Patjo
Contact
    ST PAUL LES DAX
    imprimante 3 D et CNC
    CR 10 D pro creality
1 427 visualisations du profil
Récompenses de Patjo
Explorer
Explorer (4/14)
Sujets solutionnés !
  1. Pourtant j'ai mis en pièces jointes les photos des réglages de l'imprimante voilà les réglages de ma lachine
  2. Bonjour et merci pour vos réponses. Imprimante ELEGGOO saturn 3 extra 12k. Résine utilisée ce coup là ELEGOO améliorée résine standart 2.0 noire mais même problème avec toutes les résines. Reglages de l'imprimante suivants. J'ai essayé plusieurs positions. Celle que j'ai utilisée est celle préconisée. Depuis peu, je fais un 1 er nettoyage avec du Mr propre , ensuite alcool 70 , séchage et ensuite passage à l insoleuse Elegoo . Là aussi j'ai essayé plusieurs durées !! Afficher le texte des messages précédents
  3. Bonjour à tous. Quelqu'un pourrait il m'expliquer pourquoi Après sechage et surtout Après insolation mes impressions se courbent ? Exciste il une solution pour éviter cela SVP qui rend mes modèles inesthétiques ? J'ai essayé de les mettre sous " presse " mais cela n'est pas extra! CORDIALEMENT
  4. Merci beaucoup.je dois partir quelques temps mais à mon retour, j essaye et je vous dis. encore merci
  5. Bonjour, après changement écran, installation protection d'écran, nouveau fep? Réglage du Z, 2 très belles impressions puis à nouveau problèmes. Impressions non finies, qui coulent et pleins de choses. Voir photos . A l'aide svp
  6. Bonjour, Non, d'habitude, tout se passe bien ! Je ne comprends pas bien! Es ce qurlqu un pourrait m'indiquer si la résine doit être tiède dans le fep?
  7. Nouveau problème ; Très mauvaises impressions, wagons déformés et supports très souples. En nettoyant mon Fep, j'ai trouvé la résine assez chaude, ??? Voi il quelques photos pour vous montrer.je ne pense pas avoir touché aux réglages de ma machine.
  8. Oui il est vrai que cela y fait. Chris m'avais déjà dit. J'ai même fais un petit plateau pour les " forcer"sur l'envers.
  9. Bonjour à tous Voici le problème que je rencontre: Je crée mon fichier sur fusion 360, puis pour cura pas de problème pour l'impression? Seulement, lorsque je désire faire une impression avec lychee slicer, Impossible d'afficher dans celui ci ma pièce a imprimer. Îles vrais que cura utilsr le STL et lychee un autre format PWMX ou je ne sais plus!!!! Svp es ce que quelqu'un peut m'aider pour ce problème ? Par avance merci Cordialement Patrice des Landes
  10. Reçu film polarisant qui n'a fait qu'aggraver p Ma citation. Donc ecran neuf + protection d'écran et ça va. Par contre, j'imprime des wagons plats et le souci est que après insolation, les caisses assez plates se cintrent!!! Quelqu'un pourrait il m'expliquer SVP ? MERCI
  11. Merci déjà pour cette réponse. Là , j'attends les film de protection d écran avant de faire un essai. Je viens juste de changer de FEP. J e vais donc essayé ensuite comme ça et en plus j'ai commandé un film polarisant pour lcd que je n aurais sue en septembre. Merci Amicalement
  12. Bonjour à tous. Après avoir ( tué) montrant avec de la résine collée, j'ai essayé de nettoyer mais le film polarisant s'est déchiré. Je l'ai donc enlevé doucement sans dégradation de l'écran. Quelqu'un peut il me dire si sans ce film filtrant je pourrais imprimer. Là j'attends des film protecteur d'écran pour ne oad agraver mon cas. Si quelqu'un peut me renseigner, Merci par avance Cordialement
  13. bonjour Pascal j'ai bien reçu ton fichier, merci beaucoup. je vais essayer de l'imprimer et je te dirais; pour le moment quand je l'ouvre, il se présente en sortie chez moi avec photon workshop V2.1.24; je te tiens au courant. encore merci bonne journée patrice cette nuit avec le même système de fichier, j'avais réussi a enregistrer des fichiers avec lychee, j'ai voulu imprimer et il n'y a que les supports qui apparaissent
  14. pardon Pascal, te serait il possible STP d'essayer de preparer un fichier en mettant la photon mono X, je m'aperçois que c'est ce modele que je n'arrive pas a formater!! merci oui je le mets bien a la racine;
