toonsandco
    Bambulab X1C avec AMS
    Volumic Stream 20Pro Klipper
    Ender 3 klipper
    Flsun Q5 klipper
Récompenses de toonsandco
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Tu ne peux pas revisser la vis, même en desserrant la vis de pression du filament ? En regardant ta photo, on dirait vraiment que la pression est trop forte que du coup la vis n'est pas dans l'axe. Essaie de dévisser la vis de pression, réinsérer la vis puis resserrer la vis de pression
  2. Au moins la réponse a le mérite d’être claire, merci. et le passer doucement au « fer à repasser » avec un papier cuisson pour protéger ? en parallèle je vais tenter en de le faire en deux parties et les coller entre elles comme le suggérait @jcjames_13009
  3. C'est possible, mais j'en ai 100 à faire Du coup si je pouvais éviter cette étape manuelle supplémentaire, ça m'arrangerait bien ! Est-ce possible avec un autre trancheur de faire ce que je souhaite ? Je ne connais malheureusement plus que Bambu studio
  4. Merci pour ton retour. Ma problématique est que j'ai un logo de chaque côté. Donc côté plateau, c'est parfait, mais côté supérieur, j'ai plus de mal. J'ai de toutes petites quantités sur certaines couleurs et la buse laisse des traces. C'est pour ça que j'aurai souhaité faire un ironing sur la totalité de la pièce pour éviter les différences entre les couleurs
  5. Bonjour, Je suis en train de faire des porte clefs en multi filament, et je voudrais faire un ironing sur la totalité de la face supérieure en une seule fois. J'arrive à faire le lissage couleur par couleur, mais pas un lissage complet sans tenir compte des couleurs. Comment faire avec bambu studio ? Merci d'avance
  6. C’est bien 2 couches de cuivre. il faut juste voir une chose: les pcb 2 couches sont devenus le standard et jlc fait de gros volumes dessus. C’est pour ça qu’ils sont moins chers sur 2 couches. Pareil, ils font de la mise en panneaux avec ton pcb. En fonction de la taille de ton pcb, passer de 5 à 10 pcb peut parfois rajouter que quelques centimes au prix payé pour 5 pcb
  7. C’est tout bon ! reste plus qu’à choisir les frais de port en fonction du prix ou de la rapidité de livraison
  8. Je te confirme que j'ai toujours un PCB à 3.44€ les 5 Je te remets le dossier complet. Dans le répertoire manufacturing/production_files, tu as un zip qui est celui à fournir à JLC. Il y a tout dedans. Dis moi ce que cela donne chez toisubaru-2025-02-21_164415_prod.zip
  9. C'est très surprenant, je ne reconnais pas cette interface. Tu es bien sur jlcpcb.com ? Je te confirme bien le prix < à 5€ pour ce type de PCB. J'en commande en moyenne 30 à 50 par mois, je n'ai jamais eu de soucis de fabrication. Pour répondre à ta question, oui il faut fournir le fichier de perçage. Pour être sûr, peux tu m'envoyer le dossier kicad ? Je te renverrai le dossier de production que je génère, tu pourras essayer pour voir quel prix tu obtiens.
  10. Salut @vap38 Je ne comprends pas comment tu obtiens ce montant J'ai refait le test à l'instant avec le dossier de ton premier message, et JLCPCB me propose 1.72€ pour 5 PCB hors frais de port. Si tu es pressé, il faut compter 18€ par DHL, sinon, en "direct line" (= 3 semaines de délai), 1.29€ On est loin des 86€ Si tu souhaites passer par JLCPCB, dis moi (en MP si tu veux) et on peut le faire ensemble. Sinon, pour répondre à ta question, je n'ai jamais eu l'occasion de faire de gravure à l'anglaise donc je ne pourrais pas t'aider là dessus
  11. L'âge n'importe pas, seule la motivation compte C'est très simple, tu as un certain nombre de couches "indispensables" et d'autres non. Les couches indispensables sont: F.Cu et B.Cu (F pour front et B pour bottom) => ce sont les couches de cuivre (les pistes) F.Paste et B.Paste => masques de pâte à braser (seuls emplacements où la soudure "a le droit d'aller') F.mask et B.Mask => masques autour de la pâte à braser Edge.Cuts => le bord de ton PCB F.Silkscreen et B.Silkscreen => la sérigraphie (pas obligatoire mais rend bien des services) Les autres sont optionnelles. Par exemple B.Courtyard correspond aux interdictions de placements sur la face bottom, celle du dessous. Pour faire simple, quand tu pose un composant, il marque son territoire et t'empêche de poser un autre composant dessus. Cela correspond aux carrés que tu vois sur les couches courtyard. Remarque, tous les composants n'en ont pas. Ce n'est pas indispensable mais bien pratique. Cette couche est clairement utile pour le placement des composants mais ne sert strictement à rien pour la fabrication du PCB Si je ne t'ai pas endormi avec mon laïus, on peut passer à la génération des fichiers gerber Pour générer les fichiers de fabrication, tu n'as qu'à aller dans fichiers->fichiers de fabrication->gerber Coche tout ce qui est sur la copié d'écran (les couches obligatoires) et fait "tracer" Il va te générer un répertoire "gerber" dans ton répertoire de travail. Il contiendra toutes les couches à fournir à ton prestataire. Si tu en cherches un performant, rapide et pas cher (Chinois), je ne peux que te conseiller JLCPCB. Je viens de tester sur ton dossier, il propose les 5 PCB pour 1.73€ (je précise, c'est de la qualité). Ensuite, 1.29€ de frais de port en envoi lent (jusqu'à 14j) ou 18.56€ en DHL express (livraison en moins de 4j) Si quelque chose n'est pas clair, n'hésite pas
  12. Bonjour @vap38 Si ta demande est toujours d’actualité, je peux te proposer de l’aide, c’est très simple et rapide à faire
  13. Un adaptateur permettant de mettre des télécommandes IO dans des caches Celiane de Legrand
