emphyrio
    Rigidbot personnalisée (SKR 1.4 Turbo, BL-Touche, etc.)
Récompenses de emphyrio
  1. Bonjour, J'ai une carte mère SKR v1.4 turbo et deux moteurs sur l'axe Z qui partagent le même driver (avec les sockets ZAM et ZBM). Ça a très bien fonctionné pendant plusieurs mois mais récemment, par deux fois, le moteur Z droit s'est arrêté de tourner en plein milieu d'une impression. Est-il possible qu'un moteur s'arrête en cours de fonctionnement ? Comment savoir si je dois le changer ? Merci pour votre aide Patrick
  2. Hello, Joyeuses fêtes à tous ! J'essaierai la gravure, évidement, mais surtout la découpe laser de bois ou autre. De plus, je tenterai également de voir si on peut bricoler quelque chose pour le commander à distance. Bonne chance à tous ! Emphyrio
  3. Tu as raison, je vais faire quelques tests. Merci !
  4. Ah oui, bonne remarque ! Je n'avais pas pensé qu'il fallait pouvoir ressortir le bout de filament restant... A moins qu'on le fasse sortir par l'extrudeur ? Je ne sais pas si c'est possible ? Lorsque l'imprimante est en pause, est-ce que les commandes d'extrusion du filament sont utilisables ?
  5. Merci pour ta réponse. A vrai dire, je ne sais pas Je me disais simplement que terminer la couche et reprendre sur la suivante donnerait de meilleurs résultats. Mais c'était une simple supposition ! Donc, a priori, le capteur serait plutôt à placer sur l'extrudeur ? OK, je vais essayer ça.
  6. Bonjour à tous, Pas sûr d'être dans la bonne section, aussi n'hésitez pas à déplacer la discussion si nécessaire. J'ai une Rigidbot sur laquelle j'ai remplacé la carte par une SKR 1.4 et fait diverses autres modifications. Je voudrais installer un détecteur de fin de filament, mais je ne sais pas trop où le mettre : juste au-dessus de l'extrudeur ou au contraire plus loin, vers la bobine ? J'ai tendance à penser que près de la bobine serait mieux car en cas de détection de la fin du filament, ça laisserait de la marge pour terminer la couche avant de mettre l'imprimante en pause (mais je ne sais pas si Marlin propose ce genre d'option...). A moins qu'il n'y ait d'autres critères à prendre en considération auxquels je ne pense pas. Quel est votre avis ? Merci d'avance, Emphyrio
  7. Bonjour et tout d'abord, bonne année 2021à tous J'ai monté une carte SKR 1.4 Turbo sur mon ancienne Rigidbot et je suis en train de paramétrer le firmware. Bon, à vrai dire, ça fait des mois que je suis dessus, mais je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer J'en suis aux premiers essais d'impression et j'ai l'impression que quelque chose ne va pas J'ai imprimé un cube de test trouvé sur Thingverse et voici ce que ça donne (voir la photo). Je n'arrive pas à déterminer pourquoi l'intérieur paraît si "vide". Est-ce parce que l'extrudeur se déplace trop vite (c'est l'avis de mon fils qui a une Ender 3) ou est-ce parce que le filament ne sort pas assez vite ? Je ferais bien des tests, mais j'ai du mal à trouver les bons paramètres dans Marlin... Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance, Emphyrio
  8. Super, merci ! Je vais tester ça dès que j'ai 5 mn
  9. Je vois de quoi tu parles, mais logiquement, ça ne devrait pas avoir de rapport avec le problème puisque justement, le but c'est de ne plus utiliser les contacteurs de fin de course, non ? D'ailleurs, je les avais débranchés... Pour l'instant, j'ai mis provisoirement ce point de côté, j'ai désactivé le sensorless, rebranché les contacteurs et là, il détecte bien le "0". En revanche, je suis intéressé par tes réglages, surtout si tu parviens à faire fonctionner ce sensorless homing...
  10. emphyrio
    Pack Fr
    C'est justement après près d'une heure de recherches et de tests que je me suis permis de poster ma question. J'avais déjà trouvé la version du forum d'Octoprint, ainsi que les différentes versions de cette discussion ; et c'est justement pour ça que je cherchais à savoir laquelle était la plus récente. Si je ne me trompe pas, ça devrait être le fichier OctoPrint-i18n-fr_20200824200504.zip qu'on peut retrouver en parcourant cette discussion depuis la fin Mais je ne suis sûr de rien... D'où la deuxième question...
  11. emphyrio
    Pack Fr
    Bonjour, Au final, quelle est la version la plus récente du fichier de traduction. Et existe-t-il un endroit où il serait référencé, ce qui éviterait de chercher sur les forums dans les discussions ? Merci d'avance !
  12. Merci, je vais regarder ça
  13. Je suis parti d'un Marlin "vierge" et je paramètre les différentes parties au fur et à mesure que je remets en place les branchements. J'en suis à la gestion des axes XY en sensorless et ça ne fonctionne pas du tout. D'où mes questions...
  14. Question subsidiaire : pourquoi les émoticons sont-ils si gros ???
  15. Je vois que les réponses ne se précipitent pas Cela dit, le sujet me semble assez compliqué. Pour le relancer, j'aurais une question plus basique : Comment définit-on les positions 0 des axes X et Y ? - Avec des switches, je suppose que c'est quand l'extrudeur ou le plateau touchent les interrupteurs ? - en sensorless, est-ce quand l'extrudeur ou le plateau arrivent simplement au bout ? Parce qu'avec ma config actuelle, j'ai tout simplement l'impression que l'imprimante considère que les 0 sont à la position où se trouvent l'extrudeur et le plateau quand on l'allume... Heeeelppp !
