sebr
    Alfawise U30pro
808 visualisations du profil
Récompenses de sebr
  1. Baisse du prix à 320€.
  2. Bonsoir, Je vends ma U30pro avec un BL Touch originale (valeur 38€), un extrudeur BMG originale (valeur 85€), l'imprimante et calibré et extrudeur réglé dans le firmware donc pas de problème si des modif son faite. Je vends avec 2 mofset neuf pas encore monté (Valeur 15€), un lot de buses 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, et 1mm, une vitre découpé chez un miroitier (19€ pas encore monté), un bed magnétique neuf pas encore monté (Valeur 32€). Coupleur rigide sur l'axe Z, 2 ventilo sunon neuf pas monté (Projet de monter le fang de deamoncrack + visseries). Acheté en avril elle totalise 12h d'impression. Envoi possible dans un grand carton et protégé il y aura juste le montant du Z à remettre. Je vais passer sur une Prusa. Prix 340€ + Frais d'envoi. Contacter en MP si besoin d'en discuter.
  3. Les codes que je donne c'est qui est au début du sujet pour régler son Z, ce matin j'ai refais 5 carrés qui été assez correct, j'ai voulu lancer une impression d'un support qui est plus grand (https://www.thingiverse.com/thing:4013331) et dés le début ça merde au centre ca va dés que ça par vers la gauche pour faire un des trous de fixation je suis a 1mm du plateau le Z ne bouge pas alors qu'il est sensé compenser pour avoir la même valeur partout suivant les défauts du plateau.
  4. Bonsoir, Je galère toujours autant, suite à un message ici qui a été déplacé pour être mis en sujet je n'ai pas eu de réponse. le sujet => Je m'arrache toujours les cheveux depuis plusieurs jours pour arriver à avoir un plateau plat car le BL touch n'a pas l'air de trop travailler. j'ai fait mon g0 z-0.2 par exemple au centre c'est parfait ensuite M851 Z -0.2 puis M500 et un g29, mais si je déplace la tête et que je fais un g0 z0 c'est normal qu'elle soit à 1mm du plateau et non proche comme demandé ? Là je lancé un test de 5 carré de 20x20 et le premier en haut a gauche je suis carrément à 2 mm du plateau. Donc là je ne vois pas à quoi sert le BL touch. Merci
  5. Le tuto du forum et très bien pas besoin de plus
  6. Rien de compliqué il faut suivre ce tuto et tout ira bien. J'avais plus peur pour la partie firmware mais finalement c'est la partie montage qui m'a pris le plus de temps. Pour octoprint tu as la vidéo de Heliox. Octoprint n'a rien a voir avec l'écran de l'imprimante il s'installe sur un raspberry.
  7. Salut, Pour Cura et ma u30pro j'utilise le profil de la Ender 3 pro comme indiqué sur un autre sujet ou sur une vidéo youtube je ne me rappel plus. Il est très bien il faut juste mettre 220x220 pour le plateau. Le Gcode de départ est pas mal car il fait 2 grandes lignes avant de lancer le print pour bien faire sortir le PLA avant de commencer la pièce.
  8. Moi il fait une vérif sur 24 points, ensuite un G29 a chaque impression. Si besoin de le faire en dehors d'une impression je le fait avec octoprint et le plugin Bed visualiser.
  9. Je confirme voir mon message dans la page d'avant. Il faut juste faire attention au couleur des câbles.
  10. Bonjour à tous, J'ai un question, j'ai commandé un extrudeur BMG et je me prépare à une éventuelle modification de sens du moteur de l'extrudeur. Après recherche j'ai bien trouvé ou modifier dans le firmware (configuration.h) Mais j'ai 2 lignes define INVERT_E0_DIR pour l'extrudeur, la quelle changer ? Merci
  11. Salut, Mon plateau est aussi gondolé, j'ai ajouté un BL touch tout fonctionne parfaitement mais pas sur. Malgré cela lors des impressions on vois que le plateau n'est pas droit. J'ai fait un sujet à propos de cela et je viens de commander un bed Creality. Pour octoprint j'ai une u30pro et pas de problème par contre je l'utilise en ethernet.
  12. Bonjour, Utilisateur d'une Alfawise U30pro depuis un mois pour des problèmes de plateau bombé je suis vite passé au BL touch officiel pensent que je serais tranquille. Après avoir suivi le tuto suivant: Tout est OK mon Z0 est parfait au centre avec la feuille qui gratte légèrement et un test d'un carré de 40x40 est ok hormis un peu sur les bords. Aujourd'hui je souhaite imprimer une pièce plus grosse, (https://www.thingiverse.com/thing:4013331) mais voilà j'ai l'impression que le BL n'est pas efficace. Dans mon code de départ j'ai bien un G29 qui fait 24 points de contrôle. Mais la buse et clairement loin du plateau dés qu'elle quitte le centre. Sur les photos ci-dessous on vois clairement les différences d'épaisseur de couche voir même un non collage au plateau. Sur la dernière photo on vois clairement des espaces entre les lignes. Sous octoprint mon bed n'est pas trop mal. Que faire de plus ? Changer le plateau ? Passer sur un miroir. Merci pour votre aide.
  13. Perso j'avais les mêmes problème de leveling je suis passé au BL Touch, en suivant ce tuto je l'ai monté et programmé en 1h. J'ai acheté l'officiel et imprimé le support. Attention en branchent, les fils ne sont pas dans le bon ordre. Depuis un régale mon test d'impression des 5 coins est bon. https://www.thingiverse.com/thing:2789086 C'est un investissement utile fini les galères de première couche.
  14. Salut, J'ai 2 questions, pour le BMG j'ai vu qu'il faut changer un réglage pour passer à 415 pas par minute, sur la u30pro on ne peux pas modifier cela sur l'écran, ou faire cette modif ? Il y a t'il autre chose à modifier ? Cette adaptateur sert à quoi ? https://www.3djake.com/bondtech/feeder-adapter-direct-bowden Pour le fang tu l'as imprimé en une seul pièce ou 3 ? J'ai essayé d'après les recommandations sur la page en question et perso j'ai 6h40 d'impression et lui 3h. Merci pour tes réponses.
  15. Ok c'est bon j'avais oublié de faire le M502 désolé.
