marin
    les portes de la Bretagne
    L'informatique (programmation microcontrôleur
    , après avoir pratiqué un peu les PIC , je suis passé a Arduino, raspberry l'électronique ,la musique ...
    Imprimante 3Den construction,
    Fabriqué une CNC , celle ci tourne a merveille depuis un an , les pièces utilisées pour fabriquer mon imprimante 3D ont été faites dessus.
1 958 visualisations du profil
Récompenses de marin
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour a tous. Depuis environ 5 ans mon imprimante DIY fonctionne avec une carte Arduino Mega + Ramps1.4. Depuis quelque temps elle commence a merdouiller. Je decide donc de upgrader mon imprimante et installer une carte MKS Gen_L_V2.1. Les questions pour mettre service cette nouvelle carte vont certainement fuser a fur et a mesure de l'install et la premiere, c'est : Comment brancher deux moteurs en Z ( je ne sais plus comment j'avais fait sur la Ramps ) Merci pour votre eclaircissement Mon Imprimante :
  2. J'ai abandonné laserGRBL parce que celui ci ne gere pas les différents calques dont j'ai besoin sur le projet que je travail. Sinon LaserGRBL fonctionne sans soucis si je n'est pas de calque à gérer.
  3. Bonjour a tous J'ai créé un fichier qui graver individuellement est correcte , mais quand j'essaie faire plusieurs gravure de ce meme fichier tout est décalé et ne comprend pas le problème. Je solicite donc votre aide.
  4. Bonjour a tous pour vos reponses, mais je suis passé a lightburn et laise tomber LaserGRBL du moins pour le moment . Je ferme donc ce fil
  5. Pour passer les deux en meme temps , je ne vois pas comment faire avec laserGRBL je suis totalement novice et j'ai récupéré un graveur laser marque VEVOR L4040 , sur l'étiquette c'est marqué 10w modèle XTS10W Power supply 12DC Working Current 1.5A RatedPower 18W Wavel ength 450nm voila ce qui est écrit sur l'étiquette
  6. Bonjour a tous Je souhaite créer des boutons découpé dans du bois de 2mm d'épaisseur. Sur ce bouton il y a du texte (voir les images jointes). C'est trois fichiers individuellement , je peux les graver . Le problème est que je doit , dans un premier temps graver le texte ( en une passe c'est parfait) et en deuxième temps , découper le bouton (il me faut faire dix passes) . Le problème c'est que je ne vois pas comment procéder avec laserGRBL pour avoir un centrage parfait des deux fichiers superposé. Voila deux jours que je retourne le problème dans tous les sens. Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
  7. Et c'est tout ! Sur ma CNC j'ai GRBL et bCNC (sous linux), sur mon imprimante 3D Marlin et sur mon PC MatterControl. Donc si je comprends bien , sur mon Graveur j'installe GRBL et j'utilise sur mon pc laserGRBL ou autre , est ce correcte
  8. Je vous remercie pour vos réponses. Et finalement, je change d'optique, car en fouillant dans mes tiroirs, j'ai beaucoup d'éléments pour faire un graveur complet ( je ne veux pas risquer de casser mon imprimante 3D ) j'ai quasiment toute la partie électronique, arduino mega, carte reprap , les drivers , des moteurs PAP , de quoi faire un cadre en alu, des visses au pas de 5 mm, des paliers etc. Tout ce matériel , ce sont des restes suite a la fabrication il y a quelques année d'une CNC et d'une imprimante 3D, tout ça fonctionne très bien depuis 5 ans , alors encore une fois, après réflexion je préfère ne pas toucher à ces machines Aujourd'hui je cale sur la partie soft pour faire tourner ce graveur laser. Pouvez vous m' orienter pour la suite de mes recherches .
  9. Bonjour a Tous , il y a déjà 5 ans (qu'est ce que ça passe vite) je fabriquais avec votre aide mon imprimante 3d https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/34084-je-me-fabrique-mon-imp-3d/?_fromLogin=1 Aujourd'hui je reviens vers vous pour un nouveau projet,: faire de la gravure laser et utiliser mon imprimante 3D , tout en conservant la possibilité de faire de l'impression 3D. Mes prétention laser sont juste graver du texte sur bois ou autres matériaux et découpe de bois en 2 ou 3mm. Voila, ce projet vous semble t'il réalisable ou faut' il partir sur une nouvelle base. Impatient de vous lire, merci d'avance
  10. Merci Patrick , je vais de ce pas monopoliser le four. Pour mon imprimante voir : Cette imprimante que vous m'avez aidé a mettre au point , fonctionne a merveille depuis 6 mois, j'en suis vraiment très satisfait
  11. Bonjour a Tous Voici mon problème , comment régler ce problème de qualité impression ( voir photo ) il semble avoir trop de matière a sortir de l'extrudeur. j'utilise du PLA , temp de l'extrudeur est de 210 le Bed 40, conforme au préconisation du fabriquant. J’utilise MatterControl. je vous remercie d'avance des éclaircissements que vous pourriez m'apporter
  12. merci de ta réponse , de mon coté j'ai imprimé une pièce avec pronterface et le ventilo se met bien en route, j'ai du dévalider ce ventilo dans mattercontrol ( mais ou , comment ) ce n'est donc pas un problème matériel, je continu mes investigations.
  13. Bonjour a tous Il me semble que mon ventilo de tete ne se met pas en route Est t'il possible de tester ce ventilo d'une maniere ou d'une autre , par exemple: envoie d'une commande , une fonction particuliere sur mattercontrol ou autre . D'avance merci
  14. Waouh !!! Génial un beau joujou si je gagne ce joujou, la première chose que je vais tester , c'est bien sur la gravure laser sur bois . Je graverais le prénom de mes petits enfants sur des planchettes pour mettre sur la porte de leur chambre. PS pour le Père Noël , j'ai été très sage
  15. Merci Nibb31, je suis d'accord avec toi, il faut utiliser les outils avec lesquels on est le plus a l'aise . Je débute l'impression 3D , j'ai essayé plusieurs trancheurs , dont prusa, cura et celui avec lequel je suis le plus a l'aise Non: qui m'a permis de lancer ma première impression aujourd'hui est MatterControl, ce qui ne veux pas dire que je ne vais pas un jour , retourner voir prusa ou autres. merci PPAC en effet cette video , m'a permis de trouver la solution et m'a enseignée d''autres trucs
