Compteur de contenus
59 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par R3ptor
Bonjour, Suite à un doublon je vend une carte pour Créality CR-10 d'origine, neuve encore sous scellé. Vendu 35€ livré
Merci pour ton retour je vais essayer en plus j'en ai un qui traine
Hello printeurs, Ma carte de CR-10 ma a rendu l'âme , j'ai donc procéder à un changement par une MKS 1.4 j'ai repris le même firmware marlin que j'avais installer sur la carte d'origine, j'ai juste modifier le modèle de carte dans le marlin mais à ma surprise l'écran reste bleu après quelques recherche je suis dans une impasse, pour l'écran s'allume correctement avec la carte flambé !!! une idée ?
Aucun Retour ?
DiscoEasy200 Detecteur fin de filament
R3ptor en réponse au topic de Zarrt dans Mise à jour et/ou amélioration
Je n'ai pas trouver la réponse malgré mes rechercheS, ou brancher le capteur de fin de filament sur la MKS ? -
Les mouvements qu'elle fait lors de l'initialisation, mais j'ai enfin trouver le palpeur n'envoyer pas de signal lorsqu'il détectais le plateau, la led s'allumais bien mais aucun signal partais vers le fil pilote, changement de palpeur et tout est rentré dans l'ordre. Merci
J'ai essayer la modif et de mon coter ça compile sans erreur
Hello à tous ! J'ai un souci depuis le démontage et remontage de ma dago pour quelques modif de pièces. L'offset est devenu irréglable, lorsque je veux le régler par l'écran et que je valide la tête se met en place, le chariot monte de 1cm et redescend et ce coupe immédiatement et ne va pas chercher le plateau. J'ai vérifié le câblage du palpeur qui est bon et s'allume quand je passe du métal, j'ai réessayé de réinjecter le firmware et idem. Quand j’essaie une impression la tête viens s'écraser sur le plateau. La je sèche complètement Palpeur HS ?
Je relance le sujet subissant le même message sur ma EASY "emballement thermique" le message à commencer à ce mettre lors de chaque impression, en démontant la sonde à casser, j'ai donc changer la tête complète après 4 impressions sans problème le message ce réaffiche et me bloque l'impression. J'ai essayer la modification des limites température temps mais le message apparait toujours.
As tu essayer de mettre le Offset en manuel dans le gcode tu supprime les deux lignes ;Activation palpeur ;bloc palpeur et tu remplace par G1 Z-0.25 ; Le -0.25 par la valeur de ton offcet J'avouerai que je regratte la mise a jour de la easy qui depuis a toujours des problème ma D200 Fonctionnais tellement mieux
Sur les D200 moi j'utilisait ARDUINO 1.0.2 La compilation indique telle une erreur ?
J'ai trouver après plein de tests le problème, comme j'ai vue sur le forum il suffit de couper les détrompeur et de brancher à l'envers les fiches sur la MKS, normalement réserver au copie d'écran... enfin mon easy commence à vivre après tout ces problèmes
Laisse l'imprimante brancher au pc et injecte un fichier avec cura by dagoma tu verra si l'imprimante réponde
Perso n'arrivant pas à régler l'offset avec la dagom'app dans cura j'ai réintégrer dans le start gcode notre bonne vieille ligne G1 Z-0.55 ; Offset
Celui date de mai, juste l’écran discoled est inclue mais qu'il soit brancher ou non c'est fonctionnel http://dl.free.fr/haKbGmpJr
Oui le firmware est à jour
Normalement sauf erreur de ma part, le firmware DAGOMA est déjà paramétrer car lors de la sélection il demande si l'écran est installer ce que j'ai bien sélectionner
Pour continuer dans mes mésaventure et malchance, impossible de faire fonctionner l'écran sur la DiscoEasy, j'ai l'écran reprap smart utiliser avec la makerbase mais lorsque je le connect l'écran clignote et émet un bruit toutes les secondes en même temps que le scintillement de l’écran led. Pensant que l'écran avait un défaut j'en ai racheter un en France et idem même symptôme. // #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER en #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER Mais rien à faire j'ai bien respecter le sens du branchement :@
Dago enfin opérationnel, un fil du palpeur étais mal brancher
En modifiant la ligne 42 du fichier langage j'ai bien récupérer les commandes sur la DiscoEasy mais lors d'une impression elle me fait n'importe quoi au lieu d'aller palper le plateau le Z remonte et palpe 4 points virtuels j'ai donc inverser le Z dans le Firmware elle va dans le bon sens la palpeur s'allume mais elle continue à descendre pour tout ecraser cette maj comment à me monter au nez
Ha bonne nouvelle je vais test cela demain matin:p
Et cela fonctionne pour toi sur Astroprint ?
J'ai également lu un poste et d'autres sont dans le même cas, mon écran ne fonctionnant pas et n'ayant pas la station SD je suis complètement dans le flou je vais commander l'adaptateur SD déja voir la print marche correctement
Merci car si ça fonctionne chez toi je pense que ma carte à un problème
