jld
À propos de jld
  • Date de naissance 19/01/1957
    71
    modélisme ferroviaire
    elegoo mars pro
Récompenses de jld
Contributor
Contributor (5/14)
  1. il m'arrive que mon Elego pro ne reconnaisse pas la clef USB ou m'indique qu'elle est vide. avec un mini écouvillon (pour les dents) humecté d'alcool j'ai nettoyer et la clef et le support. un mouchoir en papier torsadé en pointe pour secher et c'est reparti je pense que les contacts étaient 'sales" mais certaine clefs ont une durée de vie selon leur qualité cela m'engage que moi amicalement jld
  2. merci gerardm jld
  3. bonjours. je dessine et imprime depuis un certain temps et j'ai en stock pas mal de fichiers. la manip de base : dessin sur l'ordi passage en stl puis sur chitubox disposition des objets, tranchage et enregistrement... et dans mes dossier j'ai une superbe "fleur bleue" j'ai heureusement nommer ce fichier mais avec un nom : "panh 37 -6" apres j'ai du mal a me souvenir de la traduction : camion panhard 37mm vertion6! sur l'écran de l'elego on "voit" la pièce. question existe-t-il un logiciel à ajoute pour que ma "fleur bleue" se transforme en image du camion? (act je passe par une capture d'écran et une image 'paint' dans le dossier) merci à tous jld
  4. bonjours à tous et merci à vous (et au forum) qui m'ont permit de comprendre pourquoi (ou presque) l’enregistrement des fichier de dessin sur chitubox plantait 2 fois sur3!! température de ? donc travail la vitre ouverte (refroidissement) et gros dépoussiérage. cela semble fonctionner!! par contre merci pour les néophytes : CPU? Ram? SSD? Soft ware? des mots qui me sont inconnus!! de temps en temps pensez aux anciens!!! merci à tous jld
  5. en mécanique il doit y avoir des cle "réglables" en fct du serrage? donc avant achat à combien serrer la buse? dans mon ancien métier on avait des cle de qq newton à une 100 N en mécanique ce doit etre plus? micro mécanique ou garage automobile? amicalement jld
  6. jld
    Port USB grillé?
    une bonne nouvelle!!! merci à vous. je vais encore tenter de "nettoyer" doucement. effectivement le changement de la platine c'est 60E une nouvelle machine plus de 200E.. bien amicalement jld merci à tous pour les conseils et surtout pour le soutien. j'angoissais devant mon imprimante.... mais Bonne nouvelle ce matin avec une cle USB neuve, de la patience j'ai "nettoyé" le port de l'elego et elle reconnait les fichiers. cest apres midi on lancera une impression mais je suis déjà soulagé. Comment j'ai fait et c'est ça qui vous intéresse : j'utilise de l'alcool ménager pour nettoyer mes modèles (les essaies à l'alcool isopropylique n'ont pas montré de différence visible eyt l'alcool ménager est facilement accessible dans les commerces locaux) Avec un "cure pipe" en tissu recourbé en épingle à cheveux pour épouser la forme et le volume du port, imprégné d'alcool, j'ai cureté avec douceur les zones de contacts. avec une "touillette " en bambou' (pour remuer le café!!) enveloppée de papier absorbant doux ( mouchoir en papier) même mouvement. hier les 2 ressortait légèrement gris (couleur de ma résine) ce matin re avec des outils neufs 2 fois de suite . les outils ne ressortaient pas gris! essaies avec la nouvelles cle USB et joie bonheur la lecture fct!! si cela peut aider un autre amateur. Merci à tous pour votre soutien jld
  7. jld
    Port USB grillé?
    j'ai acheté un lot de cles c'est le même pour mes fichiers à imprimer (chaque clé a sa fonction chez moi avec son étiquette) en propriété on lit FAT 32 7,1 Go je pense que de la résine à couler et endommager les contacts... sur la cle et sur le port. je referais un nettoyage du port demain. pour moi la grosse question : peut-on remplacer le port? sur l'elego. si les nettoyage ne suffise pas j'ouvrirai le ventre de l'elego pour voir si le port est sur une carte ou relier avec un câblage. sinon c'est changement de machine!!!! merci à tous jld
  8. jld
    Port USB grillé?
    vous avez raison mars 2 pro!! je suis un peu obnubilé par cette panne!!! jld
  9. jld
    Port USB grillé?
    j'ai nettoyé la clé USB maintenant elle capte le courant (elle s'éclaire) l'élégo ne l'a lit tjs pas tout comme l'ordi j'ai nettoyé le port USB de l'élégoo pas mieux!! jld
  10. sur une "élégo star pro" l'impression s'est arrêtée en cour d'impression. fonction annulée et tentative de re départ pour recommencer l'impression "le pavé de commande n'ouvre plus les fichiers de la cle USB en clair les 4 carré sont vierges même en remontant ou en descendant. le pavé permet d’accéder au reste des fonctions 1- test : essayer la cle sur l'ordi -> elle ne se connecte plus 2- test : on charge une nouvelle clé avec un fichier. lu sur l'ordi mais pas sur l'élogoo. conclusion: le port USB de l'elegoo défaille Peut-on changer le port USB sur l'ellego ou on est contrait de changer l'elego??? merci à tous je m'éclate aves d les impressions3 d jld
  11. Je reviens sur mon sujet. J'avoue avoir eu des sueurs froides et devoir changer d'imprimante!!!! j'ai fait le tour des endroits où je pouvais trouver une alim de 3 A 12 V ( magasins de bricolage, TV, vendeurs d'ordi...) et chaque fois : " on n'a pas et vous aurez du mal à trouver!!" sur le site d'Elego c'est tout en 9 V!!!! Je vous confirme que si le voltage n'est pas le bon ou qu'il y a pas assez d'ampère c'est la cata!!!! (j' ai tenté toutes les alims en ma possession!! ) Maintenant je remercie le vendeur dépanneur de mon Leclerc. je lui ai demandé sans conviction et : "pas de problème j'ai en stock"!!! avec 25E une grosse ali et mon imprimante marche à merveille!!! Voila une source de soucis en moins. si cela peut aider un collègue!! amicalement jld
  12. bonjours à tous. possesseur d'une elegomars2 qui doit être en train de rendre l’âme je vais devoir acquérir une elego 3 ou 4 . J'avais intégrer (avec vos conseils) un shitubox dans mon ordo pour tranchage et enregistrement . je vais devoir "re installer " dans shitubos les ref de ma nouvelle imprimante? merci de vos conseils jld
  13. je suis possesseur d'une élégomars 2 depuis 5 ans et pas de soucis majeur. la semaine dernière l’impression s'est arrêter à mi niveau de la pièce, écran éteint. après vérification des plombs et disjoncteur , : test du mini transfo fourni avec l'imprimante c'est lui qui a dû griller (il me faisait des éclair à son branchement) Je l'ai remplacé par un autre ^m voltage mais 3 ampères au lieu de 2. Depuis (4 essaies) j'ai une plaque de résine sur le plateau et une autre au fond de la cuve. le ventilateur fonctionne une minute sur deux. je précise que l'objet a été déjà imprimé avec succès avant! avez vous déjà rencontré ce soucis? comment l'avez vous résolu? merci à tous si je dois changer d'imprimante c'est maintenant une elego mars 3 ou 4 ou 5 pour continuer? amicalement jld sur conseil de tuto , j'ai modifié les inclinaisons( anti arrachement) refais le point zéro et c'est pire!!! rien sur le plateau!! qui me conseille? merci d'avance jld
  14. merci pour le coup de main. j'ai mal compris l'appellation "effet de succion" Effectivement qd on imprime un "tonneau" il faut prévoir une évacuation - pour éviter la succion comme l'indique le post mais aussi pour éviter que la résine non polymérisée "troue" le tonneau et se déverses n'importe où!!! J'avais compris que l'effet de succion se faisait entre le FEP et la résine provoquant un décollement c'est ce qui nous arrive. bon j'ai nettoyé le plateau, changer le FEP et je vais re essayer. Merci encore pour vos conseils avisés. jld
  15. J'ai un soucis similaire et irrégulier dons pas systématique. Au milieu du plateau, l'impression semble s’arrêter, puis reprendre plus tard. dans le bac pas de résidu en plaque. J'ai constaté que cela se produisait plus souvent à le 1- imp de la journée. (chauffage des plaque?) J'ai une élégoo mars2 , de la résine de base grise et j'ai pas touché les réglage qui sont ceux d'origine J'ai nettoyé le bac changé sa protection, il est transparent. d’après vos dires une succion? donc prévoir des espaces entres les pièces? conduite à tenir? changer le film? changé l'écran? malgré tout je m'éclate avec le dessin et l'impression!!!! merci à tous jld
