lebearnais
Récompenses de lebearnais
  1. Je ne suis pas chez moi. Demain je peux refaire la manip avec un orangepi zero 2 et te dire. Meme si la led reste rouge, est ce que sur ta box domotique tu vois ta carte orangepi? a t elle eu une adresse IP? Mon orangepi est branché en ethernet Je regarde jamais la led.
  2. sur le site https://www.armbian.com/orange-pi-zero-2/ je prends la version Armbian 22.08 Bullseye Kernel 5.15.y, Size: 365Mb, Updated: Sep 24, 2022 une fois décompressée elle fait 1,99 Go
  3. J’ai monté 3 cartes orange pi zéro 2 cette semaine avec caméra et octoprint. Les scripts fonctionnent super bien
  4. J’ai installé cette version https://www.armbian.com/orange-pi-zero-2/ version 22.08 avec les scripts. Et aucun soucis
  5. A chaque reboot lors de l'installation, l'orangepi s'éteint. Il faut que je le débranche électriquement et que je le rebranche pour le redémarrer. A part ça, je n'ai pas de soucis avec armbian.
  6. Bonjour j'ai utilisé le site suivant pour installer mes orangepi zero 2 et ça fonctionne super bien. On a corrigé le soucis concernant la webcam qui se mettait en video1 et non en video0 https://github.com/fran6p/OPiz2
  7. Bonjour. Excellent montage. Je compte mettre mon U30 pro en direct drive. Serait il possible d'avoir ton stl? de plus, pourrais tu me dire les références des ventilateurs et pièces à rajouter? Merci beaucoup
  8. Tout a fait. J'en suis conscient. Comme il n'y a que moi qui a accès à ce réseau, j'en prends le risque. Je regarderai plus tard si il y a une solution moins crade. Les orangepi sont pour remplacer certains RPI4 vu la rareté.... pour d'autres projets.
  9. Bonjour je ne suis pas un expert dans linux et autre.... mais en tout cas, maintenant la webcam fonctionne. J'ai trouvé cette info sur ce site : https://community.octoprint.org/t/webcam-not-working-with-orange-pi-pc/24885/5 A voir si on peut mieux faire. D'après ce que je comprends les scripts prennent video0 or il faudrait video1 C'est une solution crade mais qui a le mérite de fonctionner. Après le réseau de mes imprimantes est isolé de tout le reste.
  10. J'ai trouvé sur un autre forum comment faire. add these three commands in /etc/rc.local before the script to auto start camera sudo rm /dev/video0 sudo chmod -R 777 /dev mv /dev/video1 /dev/video0 The first removes the device, the second grants permissions, and the third converts video1 to video0.
  11. Je regarde ca de suite et je te remercie pour ton temps C'est excellent les scripts. Tout est installé. Octoprint est opérationnel. Merci Par contre la webcam ne fonctionne pas. elle est bien reconnue root@orangepizero2:~# lsusb Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 003: ID 046d:082d Logitech, Inc. HD Pro Webcam C920 Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub root@orangepizero2:~# mais en tapant adresse_IP:8080 503 Service Unavailable En tout super boulot.
  12. Merci pour ta réponse rapide. As tu un lien pour l'une des deux versions?
  13. Bonjour j'ai suivi cet excellent tuto. Octoprint a fonctionné mais quand j'ai rebooter la carte j'ai sur l'écran : armbian, initializing boot loader et la led reste rouge. J'ai lu que la derniere version de armbian ne fonctionne pas avec orangepi zero 2. Avez vous eu ce problème? Merci
  14. Excellent article. Le SSR (Solid State Relay) a 1€, c'est de la qualité. Car j'en vois qui montent jusqu'à 20€. Merci pour ton retour et je vais m'inspirer très fortement de ton article, surtout sur la sécurité. Merci
  15. Bonsoir Merci pour ces explications. Je viens de recevoir un 3DTouch et serait il possible que quelqu'un me fasse partager son fichier marlin directement configuré pour que je le flash? Merci
