vendettaval3
    Alfawise U20
Récompenses de vendettaval3
  1. Hahaha oui c'est pas impossible, surtout avec Wish Bon pour l'instant je ne suis pas convaincu, j'ai peur d'acheter une CNC qui n'arrivera pas à découper l'alu et donc me retrouver avec un truc inutile pour moi x)
  2. Aaaah d'accord, merci pour les infos et les liens Le premier modèle est à 300€ pour 300W (ce qui est loin de tes 800W quand même), ou 1000 € pour 1500W Le second est aussi très cher avec les frais de livraison Je regarde un peu les CNC avec des broches de 800W, mais ça explose le prix (en général autour de 600-800 € !!)
  3. D'accord, je peux le lubrifier manuellement au pire ! Et qu'est-ce que la seconde fraiseuse a de mieux que la première ? La broche est plus puissante ?
  4. Salut Bourrin, Tout d'abords, merci pour ta réponse Concernant la 3018 Pro, j'avais repéré ce genre de modèle, mais comme tu dis "elle aura du mal avec l'alu". Le truc c'est qu'elle est pas chère, mais si je n'arrive pas à découper de l'alu, ça ne me servira à rien Concernant le second choix qui est plus cher, c'est pareil, ils ne la recommandent pas pour de l'aluminium. En plus le châssis en bois paraît pas encore moins rigide non ? Disons que niveau prix, j'étais parti pour une machine autour de 300 € en gros x)
  5. Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'une CNC me permettant de réaliser des découpes de tôles d'aluminium d'épaisseur 1 à 2 mm. Mes critères sont les suivants : machine prête à l'emploi (ok si il y a un peu de montage, mais je ne veux pas avoir à changer certaines pièces) découpe de tôles d'aluminium d'épaisseur 1 à 2 mm (ce n'est pas grave si la découpe est très lente) dimensions : 150 x 100mm min prix réduit car c'est pour du bricolage à la maison Je vous remercie d'avance pour vos conseils A bientôt Valentin
  6. Oui bien sûr, mais je n'ai pas les outils nécessaires à l'usinage des métaux !
  7. Salut, En fait j'utilise mon imprimante 3d pour faire un carter étanche pour le moteur, afin dans le mettre dans l'eau. Donc si la conductivité thermique du carter en plastique est suffisante, il ne chauffera pas car l'ensemble sera refroidi par l'eau. Le PLA chargé cuivre (par exemple) est un composite, mais je ne connais pas sa conductivité thermique. Je vais continuer à chercher !
  8. Oui, très bonne idée pour la densité, merci Je vais comparer tout ça !!
  9. Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un filament à forte conductivité thermique. J'utilise actuellement du PLA, mais sa conductivité thermique est mauvaise, et le moteur qui est plaqué dessus surchauffe. J'ai vu qu'il y avait des filaments chargés en métaux, qu'en pensez-vous ? D'autres idées ? Bonne journée ! Valentin
  10. J'ai enfin résolu mon problème. Il s'agissait d'un petit morceau de plastique qui gênait un roulement sur l'axe Z (du côté sans moteur). Pas évident à trouver donc si des personnes ont le même problème que moi, je recommande d'inspecter méticuleusement toutes les parties mobiles puis d'effectuer les points de vérifications énumérés ci-dessus par @pafpaf, @Ironblue et @Yo' (que je remercie pour leur aide précieuse ). Bonne journée !
  11. J'ai effectué les opérations suivantes : nettoyage de la buse avec une aiguille (sans la démonter) contrôle des vis : aucune vis desserrée, aucun jeu détecté contrôle déplacement axe z : quand je demande 10mm, la buse monte bien de 10mm changement de bobine par une PLA chargée bois mise à jour de firmware Le problème décrit ci-dessus est toujours présent. A première vue, j'avais l'impression qu'il y avait trop de matière, mais je me demande si ce n'est pas l'axe z qui ne monte pas suffisamment (c'est pour cela que je l'ai contrôlé, sans détecter d'anomalie). Avez vous des idées ?
  12. Bonjour @Ironblue Merci pour ton aide. J'avais fait une inspection rapide, mais je vais tout contrôler tout à l'heure ! Je vous tiens au courant
  13. Bonjour @pafpaf D'abord, merci pour ton aide. Je n'ai pas pensé à vérifier ça car j'avais plutôt l'impression que trop de matière sortait de la buse (impression qui ne semble pas se vérifier...). Je vais vérifier ça ce soir en rentrant à l'appart !
  14. Bonjour à tous, Il y a deux mois, mon imprimante 3D imprimait très bien, mais depuis mon déménagement, les impressions sont devenues de très mauvaise qualité, même si je reprends des anciens gcodes qui fonctionnaient très bien avant. Sur les pièces imprimées, on remarque l’apparition de tranchées sur les surfaces, et des petits pâtés sur les bords (voir photos). ps : là je vous montre qu'une seule pièce, mais j'ai essayé d'autres anciens gcodes, et j'ai le même problème Après moult recherches, j'ai trouvé une piste : celle de la sur-extrusion (trop de filament envoyé). J'ai donc vérifié le réglage de step/mm de l'extrudeur. Mais il semblait correct car je lui ai demandé 10 cm d'extrusion et le filament a avancé de 9,5 cm (donc à priori il extrude un peu moins que demandé). Infos à propos de l'impression : Imprimante : Alfawise U20 Filament : PLA+ noir Température plateau : 60 °C Température buse : 200 °C (j'ai essayé de réduire la température, sans changement visible sur la qualité d'impression) L'imprimante est d'origine sauf le plateau que j'ai remplacé pour une plaque de verre Ce qui a changé entre il y a deux mois (bonne qualité) et maintenant (mauvaise qualité) : transport de la machine sans la démonter 2 mois (bobine stockée à l'air libre) température ambiante passée de 15° à 25 °C Merci de m'avoir lu Bonne journée, Valentin
