traqueur
Récompenses de traqueur
  • Reacting Well Rare
  1. bonjour je viens de flasher ma artillery hornet car mon écran clignotait maintenant il clignote plus mais reste blanc avez vous une idée du souci? merci par avance. le flashage c'est bien dérouler et le tuto suivi avec attention.
  2. traqueur
    Firmware Tenlog
    non déjà tester avec une autre sonde même souci. et en débranchant, tous le cablage toujour identique 125° je vais opter pour une nouvelle carte mère tenlog v3 le kit complet je pense.
  3. traqueur
    Firmware Tenlog
    bonjour j'ai une tenlog hands2 pro ma tète E1 indique 125° au démarrage, j'ai tous débranché les connectiques et toujours le même affichage je pense a un bug dans le firmware je voudrait donc en mettre un nouveau mais je ne trouve pas et tenlog ne réponde pas. merci par avance
  4. Bonjour Dans fichier z 122 il faut que tu regarde il y as les paramètres de réglage pour le bl touch car tu dois modifier tes point de test. Et ton extrudeur tu dois le recalibre dans sont ancienne configuration si il étais à 160 par exemple tu dois le remettre si tu as ton ancien marlin compare le. Voilà j'espère t' avoir aider
  5. Bonjour Dans fichier z 122 il faut que tu regarde il y as les paramètres de réglage pour le bl touch car tu dois modifier tes point de test. Et ton extrudeur tu dois le recalibre dans sont ancienne configuration si il étais à 160 par exemple tu dois le remettre si tu as ton ancien marlin compare le. Voilà j'espère t'embrasse avoir aider
  6. merci beaucoup de votre réponse. mais j'ai réussi a tous régler effectivement il y avait un cablage différent à faire. je suis a l'étape réglage du offset.et du speed fan numéros deux qui démarre pas automatiquement. mille merci a vous
  7. lors du letechargement j'ai cette ligne qui est apparu es-ce normal? Error while detecting libraries included by C:\Users\benoi\AppData\Local\Temp\arduino_build_809550\sketch\Sd2Card.cpp
  8. bonjour a tous et merci pour ce sujet bltouch faktouch 3d touch.... voila j'ai une discoeasy D200 par d'origine puisque je l'ais monté avec des pièces acheter sur le net. avec le marlin 1.1.0rc6 et montage dagoma tous fonctionnais super bien j'ais voulus passé au 3d touch je les appris sur ces 64 page que c'était un 3d touch. j'ai téléverser le firmware 1.1.8 dagoma fake bl touch et bien ca fonctionne par top voici mes souci. le y ne fonctionne pas dans les deux sens uniquement vers l'avantet le moteur force une fois en buter contre le endstop le nivelement du lit ne se fais pas la z monte au lieu de ce faire sur le plateau. ma configuration carte mks 1.5 je dispose des barre trz et option écran voila help me. par avance mille merci
