KiaVhar
À propos de KiaVhar
  • Date de naissance 09/06/1991
    Annecy
    CR10V3/Elegoo Saturn/Flashforge Creator 2 Pro
2 224 visualisations du profil
Récompenses de KiaVhar
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. KiaVhar
    Boost MakerWorld
    @jcjames_13009 DL fait sur les modèles pour lesquels je ne l'avais pas encore fait
  2. KiaVhar
    Boost MakerWorld
    @jcjames_13009 c'est DL tournée de likes aussi, les imprimantes sont en carton en ce moment, du coup pas de boost
  3. KiaVhar
    Boost MakerWorld
    Petite distribution de boost
  4. Si tu veux trouver les bons paramètres de repassage sans tâtonner, tu peux utiliser ce genre de fichier : https://makerworld.com/en/models/175615?from=search#profileId-193062
  5. KiaVhar
    Boost MakerWorld
    En effet, très bonne idée ! J'ai plus de boost actuellement, mais je sais où je vais mettre les prochains Si certains veulent faire de même : https://makerworld.com/en/@KiaVhar Merci pour l'initiative !
  6. Malheureusement, je n'ai plus les pièces et j'ai pas de photo
  7. J'ai une P1S et j'utilise effectivement les profils "X1C" et y'a aucun souci. Après tout, ca reste une CoreXY fermée
  8. KiaVhar
    Keypad
    Bonjour J'ai également imprimé la version copie et j'ai adoré l'utiliser (notamment sur helldivers 2). Effectivement, ca demande un peu d'adaptation, et surtout de réglage physique pour que ca s'adapte bien à ta main. Ca fait quelques temps que je ne l'ai plus utilisé parce que je ne pouvais pas jouer plus de 45mn/1h avant d'avoir mal à l'avant-bras à force de "retenir" les doigts au dessus des touches. Peut-être encore un coup à prendre pour poser les doigts sans déclencher... Sinon, il exsite aussi des socles inclinés, peut-être que ca peut aider aussi. Pour les conseils de montage, vu tes projets, je pense que tu n'as pas trop de souci de minutie ^^ juste prendre la bonne longueur de fil pour câbler les switchs Pour les réglages logiciel, celui d'Azeron fonctionne nickel, et je pense essayer avec le joystick vers le haut pour avancer, au contraire de ce qui est mis de base : avant vers l'avant.
  9. Je vais essayer d'en trouver ce soir Ce sont des rectifieuses cylindriques et planaires.
  10. Ouh ! j'aime ca ! En perso : modélisation de l'appart avant de pouvoir emménager avec les différents meubles pour voir l'agencement possible et éviter d'avoir à bouger tous les meubles en taille réelle. Impression de master de moulage silicone pour ensuite couler de la résine epoxy qui correspond plus à mes besoins sur le moment (transparence notamment) En pro : principalement des essais de principe et du dimensionnel pour vérifier la compatibilité dans les machines de prod, pour ensuite tout faire en acier
  11. Sans avoir le son exact, difficile à dire, mais j'ai eu un grincement aigu sur l'extrudeur de ma CR10V3 et en changeant les roulements de l'extrudeur, plus de son et j'ai retrouvé des impressions propres.
  12. Bonjour. Ce qui peut fonctionner : 1 - Faire une marche 2 - Faire le centre du colimaçon 3 - Faire une hélice/spirale qui représente la forme de ton escalier 4 - Faire une répétition pilotée par une courbe et la remplir comme sur l'image avec l'arête 1 étant la courbe, la Face c'est la surface du cylindre et le Boss Extru 2 c'est la marche. En espérant que cela fonctionne chez toi
  13. je sais que le défi ici est d'avoir directement une pièce avec la texture, mais pourquoi ne pas utiliser une peinture texturée (genre ca : https://ak-interactive.com/product/concrete-wargame-terrains-100ml/) qui en séchant faire l'effet recherché ?
  14. Bonjour Pour la modélisation directement en 3D, tu peux tenter thinkercad.com, qui est un site où tu peux faire tes pièces avec des volumes simples pré-définis
  15. Bonjour, Les temps d'expositions me paraissent très faibles. Sur une mars 1, un bottom exposure à 60/70s voire plus pour de la résine noire me semble pas déconnant, et plus 5/6s en normal exposure
