je suis ravi de partager avec vous l'une de mes créations : un porte-crayon HELLPODS inspiré d'HELLDIVERS. Il s'agit d'une modification de mon modèle initial. Vous trouverez les liens vers les plateformes où j'ai uploadé ce modèle, notamment sur Cults et Makerworld : https://makerworld.com/fr/models/988800#profileId-963992 https://cults3d.com/fr/modèle-3d/maison/helldivers-hellpods-pot-a-crayon
      • 2
      • J'aime
  12. Bonjour, J'ai déjà rencontré ce problème : c'est comme si la ligne en cours d'impression était complètement ignorée après une coupure de courant. Je pense que si la coupure survient en plein milieu d'une ligne et non à la fin, l'imprimante l'oublie tout simplement et passe directement à la suivante, ce qui laisse une belle ligne vide au milieu de l'impression.
  13. Bonjour, Je relance rapidement le sujet : si quelqu'un a un bon plan pour trouver ce type de filament à un prix intéressant, je suis preneur. Actuellement, les bobines en vente sont à 45 € pour 750 g, ce qui n'est pas donné.!
