Shut3D
Récompenses de Shut3D
  1. Bonjour à tous, Je possède l'imprimante 3D Prusa I3 Pro B ( Il s'agis ma première imprimante 3D). Je suis parvenue à la monter correctement, après avoir rencontrer plusieurs léger problème que j'ai pu plus ou moins facilement corrigé, j'ai réussis à lancer quelques impressions. En faisant des réglages au fur et à mesure, les impressions deviennent qualitatives. Mais je fais fasse à un problème que je n'arrive pas à résoudre. En effet, l'axe z droit est plus haut que le gauche, c'est qui fais que la buse de l'extrudeur n'est pas égale par rapport au plateau. Même lorsque je règle l'axe z gauche au même niveau que le droit, lors de l'auto home celle-ci se réajuste automatiquement et la différence de niveau reviens. J'ai bien pensé à ajuster la partie gauche du plateau pour minimiser l'écart mais cette solution ne me paraît pas correct, je n'ai pas vraiment envie d'avoir un plateau qui soit de travers. Puisque une image est plus parlante que 1000 mots en voici 4. - La partie gauche (la buse touche presque le plateau) - La partie droite (La buse est à plusieurs mm du plateau) - Le plateau est bien droit https://postimg.cc/gallery/PHkkKc2 Vous pouvez trouver les images en plus grand à cette adresse. Si vous avez des solutions à me conseiller, je suis preneur ( je n'ai pas trouvé de topic avec ce problème là, ou peut-être ai-je mal cherché, s'il existe, merci de me redirigé ). Merci pour vos retours !
