komeror
Tout ce qui a été posté par komeror
  1. Bonsoir, Salut, un dark vador low poly: http://www.thingiverse.com/thing:1169476 Multi couleurs DiscoEasy 200 Cbd Rouge : pla lv3d Blanc : pla grossite 3d Bleu : pla esun Temp: 210° Vitesse: mode rapide Flow: 97%
  2. Mais de rien Chris V. content que ça fonctionne :).
  3. j'ai eu le même problème c'est pour çà.
  4. Bonsoir, Pour ton problème, il faut utiliser le logiciel cura by dagoma pour la easy200 qui va j’espère résoudre ton probleme de 2 cm de haut.
  5. Bonjour, PLA GROSSISTE 3D 215 ° Mode rapide ( cura by dagoma easy 200 ) http://www.thingiverse.com/thing:1281067
  6. Une jolie boite à bijoux.
  7. Bonsoir, Une photo de l'avancement du R2D2 doucement mais surement.
  8. Bonsoir, J'ai un soucis d'impression a partir d'une certaine hauteur au niveau de l'objet. Pouvez vous me dire d'ou ça pourrait venir. Merci pour réponses à l'avance. cordialement
  9. komeror
    Frottements
    La tète frotte sur l'objet en cours d'impression et même en passant d'un point a un autre. Problème de rétraction peut être ??
  10. komeror
    Frottements
    Bonsoir, J'ai un problème de frottement de la tète pendant l'impression. Comment je peux éliminer se problème qui est assez gênant. merci d'avance pour vos réponses cordialement
  11. Merci R3ptor pour le firmware mais il plante pendant le transfert, peut etre que je fais une fausse manip si tu peux m'aider. j'ai une erreur de compilation. cordialement
  12. j'abandonne pas si quelqu'un a une dagoma d200 avec son firmware non modifiée qu'il hésite pas a le récupérer pour que je puisse le remettre dans la mienne et de pouvoir de nouveau imprimer ça serait cool. La mienne je l'ai eu en mai 2016.
  13. je vois que je ne suis pas le seul a avoir des problèmes suite dernier firmware de chez dagoma. J'ai envoyé déjà deux mails a dagoma pour avoir le firmware d'origine de la d200 mais pas de réponses.
  14. Merci pour le firmware mais ça ne teste pas les 4 coins du plateau comme la version actuelle de la discovery 200 que j'avais avant la mise a jour a moins que j'ai oublie une phase en passant par arduino.
  15. ok et même si j'ai déjà le palpeur , il ne vas pas y avoir de problème ??
  16. j'ai lancé un sujet pour avoir l'ancien firmware de la disco 200.
  17. Bonsoir, Suite mise a jour carte pour la discoled, j'ai que des problèmes. Pourriez vous si possible me redonner le firmware d'origine de la discovery 200, que je puisse réutiliser cura par dagoma d'origine aussi. En attendant une réponse du SAV Dagoma. bonne soirée
  18. bon, ça fonctionne pas, je peux revenir en arrière et remettre le firmware d'origine ??
  19. ça fonctionne pas même avec le carton la tète est a 2 cm du plateau, je pige pas .
  20. ok Djdirtboy mais pour la cible de calibrage que je n'ai pas, comment je peux faire ??
  21. Merci, je teste. Bon ça a a l'air de fonctionner mais du coup les réglages que j'avais avant ont disparu avec le nouveau cura je peux plus régler la couche en automatique. L'indication scotch 3 m ou buildtak a disparu aussi. Merci djdirtboy.
  22. Bonjour, je viens d'installer la box discoled sur ma discovery 200, j'ai passé par dagom'app pour flasher la carte et maintenant l'imprimante ne fonctionne plus comme avant et je peux plus imprimer. Je laisse une vidéo car c'est mieux qu'un long discours.
  23. J'ai testé l'impression en deux couleurs en passant par le tuto de dagoma. Voila le résultat :
  24. Bonjour, Une question très rapide : peut t'on utiliser la nouvelle version de cura par dagoma easy200 pour la discovery200 ?
  25. Çà ressemble a un début de pokeball :
