rafichane
    Discovery200
Récompenses de rafichane
  1. Salut Tous le monde Merci de vos réponses et surtout @Nz0 pour son lien de @Ced68. je vais potassé sa quand j'aurais un peu le temps et mettre en application. Je n'ai pas bien compris l'histoire du marteau dagoma. C'est peu être un truc qui tourne sur le forum en ce moment.
  2. Bonjour J'ai un gros problème de parallélise du plateau sur les 2 axe X et Y. Avez vous des astuces ? J'ai un dagoma avec palpeur et monter moi même.
  3. Jolie Bravo
  4. rafichane
    Palpeur défaillant?
    Salut VC08 Si ça force, c'est que la carte n'a pas reçu le signal de la buse. Vérifie ta connexion à la carte si c'est bien le cuivre qui est pincée et non la gaine. Pas le choix, tu desserre et tu regardes ton câble. Voir les plans sur le site de dagoma si tu as reçu ta machine monté. Ensuite, Vérifie si le palpeur marche correctement avec ta spatule. Tu le passe en dessous et normalement le voyant change d'état (je ne savais pas qu'il avait différente version merci #bobotrax ). Si ça ne change pas d’état, il a fort à parier que c'est le palpeur. Si tu veux refaire un test pour voir si cela remarche. Monte ta tête haut et lorsque elle redescente place ta spatule sous le palpeur. Sinon à chaque fois que tu vas taper ton plateau il faudra refaire les réglages de la géométrie Bon courage
  5. Bonjour Merci #Guilhem74 pour ces mesures Dis le moi si je me trompe. On consomme en moyen 0,083Kw/h à 0,15 euro le Kw/h Donc la disco consomme en énergie 0.012euro de l'heure. Est ce que je me trop ? Je dois me tromper quelque part
  6. rafichane
    Buse diamond sur D200
    Bravo L'idée me plait aussi. Etant nul en anglais ( je comprend rien au lien linké), je vais faire le suiveur . J'attend vos retours.
  7. Salut @milimilo Si tu a un extrudeur qui claque, vérifie si ton ventilo est un 12V. Je fais parti des gens qui on eu un ventilo 24V et mon problème venais de là. Le corps était trop chaud car le ventilo ne le refroidissez pas assez. Mon fil Gonflé trop pour rentrer dans la buse.
  8. Salut Le Joker fait 6 cm de large. je te met une photo avec la coque de iphone 5S. Pour la coque, Oui mon offset était haut effectivement. Je l'ai redescendu 0,1. L'État de surface et mieux, je suis toujours avec le scotch, je pense avec le Buildtak çà sera mieux. Oui c'est bien de Octofiber de chez Dagoma. Je pense que j'ai aussi un problème de Wobble ????
  9. Bonjour tous le monde C'est Rafichane qui vous parle. Je suis nouveau sur le forum. Je suis l'heureux détenteur d'une Disco 200, que j'ai monté moi-même. Je profit de Occaz pour vous dire: Merci! Parce que quand tu a fini de la monter, que tu l'allume pour la 1er foi, qu'elle vient directe de percer ton Buildtak, qu'elle se bouche à chaque impression, que l'extrudeur claque. T'es heureux de voir autant de Retour expérience et grâce à cela, d'enfin sortir tes 1er pièces. Merci!!!!! Bon, je reviens à mon sujet. Voilà mes deux 1er impression. Le buste du Joker et une coque pour téléphone. Je voudrais améliorer la finition et la je me suis dit! Oh vue de certain commentaire. Certaine personne on l’œil et le bon pour voir sur les pièces les défaut de réglage d'une machine. Je tourne sur Cura pour Dago. Mon filament est de Octo de dago avec le réglage Octofibre 210°. J'ai mise réglage fin aussi 0,1. Sur le Joker il y a un débordement sur le nez que je retrouve sur certain autre pièces (je fait les renfort axe en ce moment). L'état de surface, je pense qui peut être améliorer. Mais comment? Sur la coque, le retour de fils n'est pas top et j'ai de problème de couleur dans certain coin (peux être problème de chauffe. Vos avis sont les bienvenue.
  10. rafichane
    Problème de précision
    J ai le même problème. As tu trouver la source ?
