marin
Compteur de contenus
90 -
Dernière visite
Récompenses de marin
Favoris
[TUTO / Conseils] Quelques réglages à réaliser avant de se lancer
[TUTO / Conseils] Quelques réglages à réaliser avant de se lancerIl y a 7 heures, NOX a dit :lorsqu'on a deux extrudeurs comme moi avec ma tenlog, peut on régler les steps moteurs par extrudeurs ?
Je suppose que oui
et ne voit rien d'impossible à le faire.
La Tenlog est en direct-drive (si je ne me trompe pas sinon tu rectifieras) donc il faut utiliser la méthode classique: faire une marque sur le filament (en évitant le noir ou avoir un marqueur blanc) à 120 mm avant l'entrée, extruder 100 mm, mesurer la distance entre la marque sur le filament et l'entrée de l'extrudeur. Si c'est 20 mm c'est cool rien à modifier sinon règle de trois. Recommencer pour ton second extrudeur.
Le 27/08/2020 at 20:54, Yellow T-pot a dit :Je ne pense pas qu'il y est plus de précision à le faire en amont ou en aval...
Je me réveille un peu tard
La précision ne doit probablement pas être pire ni moins bonne. Avec cette méthode, il faudrait en théorie refaire ce réglage pour chaque filament différent. Avec «ma» méthode, le pas mécanique est réglé une fois pour toutes mais l'étape de calcul du débit de chaque filament doit (devrait) tout de même être faite.
Honnêtement, je ne fais pas systématiquement le calcul du débit car j'utilise pratiquement toujours la même marque de filament (Sakata3d du Ingeo 3D850 et 3D870) mais tu me fais penser que j'ai changé mon extrudeur pseudo-BMG Creality par un BMG (copie Trianglelabs) à réduction 3:1 monté en «extrudeur volant». J'ai juste changé le pas de 140 à 415 (en fait 0,0024096 (=1/415) pour Klipper) mais il faudra que j'affine celui-ci
