Anycubic Kobra 3 Combo
ninouxs
    Reignier
    Modélisme , drone FPV , imprimante 3d
    Dagoma d200
Récompenses de ninouxs
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Quasi le même probleme toi avec une machine de version identique avec une impression qui commence à 2 cm au dessus du plateau alors que les points de mesure sur le plateau ce font parfaitement bien . je n'est pour aujourd'hui aucune solution je pense vraiment avoir fais le tour de tous . Merci de me tenir au courant si tu trouve une solution bonne journée
  2. Bonjour, Oui je pense utilisé la derniere version de CbD je lai télécharger sur leur site directement. je vais refaire la manipulation et verifier que le dossier d installation ètait bien vide ce soir on va voir. Dois-je faire une mise a jour de la carte de l imprimante ou une remis a zero usine ? deux petites questions : 1 - Une fois le réglage de la première couche fais grace au logiciel dagoapp il me dis quil sauvegarde mes réglages . Il les sauvegarde ou ? dans quoi ? dans le XLM ? 2- Une fois les réglage soit disant enregistrer quand je veux prèparer une impression dans CbD je doit laisser le offset a 0 comme il est du coup ? je doit cocher l utilisation du palpeur ? merci de votre aide bonne fin de journée a tous
  3. Bonjour à tous et à toutes , Voila je reprends du service avec ma dagoma D200, qui n'a pas tourner depuis 2/3 mois, nettoyage quasi total de la machine graissage des axes vérification des tensions de courroie tous et top allez on y va. On charge le fichier sur la SD avec le logiciel Cura by dagoma On démarre la machine et la .................... L 'impression commence à environ 3/4 cm du plateau WTF Je décide de tous reprendre à zéro. Je désinstalle cura by dagoma et je le réinstalle sans le lancer je vais configurer ma hauteur de 1 ére couche via DAGOAPP apres 5 minutes ma 1 ére couche par dagoapp et bonne il m'informe qu'il l'enregistre et me dis votre valeur de la première couche et de -0.40 . Tous content je ferme DAGOAPP et je retourne dans cura by dagoma. je coche l'utilisation du palpeur charge ma pièce sur la SD, direction l'imprimante 3d , je lance l'imrpession, ......... Toujours à 3/4 cm au dessus du plateau .. Quelqu'un peu m'aider s'il vous plait j'aimerais reprendre du service mais impossible dans ces conditions. Bon dimanche à tous bonne aprem et bonne soirée Kévin
  4. ninouxs
    Question de Very débutant
    Tu utilise quoi comme logiciel ? Tu fais les ajustements de l offset comment ? Je suis loin d’être un pro comparé à d’autre membre du forum qui parle de chose qui m’en semblent totalement flou . Ce que je trouve dommage sur la dagoma , c’est que l’on trouve plein de tuto pour dès amélioration ou des choses très poussé en programmation, mais aucun tuto sur les choses basique . Ou quand tu trouve un tuto basique il date de 2015 avec des logiciels qui n existe plus .....
  5. ninouxs
    Salut @Trutru ca me fais plaisir d'entendre des gens qui on aussi des problèmes avec cette offset . Même quand celui-ci est bien régler tu lance une impression tous ok, la suivante ta première couche est trop haute alors que j'ai rien changer.... Des gens qui n'ont pas de problème avec l offset vous l'avez réglé comment ?
  6. ninouxs
    J'ai pu lire qu'il fallait juste changer le nom du fichier généré par cura par dagoma0.g donc la on est bon par contre j'ai le off set un poil trop haut j'aimerais le réduire. Je suis allez dans Paramètre -> Imprimante -> Gérer les imprimante dans la fenêtre qui s'ouvre je prends paramètre de la machine et je modifie directement offset dans le début Gcode : G1 Z1 <-------------------------------------------- J 'ai modifier cette ligne ici a plusieurs repris mais cela ne change rien à la hauteur de ma 1 ére couche Avais vous une idée ? Merci beaucoup
  7. Bonjour les fous de l'imprimante !!! Je débute dans le monde de l'imprimante 3D et j'ai un dagoma toutes simple la discovery200 . J'ai installé le logiciel Ultimaker CURA en version 3.0.4. je suis allez dans - Paramètres - Imprimante - J'ai ajouté mon imprimante ( il n'y a pas dagoma discovery 200 mais dagoma discoEasy200 ), j'ai donc choisi dagoma discoEasy200. J'ai pas fais d 'erreur déjà ? J'ai ouvert une petite pièce à imprimer et mis mes paramètres souhaiter et j'ai voulus enregistrer le fichier sur la carte SD afin de lancer l'impression sur mon imprimante mais voila cura ne me généré pas un fichier DD_Bobine.gcode et non un fichier dagoma0.g pour la dagoma . Comment puis-je faire ? Dernière question dans Cura by dagoma on peut régler la hauteur de la première couche directement dans le menu de droite . Ou trouve t'on le réglage de la première couche dans Ultimaker Cura 3.0.4 Excusez moi par avance de c'est question qui certainement pour vous sont une formalité En vous remerciant par avance , bonne soirée à tous et à toutes
  8. Bonjour , @Montaignec J'ai exactement le même problème que toi, je peut pas lancer une pièce sans au bout d'un moment entendre CLAC CLAC CLAC .... environ toutes les 40/50 seconde pendant 5/6 seconde et à chaque fois 5/6 seconde sans matière qui sort. jusqu’au moment ou il y à plus de matière qui sort. Je suis super novice j'ai pas tous compris dans ton post avec le MK8 ( kesaco !!! ) ou encore calibration extrudeur ( on peut faire ca !!! ) Je t'ai vus parler encore de Marlin Marlin_1.1.4 de Gyverblaster moi je suis sur la version de base il faut que je la change ? Merci de t'ai réponse si cela peut m'aider à trouver une solution car je pense que dans pas longtemps la dago va passer par la fenêtre .... bonne soirée
  9. Pour plus de précision pour le topic j'utilise ce fil http://www.dagoma.fr/produit/blanc-filo3d/ voila mes réglages dans cura . <Filament name="PLA Filo3d-BLANC"> <print_temperature>195</print_temperature> <filament_diameter>1.75</filament_diameter> <filament_flow>94</filament_flow> </Filament> Merci de votre aide ^^
  10. Bonjour à tous et à toutes , Voila je m'étais pas servis de la dagoma pendant 1 petit mois , j'ai voulus réaliser une pièce pour un ami , au milieu impression alors qu'aucun signe de montrer de problème. L'extrudeur se met à claquer du coup je me retrouve sans matière sur un morceau de la pièces et ensuite elle repart comme si rien n'étais. Je donc fais un nettoyage complet buse tête. Je lance une petite pièce même problème au milieu de la pièce je comprends pas... Si quelqu'un à un conseil une aide une solution je suis preneur bien volontiers !!! Merci par avance bonne soirée Kévin.
  11. Pas bête @Corsair09 super idée au moins on est pas obliger de changer plein de truc Merci pour l'idée
  12. Oui les caches latéraux sont bien en place donc je pense que donc le portique est bien centré ? Je comprend pas trop .
  13. Voilà en réel sur l avant de mon plateau il me reste bien 2cm et au fond je suis au bord . Normal ?
  14. Bonjour à tous et à toutes , J'ai réussi à faire des impressions plutôt propre Merci à tous pour vos conseils . Nouveau petit problème j'ai utiliser un fichier STL pour vérifier la bonne planéité de mon plateau . Dans Cura by dagoma le fichier et bien centrer sur le plateau mais a la réalisation sur mon plateau c'est pas la même chose. Je vous met deux photos vous allez comprend Merci pour vos réponse .
