Hagralou
À propos de Hagralou
  • Date de naissance 1 Mars
    black widow en mode hibernation
1 870 visualisations du profil
Récompenses de Hagralou
  1. Hagralou
    Nouvelle ANYCUBIC Photon
    bonsoir j aurais une question je viens de recevoir ma photon aujourd hui 1er impression lancer et une forte odeur y a t il une méhode pour l odeur et est ce qu elle est toxique sachant qu elle ce trouve dans ma chambre merci
  2. tu peux toujours essayer avec l abs tu n a pas besoin de refroidissement comme pour le pla mais plus technique et compliquer
  3. bonjour sandra heu petite question quel est ton trancheur ? ( j ai aussi une tevo bw )
  4. bonjour je suis désolé si mon poste n est pas en forme mais je vend Imprimante 3D Geeetech E180 Mini avec Module WiFi Description du Produit: Construire le volume: 130 x 130 x 130mm Précision d'impression: 0.05mm Précision de positionnement: X / Y 0.11mm, Z 0.0025mm Vitesse d'impression: 80 - 110mm / s recommandé Diamètre du filament: 1.75mm Diamètre de la buse: 0.4mm Filament soutenu: PLA Système d'exploitation: Windows Logiciel de contrôle: EasyPrint 3D Format de fichier: .STL, G-code Température maximale de l'extrudeuse: 230 Deg.C Alimentation: DC 12V 6A Connectivité: WiFi, USB, carte TF (prise en charge de l'impression autonome) Écran d'affichage: écran tactile polychrome de 3,2 pouces Châssis: plaque métallique + moulage par injection (une imprimante 3D portative de type cantilever) Construire la plate-forme: plaque d'alliage d'aluminium XYZ Rods: résistant à l'usure, acier inoxydable et vis-mère (axe Z) Moteurs pas à pas: angle de pas de 1,8 degré avec micro-pas de 1/16 je la vend pour cause je l ai commander mais j en ai pas l utilité je la reçois lundi donc elle est neuve je la vend 200 euros merci - UE Blanc
  5. salut tu dois avoir un problème avec t endstop verifie tès branchements
  6. bonjour je possède une melzi a vendre de dagoma carton jamais ouvert si sa t interesse
  7. pas de soucis alors
  8. bonsoir je passe par la et je vois qu on parle de la pièces que j ai demander a stan de modifier pour moi je tiens a te dire dal que sa viens de mon idée pour régler mon problème de parallélisme que j ai avec ma daisy qui pendant 3 semaine était hs a cause de ce problème stan la partager sur thing
  9. J ai esseiller encore et la sa a marcher j ai resserrer le cable de l alimentation elle était un peut déboîter et descendu à 205 au lieu de 210 malheureusement pour moi pas assez de fil à la fin donc il manque 3 cm sur 18
  10. alors pour l alim c est celui d origine envoyé par dagoma en le touchant il est pas mal chaud je me demande si je vais pas en changer et nan pas la meme couche je n ais rien changer par rapport a la carte sd
  11. bon voila un petit problème qui ma foutu10h00 en fumée en plein milieu d impression la dagoma c est arrêter net puis a recommencer depuis le début avec les 5 points de versifications après j ai voulu relancer et la a 1h00 d impression elle refait la même chose elle stop et recommence des suggestions ? merci
  12. Hagralou
    hagralou
    bonjour oui il est tot alors je me présente emeric 28 ans de paris j ai découvert l imprimante 3d il y a pas longtemps et je me suis lancer dedans et j aime sa même si defois sa me fais mal a la tète
  13. Bonjour voilà mon projet bientôt fini il tien au double face en attendant de le poncer et de le coller le casque est à taille réel
  14. chromatik chez dagoma et j ai encore un autre soucis est que pendant l impression mon extrudeur claque de temps en temps et pour resoudre le problème il faut appuyer sur le ressort et après sa repart et l autre encore problème oui je sais sa fait beaucoup est que au début de la chauffe le fils tombe vu qu il est fondu mais après avoir fait les points la 1er couche il la fait dans le vide pendant quelque seconde après le filament vien
  15. bon voila j ai d autre petit probleme
