Donald3d
À propos de Donald3d
  • Date de naissance 11/02/1980
    Metz
    Anycubic Mega X
    Anycubic Photon Mono X
    Qidi X-Max3
2 097 visualisations du profil
Récompenses de Donald3d
Community Regular
Community Regular (8/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, Il me semble avoir déjà vu le sujet mais je ne le retrouve pas. D'avance, désolé pour la redondance si il y a. Mon X-Max3 ne propose pas la reprise des impressions après une coupure du courant. Comment faire pour retrouver cette fonction bien pratique ?
  2. @hyoti @fran6p En effet, ce n'est pas le montage d'origine. J'ai rajouté un autre Mosfet pour alimenter les ventilateurs de refroidissement de la pièce (j'ai rajouté un ventilo pour améliorer le refroidissement des grosses pièces). Je vais démonter le Mosfet et le changé par celui que je vous ai partagé plus haut, merci @Funboard29 pour la validation du mosfet proposé et pour la solution de bornier.
  3. Merci @hyoti. Je crois que j'ai trouvé d'où viens le problème. La borne P1 du mosfet bed a cramé. Savez vous quelle peut en être la cause ? Je pense commander celui-ci https://amzn.eu/d/6wdFgQV
  4. Bonjour, Depuis aujourd'hui j'ai le message d'erreur suivant qui s'affiche sur ma X-Max3. Il est apparu deux fois en cours d'impression et maintenant il apparaît à la simple commande de montée en température du lit. Édit : j'ai débranché l'imprimante pendant 30 min et le bed ne monte toujours pas en température Que dois-je faire ?
  5. Merci @pjtlivjy pour cette astuce. Je vais faire comme cela. Toutefois si quelqu'un peu me dire où je me plante dans Fusion cela m'aidera à progresser. Edit : J'ai l'impression que ce n'est pas la solution la plus orthodoxe mais j'ai vue que le fait de scinder l'objet a permis de créer un nouveau corps. En supprimant la visibilité de ce corps j'ai pu avoir la pièce souhaité. A votre avis, cette solution est-elle optimale ?
  6. Bonjour, Je cherche à supprimer une partie d'un objet suite à l'utilisation de l'outil scinder. Mais je dois pas faire comme il faut, je n'y arrive pas. Je vous joins le fichier. La partie que je souhaite supprimer est la partie inférieure de l'objet. TESLA_THULE_.3mf
  7. Qidivins Qidignes
  8. Je viens de tester en modifiant la hauteur des couches. j'étais à 0,05mm et en passant à 0.1 mm il y a bien une interface partout. Cela ne me parait pas très cohérent. Plus une couche est fine plus son besoin d'être maintenue est important. Mais mon raisonnement est peut-être faux. @pjtlivjy je ne sais pas pourquoi la case longueur maximum des ponts est grisées. Je vous joins le fichier support.3mf
  9. Bonjour, J'utilise QidiSlicer et je souhaite imprimer le bouclier de Link mais pour faire le centre du bouclier, le slicer ne met pas d'interface de support sur l'intégralité de la pièce. J'ai essayé de changer les paramètres de surplomb mais sans résultat. Comment faire pour que les interfaces de supports soient sur l'entièreté de la pièce car sans l'impression est vraiment de moins bonne qualité ?
  10. Merci pour vos retours très détaillés et compréhensible du beotien que je suis. @fran6p j'ai fait le test avec une autre tête et oui la chauffe est immédiate. Je contacte le SAV
  11. Bonjour, Depuis ce matin la buse de la ma X-Max3 chauffe en permanence des l'allumage (environ 250°C) alors que la consigne est à 0°C. J'ai redémarré l'imprimante plusieurs fois, changer le hotend mais rien n'y fait la buse chauffe dès l'allumage de la machine. Savez vous d'où pourrait venir le problème ?
  12. Je pense en effet que c'est une partie du problème que j'ai depuis le début avec ma Qidi. Je n'arrive pas à régler le Z malgré un nombre plus qu'important de tentative et l'utilisation de la méthdo Qidi avec la petit cale fournie avec l'imprimante. Si tu as une bonne astuce que je suis preneur.
  13. Du PLA noir de chez Grossiste 3D
  14. En effet le terme de jupe n'est surement pas le bon. J'ajuste donc la question. Comment faire une bordure dans Qidi Slicer ?
  15. Bonjour, Comment réaliser une jupe autour d'une pièce avec QidiSlicer pour favoriser l'adhérence et éviter le warping sur une pièce assez grande (250x300mm) ?
