Jekar
Membres-
Compteur de contenus
60 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Jekar
ok bien noté. Par vérification, à part huiler les axes, il y a autre chose à faire ?
Bonjour, Au premier démarrage l'A1 m'a demandé de huilé l'axe Y. Est ce qu'il y a une alerte qui m'indiquera quand huiler l'axe X et Z ou faut il le faire systématiquement une fois par mois comme indiquer dans le wiki ?
Je suis parti sur une A1 Combo et je suis pas déçu !!
Bonjour, Est ce que l'AMS Lite accepte les bobines de la marque Gientarm ? Ou faut il forcement des bobines BambuLabs?
Donc choix entre : Bambu 1 Lab Elegoo Neptune 4 plus Artillery Sidewinder X4 Plus Creality Ender 3 V3 plus Elles ont toutes les 4 le nivellement auto, du coup, qu'elle est la meilleur ?
Et la sovol 7 plus ? y a assez peu de retour. C’est un bon compromis ?
Bonjour, J'ai une ender 3 modé depuis 4 ans qui fonctionne parfaitement après toutes ces modifications . J'ai besoin d'une plus grande surface d'impression. Je cherche donc une imprimante facile à utiliser et qui offre un plateau de plus de 240mm*240mm.
vous conseillez quelle marque de PETG ?
@Bosco2509j'ai suivi ton conseil, les premieres couches tiennent mieux sur le builtalk. à 90° en imprimant en 0.16 j'ai réussi à faire 80% de la pièce avant que le meme coin ne se décolle. C'est toujours le même endroit qui se décolle c'est frustrant.
Le PETG résiste bien à la chaleur? C'est pas flexible ??
@Bosco2509merci beaucoup pour tous ces conseils. Je vais faire de nouveaux tests en les suivant. Effectivement, j'ai besoin d'un materiaux résistant à la chaleur et non au choc, c'est pour cela que mon choix s'est porté sur l'ABS.
Le giantarm sent un peu mais ca reste discret.
bon je vais essayer déjà ça. le probleme est que je n'ai pas la place pour un caisson.. Dernière question, est il vraiment dangereux d'imprimer de l'ABS ? J'ai lu tout et son contraire..
Ok, donc je vais ressayer avec le bultalk d'origine. Mais j'ai lu qu'à des tempérautre de 80° ou plus, le bultak perdait son magnétisme.. ? Jai vu que certains arrivaient à imprimer sans caisson.
Bonjour, Je suis en train d'essayer d'imprimer avec de l'ABS (Giantarm Noir) car j'ai besoin de faire une pièce resistante à la chaleur, pas vraiment le cas du PLA. Mon ender 3 fonctionne très bien et je n'ai aucun problème avec le PLA.J'utilise une plaque en verre Geetech. Donc après avoir lu les conseils un peu partout, j'ai modifié la config dans cura, recalibré mon bed avec une température à 90°. Malheureusement après tout un tas d'essai, j'ai toujours la pièce qui se décolle. J'ai testé des temperature du bed entre 80° et 105°, impression avec le ventilo à 0% tout le long. Avec de la colle comme pour le PLA mais cela ne tient pas mieux. J'imprime un raft pour essayer de faire tenir la pièce (qui est toute en longueur) Donc la je sèche, si vous avez des conseils pour réussir je suis preneur Ci joint les photos du début de la pièce recto et verso.
Tu peux faire une petite photo de ces 2 vis, je vois pas trop lesquelles c'est. merci
Bon et bien après un auto home j'ai reréglé le Z Offset et par magie tout s'est remis à fonctionner. je comprends pas trop.
oui oui en manuel pas de soucis. Dans tous les cas l'imprimante ne tente meme pas de pousser du fil, elle reste sur la position du 9eme point du nivellement de Bed.
Bonjour, J'ai une ender 3 pro, j'ai rajouté un BL touch et la carte mere silencieuse. Le software est celui fourni par Creality (marlin 1.3.1). Jusqu'ici tout fonctionnait parfaitement. Ca fait 2 jours que j'imprime pas mal de chose. Apres un print j'en relance un autre. L'auto home se fait (180°/60°), il teste les 9 points sur le bed. Puis monte à la température de print 200/60 et la au lieu de commencer le print par la purge, je vois sur l'écran l'avancé du print 0% puis 20% puis 100%. Et la il fait comme si il avait fini l'impression et remet les températures à 0. J'ai pensé que c'était le gcode du nouveau print (avec Cura 4.8), mais j'ai fait le test avec un Cube de calibration qui est sur la clef depuis un moment et même résultat. Donc mon imprimante n'imprime plus Avez vous une idée? meci
Petite question concernant l'installation. Sur la video de creality, il utilise l'interface comme sur carte mère 8bit et non le port spécifique. Une idée du pourquoi ? J'ai vu que beaucoup de personne avait un dégagement de fumée en installant le BLTouch sur le port spécifique ...
BLTouch rouge et s'étends pas en auto home
Jekar en réponse au topic de Harkhenon dans Discussions sur les imprimantes 3D
vous me faites peur, je viens de commander une 4.2.7 et j'espérais réinstaller facilement mon BLTOUCH en installant le firmware officiel Creality, mais ca semble compliqué ...- 42 réponses
- creality ender 3 pro
- 4.2.7 board
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
D'après ce que j'ai lu, la Artillery X1 est très silencieuse. La Genius est elle aussi silencieuse ? Ca peut etre un bon choix de remplacement ?
Oui sur le Z sur les premiers mm il ne monte pas de la bonne valeur, ce qui donne des pattes d'éléphants. Et sur mon cube il me manque entre 0,60 et 0,4mm sur le Z. Les autres je suis bien a 20mm. Frustrant... Est ce que tu as essayé de changer les steps/mm sur l'axe Z avec cette formule : (e/o) X s = new step/mm e : expected dimension o : observed dimension s : curent number of step Avec un raft et un initial layer de 0,4 mon cube est nickel en Z...
ca m'intéresse car j'ai exactement le même probleme. j'ai rajouté un plateau en verre, vérifier tous les axes, fait toutes les vérif comme toi. Impossible d'éliminer le probleme. Par contre je n'ai pas pensé à la config du voltage...
ce sont les moteurs qui font beaucoup de bruits stridents
