clairenet
    Dagoma discovery 200
Récompenses de clairenet
  1. Une réplique de réacteur. Un peu long à réaliser et il reste quelques pièces à limer pour qu'elle tourne bien. (imprimée avec du Ice filament et une buse de 0.6mm)
  2. @Vodevil oui le filament carbone vient également d'amazon, c'est celui-là : Filament carbone Je n'ai pas remarqué de changement de réglage particulier avec le changement de buse. Juste l'offset à revoir (c'est logique en même temps ^^) Par contre autant j'ai des résultats satisfaisants avec le wondrous white en PLA, autant je n'ai pas encore réussi à sortir une pièce complète avec le sparkling silver. J'ai de la sous-extrusion sur certaines couches que je n'arrive pas encore à résoudre.(exactement le même type de problème que @gigui). La buse n'est pas bouchée car je n'ai pas ce problème en changeant de filament. C'est peut-être un problème de température mais bizarrement ma discovery refuse de monter au-dessus de 205° depuis quelques jours
  3. Merci @stan42 ! Je vais tester ça ce soir
  4. @eGGyyS je n'ai rien remarqué de particulier. Mais si c'est le cas ça doit vraiment être très faible vu que la pièce où est l'imprimante doit faire 4m2 ^^ (Le filament carbone Ice Filament est composé de 20% de carbone et de 80% de PET si ça aide)
  5. La disco est modifiée et tout fonctionne nickel ! Reste juste à voir comment faire comprendre à Cura by Dagoma que le volume d'impression est plus grand (de manière inexplicable, toutes les impressions avec Cura foirent complètement chez moi alors qu'avec Cura by Dagoma ça sort nickel :/) edit : en fait c'est juste dans le XML ^^
  6. Un petit éléphant pour tester le filament carbone Ice Filaments (cura by dagoma, réglage fin, 225°). Je suis vraiment très satisfaite du rendu. Maintenant que j'ai mis une buse en inox je pense utiliser ce filament dans pas mal de projets à venir :).
  7. Un petit éléphant pour tester le filament carbone. (cura by dagoma, réglage fin, 225°). Brut d'impression il y a un bel effet graphite. Je n'ai pas encore essayé de le poncer pour voir ce que cela donnait.
  8. clairenet
    IMG_20160617_092620
    Un petit éléphant du Fabshop en Ice Filaments Carbone. Le rendu est très sympa avec un bel aspect graphite.
  9. Attention au sens d'impression de certaines pièces. Vérifiez bien couche par couche ce que fait cura. J'ai imprimé les renforts "en biais" pour minimiser la quantité de support. Cela a bien marché sur 3 pièces mais sur la 4ème, cura me dessine un trou en plein milieu donc forcément ça ne marche pas... J'ai cru sur la 1ère impression que j'avais eu un problème d'alimentation en filament. Mais après la deuxième impression ratée je suis allée vérifier dans cure by dagoma et il y a bien un trou sur quelques couches :/.
  10. Petite question @stan42, je pense prendre ta box 350 dans pas longtemps mais je dois changer de meuble avant car la disco ne passera plus dedans Combien mesure l'imprimante en hauteur après modification ? (autour de 55cm c'est ça ?) edit : autre question. Y-a-t'il un intérêt à imprimer les pièces en polymax ou en filament carbone (j'ai les deux sous la main) ou du PLA classique est suffisant ?
  11. Intéressant ça ! Et merci pour la buse, pour l'instant j'en ai pris une de rechange en laiton (le carbone c'est plus pour tester, on ne va pas forcément en consommer beaucoup), et une en 0,2mm pour tester :). Sinon, on devrait pouvoir se faire une meilleure idée du Barnyard Brown ce soir, pour l'instant petit test sur le porte-clé dagoma seulement et l'aspect est chouette. Par contre on va essayer tes réglages dans cura @Vodevil, il y a des filaments parasites qui restent sur le chemin de déplacement de la buse et "dégradent" un peu la finition des pièces (probablement dû aux fibres j'imagine).
  12. Merci pour les infos ! Pas de projet en filament flexible pour l'instant. Je m'en vais de ce pas commander du filament carbone et une buse de rechange . Je vous ferai un retour rapidement.
  13. Un support en polymax blanc pour fixer mon petit ampli numérique sous le bureau. C'est pas du grand art mais c'est pratique Va falloir s'occuper du cable management maintenant !
  14. J'ai pour ma part commandé du Wondrous White et du sparkling silver que j'envisage de commander en 2.3kg par la suite si le résultat est satisfaisant. Et du Barnyard Brown pour tester le filament bois :). J'ai également vu que la marque proposait du filament carbone pas trop cher (26€83 les 750g). Quelqu'un a déjà testé ? (je l'aurais bien fait mais j'imagine que je dois passer la tête en direct drive avant ; c'est nécessaire pour le bois aussi d'ailleurs ?)
