dr_zyx
Tout ce qui a été posté par dr_zyx
  1. J'ai les même valeurs que toi, reprises sur la config d'origine de Dagoma. Sauf le jerk que j'ai désactivé pour utilisé le junction_deviation et ça marche plutôt bien ! //#define CLASSIC_JERK #if ENABLED(CLASSIC_JERK) #define DEFAULT_XJERK 10.0 #define DEFAULT_YJERK 10.0 #define DEFAULT_ZJERK 0.3 //#define TRAVEL_EXTRA_XYJERK 0.0 // Additional jerk allowance for all travel moves //#define LIMITED_JERK_EDITING // Limit edit via M205 or LCD to DEFAULT_aJERK * 2 #if ENABLED(LIMITED_JERK_EDITING) #define MAX_JERK_EDIT_VALUES { 20, 20, 0.6, 10 } // ...or, set your own edit limits #endif #endif #define DEFAULT_EJERK 5.0 // May be used by Linear Advance /** * Junction Deviation Factor * * See: * https://reprap.org/forum/read.php?1,739819 * http://blog.kyneticcnc.com/2018/10/computing-junction-deviation-for-marlin.html */ #if DISABLED(CLASSIC_JERK) //#define JUNCTION_DEVIATION_MM 0.013 // (mm) Distance from real junction edge #define JUNCTION_DEVIATION_MM 0.053 // dr_ZYX - valeur calculée sur les valeurs de jerk de DAGO (XY=20) #endif Pour la zone de palpage je n'ai pas le soucis mais je pense que c'est parce que j'ai un plateau plus grand que l'origine (280*240) avec une zone de travail limitée (183*202 - il faut que je change mes axes mais je voulais être sûr que tout fonctionnait bien avant).
  2. @leleuf et @rto J'ai retravaillé mon firmware ce soir et j'ai regardé pour tes questions : Probing le paramètre que je mets en lien ci-dessus n'a plus l'air d'être présent en V2. Je vois 4 endroits dans le configuration.h qui pourraient influencer les limites de la sonde : #define MIN_PROBE_EDGE 10 //la marge que tu souhaites appliquer entre ta probe et les bords #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 0, -24, -1.72 } // la distance entre ta buse et ton capteur #define X_BED_SIZE 183 #define Y_BED_SIZE 202 //la taille de ton plateau (atteignable par la buse, ie si tu as comme moi une tete avec 3 ou 4 roulements au lieu de 2 sur l'originale tu perds en X) #define GRID_MAX_POINTS_X 3 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X // le nombre de points de la grille de test sur un axe - soit 9 points dans cet exemple Extrudeur Comme expliqué au début du post l'extrudeur configuré n'est pas celui de Dagoma. Il faut donc modifier le pas. Tu l'as fait ? #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.8, 80, 400, 98 } Aussi j'ai remarqué dans le configuration_adv.h de Dobodu qu'il manquait une fermeture de commentaire vers la ligne 348 qui bloque une partie du code sur le contrôle des ventilos. Mais j'ai l'impression que tu l'avais remarqué. Bonne soirée.
  3. Pour info sur ce problème, j'ai téléchargé le firmware 2.0.5.4 et apporté les modifs propres à ma config en me basant sur le travail de Dobodu. La gestion du 3DTouch est largement simplifiée et j'ai trouvé le paramètre qui modifie le comportement que je décris ci-dessus : Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE. Voilou voilou, bonne soirée.
  4. Bonjour @leleuf , il y a effectivement quelques anomalies dans le code du Marlin proposé mais globalement il permet d'avoir une machine fonctionnelle pour un peu qu'on s'y penche. Perso j'ai téléchargé la dernière version du Marlin (2.0.5.4) et paramétré avec ma config et ça marche plutôt très bien (écran, 3Dtouch, lit chauffant 280*240, tête eazy fit', trap, etc.). Pour ton problème de probing, est-ce que tu as jeté un œil au lien qui est 2 messages au dessus du tien pour redéfinir la zone ? Pour le décalage en Z, est- ce que tu as bien initialiser l'EEPROM et enregistrer la modif (depuis l'écran). Sinon en le mettant directement dans le configuration.h il deviendra la valeur par défaut. Pour le problème d'extrusion, pas d'idée Est-ce que ton extrudeur claque ? Bref, pas si la cata que ça
  5. Bonjour @rto, je n'ai pas fait la modif avec la tête Z122 que je souhaite imprimer avec mon plateau chauffant Je peux te renvoyer malgré tout sur la discussion qui concerne les modifs Z122 : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/12542-discoeasy-et-concepts-z122-la-solution-parfaite/page/9/?tab=comments#comment-192384. Je pense que cette réponse de @Steam doit plus ou moins répondre à ta question
  6. Bonjour, possesseur d'une discoeasy depuis plus de 3 ans, je l'ai délaissée et je m'y remets sérieusement avec notamment une bonne upgrade. J'ai hésité à acheter une chinoise mais mon côté bidouilleur a pris le dessus ! Passionné de nouvelles techno et plutôt à l'aise avec l'outil numérique en général, la seule chose qui me manque étant 2X jeune papa c'est du temps !
  7. Bonjour à tous. Tout d'abord je tiens à remercier les acteurs de cette discussion pour le travail sur le firmware. J'ai une question. J'utilise le marlin 1.9 de @dobodu pour utiliser 3dtouch et plateau chauffant. Sur la partie 3dtouch pas de soucis, tout fonctionne. Par contre sur la partie plateau chauffant (un ultrabase pre-cablé) je rencontre un petit soucis. J'ai un mosfet. Si je teste l'alimentation du plateau en direct il chauffe et la température remontée par la thermistance est bonne. Si je passe par le mosfet le contrôle ne se fait pas (je ne reçois pas de signal). Question : est ce que sur les bornes 'lit chauffant' de ma carte mks base 1.5 (les vertes à droite sur le schéma en première page) je devrais lire une tension ? Parce que même si la consigne de chauffe est supérieure à la température du plateau je n'ai rien. Comment vérifier que la consigne est bien donnée pour savoir si mon problème vient de la carte ou du mosfet ? Y a-t-il une option à modifier dans le Marlin que j'aurais ratée ? J'espère que quelqu'un pourra m'apporter une réponse. Cordialement. Dr ZYX
  8. Bonjour à tous. J'ai un petit soucis avec mon 3DTouch récemment installé. Tout se passe bien, le palpage s'effectue correctement. Le seul hic c'est qu'à chaque palpage le pointeau ressort avant que la tête ne soit remontée et du coup il claque contre le plateau. Une idée d'où cela peut venir ? Plateau d'origine avec tête v3, tiges trap, écran et firmware 1.1.9 de Dobodu. Merci.
  9. Bonjour, @pasteakfinalement cette proposition ne me convient pas. Pour l'instant j'ai juste ajouté des ressorts sur le plateau+supports d'origine. Je suis en train de passer sur les supports sans contrainte de @Z122 pour tester. J'ai une question sur le type de tiges pour l’agrandissement de ma discoeasy : est-ce que les tiges en aluminium d'Igus peuvent être utilisées pour la structure de la bête ? (est-ce qu'elles ne se déforment pas ? c'est ce qu'a fait @chikungunya il y a déjà quelques années si je ne m'abuse ?). Sachant que je souhaite installer la base X380 sans les renforts DAL (qui ne servent pas vraiment sir l'ensemble est bien monté d'après une réponse de Z122 sur les nombreux postes). A moins qu'aujourd'hui les supports Dagoma pour son pack XL soient suffisants (barres en 360 ) ? Bien à vous.
  10. @pasteak Ha très bien, tu lis dans mes pensées Non en vrai je pense à mettre un plateau chauffant, mais avec tout ce que j'ai à faire déjà je pense que ta proposition est un excellent compromis. Je regarde ça. Merci. PS : tu remets les vis d'origine avec des ressorts en plus ou d'autres ? je viens de voir les commentaires...
  11. @hinomura Merci pour la réponse. C'est sûr que tout mis bout à bout ça fait un petit budget. je vais déjà faire quelques modif basiques comme les tiges trap / chariots, écran. Je verrai celles-ci plus tard Après mon plus gros problème avec cette imprimante 100% d'origine c'est le plateau voilé...
  12. Bonjour. @hinomura Est-ce que tu as fait ta commande finalement ? Tout s'est bien passé ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Merci pour ton retour.
