Adrien538
    Ender 3X
Récompenses de Adrien538
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour, Je suis la mère d'Adrien, je me permets ce message pour vous dire à quel point vos réponses peuvent avoir de l'impact. Adrien était, au moment de son message, en grande détresse. Il avait vraiment besoin d'aide. Il était sous forte dose de morphine pour ne pas trop souffrir. D'où certainement, ses difficultés à s'exprimer, et à écrire. Seule, son imprimante l'aidait à tenir. Il est décédé le même mois, il avait 19 ans. Il ne vous dérangera plus ... J'avais besoin de vous le dire, car ils nous avait parlé de cet échange, qui l'avait beaucoup perturbé et touché. Prenez soin de vous, et des autres! Cordialement. Laetitia.
  2. Bonjour ! J'essaye d'installer un capteur inductif sur mon Ender 3 tous ce passait bien jusqu'à ce que je comprenne que le problème que j'avait que j'ai énoncé plus haut venait de ce tuto : reddit.com/r/ender3/comments/erjygd/trianglelabs_abl_inductive_sensor_and_skr_mini_e3/ et le problème vient de la première étape concernant Marlin/src/pins/stm32/pins_BTT_SKR_MINI_E3_V1_2.h (swap servo pin with Z probe pin) #define SERVO0_PIN PC14 #define Z_MIN_PROBE_PIN PA1 Mais il est impossible de flasher ensuite alors j'avais reprit à zéro en pensant que le problème venait de moi mais non c'est bien cette étape qui ne passe pas . Mais maintenant je suis bloqué je ne trouve plus d'autre tuto donc si quelqu'un peut me redirigé ou me dire quoi faire directement, c'est assez urgent en plus. Merci pour votre aide
  3. "Plutôt que t'incruster,n'est généralement pas bien vu, ni accepté / toléré " pardon, j'ai fait quoi de mal exactement ? parce que attaquer comme ça avec toujours des imbéciles derrières qui se rendent pas compte que de répéter les recalages c'est limite harcelant (une fois j'ai compris) , tous le monde a son mot à dire sans même se soucier de la personne derrière sans juste se poser la question "tiens je suis sur un forum je peut peut être aider cette personne qui en plus est perdu sur un vieux post et qui à tous simplement POSER UNE QUESTION" tellement faible... MAIS FERMEZ LES VIEUX POST SI VOUS VOULEZ PAS ETRE FROISSE (intelligence) laissez des forums y en à pleins d'autres où à contrario on se fait pas recaler pour rien comme ça comme si on avait lâché une insulte, j'espère que c'est pas trop serré cette fois les papis sinon mettez juste des lunettes la biz. PS: Petit message à @fran6p c'est vraiment mal venu d'en rajouter derrière après avoir répondu à 3-4 de mes autres posts tu n'avais qu'a me le dire avant ou te taire ... en plus mon post plus haut "indigeste" prend ton spasfon mon vieux parce que sur la plus part d'internet t'aura pas plus grand ...
  4. Bonjour à tous ! je n'ai pas pu tout lire malheureusement mon problème y était déjà peut être résolu mais je ne crois pas l'avoir vu il est à peine différent de celui de base c'est pourquoi je pose la question ici en faite moi aussi la température de la buse s'emballe MAIS que quand je lance la chauffe (ex:je lance une chauffe à 200°C et la température va monter jusqu’à 230-240°C et quand je veux imprimer du filament type ASA température d'impression 240-260°C et la température dépasse totalement la capacité de mon ender 3 sous BTT SKR mini E3 et elle se met à sonné en erreur obligé de couper l'alimentation et j'ai remarqué en plus de cela je ne fait même pas une semaine avec une sonde elle grille toutes une après l'autre j'ai cru lire que le problème pouvait venir du faite que a sonde est mal fixé et je trouve ça un peu simple pour que ça viennent de la mais c'est possible, ma sonde rouge qui chauffe n'est pas correctement fixé car le filetage de la vis de serrage est trop abîmé et donc je ne peut plus la serré donc es ce que le problème viendrait de la ? ou alors d’ailleur ? merci pour votre aide Adri538 <Modération> Plutôt que t'incruster dans un post daté de plus de 2 ans (2018), je l'ai déplacé pour en créer un nouveau. Le déterrage de sujets anciens n'est généralement pas bien vu, ni accepté / toléré sur les fora. </fin>
  5. Oui justement j'ai aussi essayer avec le port micro sd directement mais ça non plus ça n'a pas fonctionner donc je me demande si 'ai mal fait quelque chose. merci pour votre aide
  6. Salut ! Encore un message pour montrer le code qu"il faut pour cette extension, j'entend par la que c'est un des codes qui a marché avec moi en aucun cas j'impose ce codage comme officiel ou autre il se trouve même qu'il présente des erreurs mais c'est surtout pour les prochains qui en auraient peut être besoin
  7. Re ! j'ai un p'tit problème ; ça ne fonctionne pas du moins l'étape du firmware.bin dans l'imprimante, après j'utilise un tft 35 E3 et j'ai la forte impression que ça change la manière de faire en tout cas une fois l'imprimante allumée il ne ce passe rien donc pas de flashage et quand j'essaye d'aller voir chercher le fichier en question pour l’exécuter je ne le voie pas (il ne s'affiche pas) je voulais savoir si quelqu'un avais une idée par ce que la je bloque une nouvelle fois. merci !!
  8. Dac un grand merci ! je vais enfin pouvoir utiliser la fonctionnalité qu'offre le mini ups je l'ai depuis tellement de temps j'en avais marre de rester le regarder sans pouvoir l'utiliser en plus ça permet aux autres gens comme moi qui n'osent peut être pas se lancer qui n'y connaissent pas grand chose en codage avec ce topic tout ou la plupart est expliqué pour installé cet extension ! c'est top
  9. SUPER !!! merci beaucoup, j'était un peu perdu avec tous ça vu que de base je suis pas du tout codage et tout ... et juste dernière petite question après avoir modifié et compilé je prend le fichier "firmware.bin" que je met sur une carte sd et que je met sur mon imprimante pour ensuite lancer le flash comme pour imprimer une pièce ? c'est ça ou je suis à coté de la plaque ? merci
  10. Bonjour à tous ! Bienvenu dans ce topic, ma question est donc "comment modifier le codage du firmware pour faire fonctionner le power loss recovery " avec le mini ups brancher sur pet-det je suis bloqué avec ça merci pour votre aide
  11. ok merci beaucoup Bonjour petite MAJ de la question que je me posais, alors pour les câbles à échanger ce n'était pas ceux du milieu c'était ceux des cotés voila donc si certains ont une Ender 3 et se demande comment changer le sens du moteur il faut tout simplement inverser les câbles des cotés .
  12. ok merci beaucoup
  13. Ok super merci beaucoup, j'essaye ça après quelques prints, si se n''est pas les bons fils quels autres je doit changer ? au cas où se ne serait pas ceux du milieu... merci encore Adrien
  14. Merci pour cette info mais quels sont les fils à inverser exactement ? j'ai une Ender 3 et moi tout les fils sont noir donc je ne sais mémé pas quoi changer exactement et du coup si vous pouvez me dire quel endroit (genre celui de milieu à droite à la place de celui de gauche et celui de droite à la place de celui du milieu gauche) ... merci de votre aide Adrien
  15. Salut merci pour tes infos mais en faite je me posais la question parce que sur le branchement c'est un branchement à 3 pins pas à deux et donc je voulais savoir justement quel est le 3ème fil ? ais entre temps je suis tombé sur cette vidéo : et j'ai vu que finalement le 3ème fils est inutile ... Adrien
