vfr150878
Récompenses de vfr150878
  1. la mise a jour ne se lance pas toute seul , il faut la valider dans l'onglet wifi apres recherche et analyse , l'alimentation (force) des led sont branché directement sur l'alimentation (deux fils rouges et deux fils noir) la commande est faite avec deux petit fils qui parte directement de la carte mere . regarde au niveau de l'alimentation les serrages qui sur la mienne n'etaient pas tres bien serré
  2. avec la elegoo et avec ma creality , je suis a 45 secondes sur les premieres couches et ensuite 3.5 secondes pour chaque couches j'ai fait les tests avec un fichier de test afin de définir pour chaque résine mon temps d'exposition optimal https://www.thingiverse.com/thing:4707289 si tu est sure de z=0 regarde si ton plateau n'est complément lisse , il doit être un peux rugueux afin de la résine puisse se mettre dans les aspérités je viens de poser un plateau magnetique ce weekend , refais mon Z et imprimé = resultat tout au font du bac j'ai griffé volontairement avec un papier de verre assez fin et hop c'est repartie
  3. pour le décollement des pièces au plateau de construction , j'installe des plateau magnétique comme ca https://www.amazon.fr/BIGTREETECH-Plateforme-dimprimante-construction-autocollant/dp/B08VS86GQV/ref=asc_df_B08VS86GQV/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=507331414789&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6236984775843422638&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055710&hvtargid=pla-1269392915640&psc=1 ça permet de décoller les pièces sans outils pour le déformation de ta pièce il faut voir tes temps d'insolation et de ta resine certaine resine ont besoin de plus d'insolation uv une video qui explique tout ca
  4. je me fais une auto réponse car je viens de trouver comment supprimer la mise a jour en bêta pour redescendre de version (j'avais mis une version bêta avec l'application sur android ) je viens de suivre cette vidéo après être redescendu sur la version 1.18 de mémoire , j'ai lancé la mise a jour direction avec le wifi sur la machine après plusieurs essai plus de problème de blocage de l’écran
  5. pour la poussière sur l’écran (je parle bien de l’écran sur la machine et pas le fep ) je le nettoie avec une lingette a lunette concernant le sujet sur la clé , il est deja pret a etre imprimé , tu as juste a mettre ton bac de résine , de la résine et hop si ton zoffset est déjà fait.
  6. bonjour a tous je rencontre le même problème après la mise a jour je voudrais revenir sur le dernière firmware , la ou ça fonctionnais mais je n'arrive pas a descendre de version si quelqu'un a une solution ??
  7. bonjour a tous je viens de recevoir la halot one de chez creality apres plusieurs essais elle fonctionne tres bien je n'ai pas encore regardé pour les pieces de rechange mais pour le moment elle fonctionne et est plus rapide que mon ancienne creality ld-002r
  8. bonjour regarde au niveau du levier au niveau de ta roue dentée , sous le levier , il y a une petite pieces en laiton mais le plastique qui entoure la pièce laiton casse et ton fil n'est pas bien entrainé je me suis fais avoir il n'y a pas longtemps
