Tik Bylk
Récompenses de Tik Bylk
  1. as- tu essayer de compiler ton propre firmware Marlin?
  2. j'essai depuis une semaine de mettre en place mon BL touch sur une BTT SKR 1.4 Turbo Ender 3 PRO j'ai essayer avec tes config @Dono Mcsmais rien n'y fait je ne peut pas la compiler EDIT 1: Je ne peut pas compiler car pas sur la meme version de MARLIN... betise de ma part J'ai essayer de copier les ligne mais la mes moteur ne bouge plus
  3. Je passe par AMAZON je ne suis pas très patient comme mec... livré le lendemain ou le soir même c'est pas mal ... Puis en cas ou je changerais d'avis le retour est rapide et gratuit... bref je ne suis pas commercial pour Amazon, et, en plus on a la même chose chez la concurrence a "moindre prix" (pas pour tout les produits disponible) sous 10 à 15 jours BLTOUCH c'est vraiment le plus utile de tous quand c'est bien reglé
  4. Honnêtement j'avais des TLSmoother sur une carte 1.1.4 et on ne ressent pas tellement de différence Je te conseil de prendre: une carte mère 32bits un BLtouch un Double Z axe et tu verra déjà une grosse différence dans ton expérience de print
  5. Moi j'ai le meme probleme sur une SKR 1.4 TURBO et quand je fait le recalibrage il marque Failed try again en boucle
  6. Il est dur de bien régler son plateau dans ta période d'initiation aux imprimantes 3D mais rassure toi avec un peu expérience tout est possible As-tu bien calibrer ton imprimante ? (plein de tuto sur l'ENDER 3) As-tu penser à investir dans un BLTOUCH ? Perso sur mon "ENDER 3 PRO" je met une température de Plateau a 60 et 200 pour la Buse, mais tout dépend du filament, effectivement la qualité de ton filament joue sur la qualité de tes impressions ... Logique Et j'écrase moyennement la première couche pour avoir une bonne accroche si cela peu aider...
  7. Bonjour a tous, Je suis débutant dans le monde des imprimantes et des impressions 3D donc ... Je me suis lancé récemment sur une ENDER 3 PRO et malheureusement j'ai eu un problème avec ma carte-mère 1.1.4 de chez Creality. J'ai donc investit dans une skr 1.4 turbo avec TMC 2208 et un LCD TFT35" j'ai suivi quelques tutos pour l'installer ALORS voici mon probleme : _lors du autohome les axes broute sur le endstop mais ne s'arrete pas comme sur la video suivante a la 13:15 min mais il explique que c'est normal sur un TMC2209 mais je suis sur un TMC2208 J'ai essayer d'appuyer sur le endstop de l'axe Y pour voir si cela marché et l'autohome se stop et quand je bouge les axes ils ont l'air de ne pas connaitre leur position car _concernant le TFT35" le probleme est que l'ecran reste noir mais allumé puis il me demande de choisir entre l'écran tactile et l'ancien mode mais l'écran se fige je ne peut appuyer nul part
  8. J'ai le meme Probleme avec mon Ender 3 pro Skr 1.4 turbo peut etre que depuis tu as trouver une solution a ce probleme ...
  9. Bonsoir Alors première chose, peut tu nous montrer en vidéo ce que tu veut nous dire car j'ai peur de ne pas très bien comprendre Ton problème a-t'il évoluer ? Ou as tu trouvé des solutions entre temps ... J'ai moi aussi fait l'acquisition d'une SKr 1.4 Turbo avec TMC 2208, et je bloque sur un point ( le autoHome ) mais nous n'avons peut être pas le même problème ...
