EllioMario
À propos de EllioMario
  • Date de naissance 25/10/2006
    Creality ender 3
Récompenses de EllioMario
  1. Bonjour je viens de finir mon impression et je viens de voir qu'il y a eu un probleme... Le filament n'a pas coule normalement (voir photo) l'imprimante était à 200°C le lit à 70°C et je n'ai jamais eu ce problème avant
  2. Merci, je viens déjà juste d'augmenter la température de la buse (j'étais à 190 je suis passé à 200) et c'est déjà mieux, ce week-end j'essaierai le reste, mais déjà merci, je reviendrai ici ce week end une fois que j'aurai fini les réglages pour vous dire si ça marche mieux ou pas, mais déjà merci
  3. Bonjour, j'ai un problème avec mon imprimante 3D (Ender 3), depuis aujourd'hui, le roulement à bille de l'extrudeur ne tourne plus (voir vidéo jointe) (alors que le moteur, lui, tourne) et même parfois il fait des accous en arrière, j'ai donc démonté la buse, je l'ai complètement nettoyée, j'ai aussi complètement lavé le roulement à bille, dégraissant, puis de la graisse sur l'endroit qui touche l'imprimante, mais rien n'y fait, il ne tourne toujours pas, du coup quand ça imprime il n'y a pas de filament qui sort de la buse, mais elle n'est pas bouchée, car si je fais sortir le filament manuellement, là ça marche. Si quelqu'un à déjà eu ce problème ou à une idée de comment le résoudre, je veux bien de l'aide, merci roulement a bille ender 3.mp4
  4. Merci beaucoup, je viens de passer le décapeur thermique sur le tuyau PTFE et c'est débouche, j'ai fait quelques tests sur l'imprimante et c'est parfait ! Merci beaucoup
  5. Aujourd'hui je peux pas mettre de photo mais demain je verrai et j'ai tout démonté à chaud et après avoir passé au moins 2 bonnes heures à essayer d'enlever le filament sans rien démonter, mais il s'est cassé à l'intérieur du tube D'accord j'essayerai demain avec le four (j'ai pas de décapeur thermique) et je verrai si ça marche En tout cas merci d'accorder ton temps a mon probleme
  6. J'ai tout essayé la j'ai que le tuyau blanc, j'ai essayé de mettre dans de l'eau chaude, j'ai aussi essayé avec la fourchette, la seule solution qui me vient à l'esprit c'est de couper le tube, mais j'aimerai savoir si il y a d'autres solutions possibles Parce que vraiment j'ai que le tube blanc, et le filament ne dépasse pas et même avec la fourchette il bouge pas un peu, il est vraiment bloqué
  7. Bonjour, j'ai un problème sur mon imprimante, le tuyau PTFE est bloqué, j'ai tout démonté au niveau de la buse, j'ai que le tuyau PTFE et j'essaye d'enlever le filament bloqué mais j'y arrive pas, en fait le filament il dépasse pas. J'ai essayé de mettre de l'eau chaude sur le tuyau pour faire fondre le filament et essayer de l'enlever mais j'y arrive pas, si quelqu'un a une solution j'aimerai bien la connaitre Merci
  8. Je viens de faire un test et merci beaucoup c'est le jour et la nuit entre ce que j'ai là et ce que j'avais avant, avant on voyait que c'était pas parfait, c'était pas beau, alors que avec ces paramètres c'est parfait, c'est comme ce qu'on voit sur internet
  9. Bonjour, j'ai remarqué depuis quelques temps un probleme sur mon imprimante 3D, en fait a chaque fois qu'il y a un déplacement de la buse sans imprimer, quand elle réimprime, j'ai toujours ça Et aussi, un 2eme problème des qu'il y a un endroit qui est plus bas que le reste les bords s'enlèvent, et je sais pas comment faire pour éviter ca
  10. Merci beaucoup, maintenant je n'ai plus ce problème, et je n'ai plus le problème des cheveux d'anges non plus, mais par contre j'ai un autre problème, j'ai imprimé un cône, mais voilà ce qu'il donne
  11. Désolé mais je ne connais pas encore tout, donc c'est du filament pla de la marque ice 1,75mm Je mets le lit à 60°C et la buse à 215°C Pour le slicer je sais pas ce que c'est, et voilà la photo complète
  12. Bonjour, j'ai un problème de filament, dans ces photos, On voit que le filament, il y a des petites goutes à des endroits où il ne devrait pas y en avoir, et sur la patte, il y a presque pas de filament Et dans cette photo On voit que le filament ne s'est absolument pas posé sur la patte, et que ça fait un pâté de fil, Donc c'est très dérangeant quand je fais des impressions, parce que quand ça me fait ça, je dois réimprimer l'endroit où ça a "buggue" pour le recoller, si quelqu'un sait d'où peut venir le problème je veux bien, merci
