Deflora
    Longer Lk4 pro
1 155 visualisations du profil
Récompenses de Deflora
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Salut, je rencontre le même problème que toi avec mon lk4 pro. les défauts sont similaire, j'ai repris tous les reglage depuis le depart mais la 1ere couche est idem j'ai un BL touch donc de mon coté la planéité doit normalement pas ou peu jouer, je moriente sur 2 choses dans mes prochains test, le debit de la buse (que j'ai deja changée) et les roulettes de guide des axes x et y qui sont d'origine. je te redis ici si j'avance mais la c'est galére ! courage Denis
  2. Bon j'ai pas eu le temps de faire de gros test, mais ce week end je me lance ! le four va tourner il est vrai que le filament à tendance à etre + cassant qu'avant ce qui semble confirmer l'hypothese de l'humidité.. je pense meme voir pour acheter un dehydrateur à fruit ca semble pas mal en le reglant à 40.. Je vous redis mais en attendant merci de votre aide et confirmation.
  3. Merci bon ben go au four ! c'est quoi la recette pour rien louper ? 1h / 220° ? une séance en plein soleil suffit ?
  4. Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir l'etat de surface de mon print est horrible. je n'y capte plus rien en Juin tout etait OK, j'ai fait un break dans les prints par manque de temps et la je reprends tranquillou et bim ca me sort ca ! et des la 1ere couche première photo vue de dessus la 2eme le dessous avez vous une idée d'ou cela provient, sachant que j'ai testé avec 5 filaments différents de marque grossiste 3d ou 3djake pour info, j'ai dégraissé le bed complètement au produit vaisselle plus alcool ISO j'ai refait mon offset mon bed level etc , j'ai même vérifié mon extrudeur et sa calibration je printe sur une lk4 pro avec un BL touch les caractéristiques du print, 205° pour la buse / 60° pour le plateau (j'ai fait des tests plus haut et plus bas c'est pareil) couche 0.2 vitesse 65 (mais pareil à 75 oui 55) slicer prusaslicer mais idem avec cura ou ideamaker Merci de vos lumières svp je sais plus ou regarder ... à part peut etre filament humide ?
  5. Deflora
    Carte SD
    Ben en fait j'ai pas trouvé la solution donc je joue avec l'inter, Depuis peu je passe par USB, j'ai trouvé un cable de 5m
  6. Merci pour vos profil, je vais tenter ta version loak je vous redis. pour les vitesses de mouvements 40/60/80, as tu testé plus haut 100 120 etc ? y a il une degradation du print ? j'ai lu je ne sais plus ou que les longer lk4-pro avec une vitesse de mvt bridée en impression, info ou intox ? je n'ai jamais tenté de monter au dessus de 80 ! je fait le teste ce soir sur un cube de reglage.
  7. Salut, j'ai le meme pb sur ma LOnger LK4-PRO, un amis imprime un gcode sur sa prussa, il a un temps de print de 3h20, j'imprime le meme gcode sur le LK4-pro j'ai plus 30 à 45 min. il me semble avoir lu quelque part que les ender pro et les LK4 pro étaient bridées en vitesse, meme si on met 150mm/s elle se bride à une vitesse bien plus basse (je n'ai plus le max ) cela vient peut etre de la mais je ne suis pas expert ! d’ailleurs si on peut les debrider je suis preneur !
  8. Par contre sur la boule du haut en gold, on voit le remplissage, cela vient d'ou ? épaisseur de parois ? ? j’étais à 0.8 il faut monter ?
  9. Merci Poisson21, oui je sais le PLA c'est ?? mais pas grave, je verrais, deja le plaisir de la finr je suis contant Merci pour le lien, du coup je vais tenter ! pour 10 roro ..
  10. Voici ma première grosse réalisation, quelques pb suite à une usure de buse, mais sinon impec, je suis surpris de la répétitivité de la LK4-Pro, car chaque élément est imprimé en 6 exemplaires, et aucune dérive entre les 6. je n'ai pas noté le temps total d'impression mais il avoisine en cumulé les 100h. réalisation en PLA de chez grossiste3d temp 210 / bed 60 / vitesse 65 les pieces sont collées à la loctite. voici le lien pour ce que ça tente. https://cults3d.com/fr/modèle-3d/maison/flowing-bird-temple
  11. Bonjour toonet, j'imprime du PLA classique de chez grossiste 3d mais également du gold, qui comporte des paillettes ? peut etre est ce celui ci qui a limé la pointe de buse ? Non non je t'assure qu'à l'origine elle n'est pas comme cela. la pointe finale est comme limée.
  12. Bonjour à tous, depuis une semaine ou 2 je galéré avec ma LK4 Pro, pas d'accroche print boff quand ca tient ! en faisant le tour de la "bête", je me rends compte d'un truc étrange ! la buse semble bouffée ! demontage / remontage d'une neuve, verif des steps extrudeur et du z-offset, je relance un print et la ! ca MARCHE ! Ma question est : est ce normal d'avoir une buse comme ca avec 194h de print ? qu'est ce qui peut bouffer une buse ? Merci de votre aide Denis
  13. Bonsoir, pouvez vous me dire ou dans Marlin 1.9, on trouve le point de homing du BLtouch pour le Z. en effet le mien vient en plein centre du plateau (normal) sauf que je voudrait le déplacer car en utilisant Multigcode pour faire plusieurs couleurs de print au lancement du 2eme fichier il vient palper le centre mais... ma pièces est la ! j'ai trouvé dans confi.H la section BLtouch mais rien sur le homing ? en contactant le proprio du soft il m'indique de changer le homing Z ! ok mais c'est ou ca ? Merci de vos lumières
  14. Bonjour, pour la 1ere fois j'ai testé une impression en 2 couleurs avec multigcode sur ma LK4-Pro tout est ok j'ai bien mais 2 gcode (1 par couleur) je lance le 1er, 1ere couche impec, le print se passe... à la fin, la buse revient en x0 y0 et stop je charge le 2eme fichier et la ... la buse va au centre du plateau le bltouch sort et vient chercher le plateau ! sauf que ma pièce vient bloquer la descente du Z (la buse est sur ma piece et le BLtouch dans le vide )... bref impossible de lancer le 2eme fichier sans que le BL touch veuille aller palper le centre ! Avez vous testé le multigcode avec BLtouch ? je ne vois pas ou ca merde ! à par un G28 dans le Gcode du 2eme fichier ! mais par quoi le remplacer ?? Si vous avez des idées ! sinon comment faire un print en 2 couleurs car je crois que la LK4Pro n'accepte pas les M0 / M600 ?
  15. Ben moi je tourne en boucle sur l’étape 10 ! j'ose pas passer à la 11 ca fait peur le gros fil rouge ! en tout cas merci pour ce tuto.
