jmp434
À propos de jmp434
  • Date de naissance 06/07/1992
    Melen
    Warhammer
    Creality Ender 3 Pro
1 309 visualisations du profil
Récompenses de jmp434
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Prusa slicer et teaching tech sont déjà deux logiciel, étant donné que teachingtech c'est simplify3D... De plus je dis qu'avec les parametre de 210°C et de retraction de 1mm et 40mm/s le résultat est parfait sur les autres logiciel. Mais pas sur Cura, tu peux relire! Je précise avec certitude que le problème proviens de Cura et non de mes réglages. Je demande donc une solution pour voir ou pourrais se situer le problème ailleurs qu'a ses réglages précis! Et on me répond vérifie tes température et tes paramètres tout est changer, et bien oui vu que l'imprimante est calibrée. J'utilise simplement Cura et j'obtiens des paramètres correct de rétraction sur les autres logiciel, mais mon impression ne me conviens pas, contrairement a Cura! Et il faut savoir qu'un flow a 83 % n'a strictement rien de dérangeant, d'ailleurs cela fait partie de la calibration Edit: c est gentil de donner de son temps pour apporter des solutions, je ne dis pas le contraire, cependant, je ne suis pas débutant en impression et si on dis qu avec des réglages précis sa fonctionne, mais pas sur un logiciel, il faut chercher dans ce sens et non la ou on dis que sa fonctionne. C est bien pour cela que je dis que je ne viendrais plus car désolé, mais ce qui a été répondu veux en clair dire qu on te prend pour un imbécile... Pour le flow, si tu connais teachingtech, tu verras qui a un lien inscrit Slicer flow calibration... Et ce réglage dépend de plusieurs paramètre, il est tout simplement si bas car je n avais plus de buse de 0.4 et j utilise donc une 0.5 qui me donne d excellent resultat. Je ne ponce meme pas mes pièces avant de peindre et on ne vois aucune strie jusqu a 0.2 de hauteur de couche. Le seul défaut ou je dois travailler beaucoup est le stringing d ou ma question. Mais j ai trouver réponse dans un forum anglais ou le même message a été répondu a la première réponse... Sans avoir changer mon message..
  2. Bon, c etais la dernière fois que je venais sur ce forum... Deux questions que je pose, deux fois qu on me prend pour un imbécile... Je n ai plus de stringing et j ai utiliser les paramètres dont j etais certain... Quand je dis que j ai utiliser trois logiciel different avec ces paramètres et que cela fonctionnais... Que le problème est lier au logiciel Cura, il faut lire ce qui est inscrit et non orienter vers autres chose.. Pour information, Cura pour je ne sais quel raison changeais mes paramètres d accélération et de Jerk, j ai du configurer le logiciel pour qu il me les programmes dans mon g-code et le problème est régler... A 210 °C , 1 mm de retraction pour 40mm/s. Merci et bonne journée. Ci-joint une photo de la même impression rectifié. PS: oui il y a du stringing dans les creux et c est normal car le support est un peu petit et donc tres difficile a imprimer sur une telle hauteur
  3. @fran6p Pas de soucis, désolé pour la pollution numérique
  4. Le problème ne viens pas de la température puisque le test sur teachingtech est concluant. Les réglages de distance sont bon aussi. C'est vraiment comme si Cura ne faisait pas de rétraction en fait, il en fait une, je vois bien la roue le faire mais malgrés tout j'ai ce genre de résultat. Ma tour de température est nickel, c'est du PLA recyclé de chez Arianne Plast. Mais j'ai la meme chose avec du geeteeech et du sunlu... Si les réglages sont bon dans teachingtech qui est en réalité un dérivé du logiciel Slicer, avec les mêmes paramètres dans Cura, cela devrais fonctionné. Sinon effectivement 6mm c'est en Bowden. J'avais le meme réglage, et il fonctionne sur le site mais pas dans Cura, j'ai testé Prusa Slicer quand j'étais en Bowden et ma rétraction était identique a celle du site, mais l'impression ne l'était pas et j'avais de meilleur résultat dans Cura... Cura ne m'embête qu'avec cette rétraction. Donc le réglage de 1mm et 40mm/s est correct, j'ai juste l'impression que Cura fais quelque chose de différent qui ne fonctionne pas, car je n'ai le problème que dans le logiciel.. La vitesse de déplacement est a 150mm/s L'accélération est a 400 pour l'impression, 5000 en Retract et 500 en travel La vitesse d'impression est de 50mm/s Voici le profil complet. Cela donnera plus d'info sur Cura Profil.curaprofile
  5. Bonjour a tous, Alors voila, je viens de changer mon extrudeur par un clone BMG en direct drive pour justement diminuer le stringing de mes impressions. J'obtenais de très mauvais résultat avec l'extrudeur mk8 métal. J'ai fais mes calibration a l'aide de ce site : https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction Sur le site je n'ai aucun stringing... L'impression est parfaite. Par contre lorsque je passe sur Cura, c'est un carnage... Voici en photo l'impression en question et une photo de mes paramètres. Sur le site, mes paramètres optimaux était de 1mm pour 40mm/s sans Z-hop ni de extra travel. J'ai essayer de changer les paramètres dans Cura mais on dirais qu'il ne change rien a la qualité de mes impressions. Matériaux a 210°C et le bed a 60°C (même température que pour le test) Je dois rater quelques chose, quelques part mais je ne parviens pas a trouver.
  6. jmp434
    Cr10s-pro prusa i3 Like
    Je souhaite une cartésienne car j'ai l'habitude avec sa. et puis cela reviens moins cher tout de meme. J'aimerais eviter au maximum les decoupes dans les profilés. Et le truc vraiment important trouver des tiges linéaire et vraiment linéaire ainsi que des roulements a billes top
  7. jmp434
    Bonjour a tous, Alors voila, je compte commencer un projet en REPRAP, pour ce faire, j'aurais besoin d'aide. Entre autre sur les dimensions de la CR10S-pro ainsi que des sources ou acheter mes pièces. Donc voici, le projet: Je suis actuellement possesseur d'une Creality Ender 3 Pro, très peu modifiée. J'en suis assez satisfait étant donné le peu de modification effectuée dessus. Du coup, comme la CR10s-pro est assez similaire mais de plus grande taille (ce qui m'intéresse) je compte partir la dessus, cependant, j'aimerais tant qu'a faire, que ma qualité d'impression soit top et que chaque UPGRADE possible soit effectuée immédiatement. Ce que j'aimerais conserver sur chaque modèle: CR10S-PRO: -Tout d'abord son système d'esthétique avec le boitier qui cache chaque composant. -Sa capacité d'impression. https://openbuildspartstore.com/v-slot-40x40-linear-rail/ (J'hésite a lui fabriquer une structure Carrée pour la rigidité, j'attend vos conseils pour savoir ce qui est le mieux au niveaux des vibrations?Soit les dimmensions du cadres ne sont pas importante et je pars sur du 500mmx500mmx500mm?) Prusa i3 MK3: -Son système de rail linéaire sous forme de tige avec roulement a bille. -Dual-Z Pour ce qui est du système d'impression: -Un BMG (metal ou plastique?): https://www.amazon.fr/Extrudeuse-imprimante-Optimized-Creality-Ender-3/dp/B07PQH7VD9/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=BMG+bondtech&qid=1610096802&s=industrial&sr=1-5 ou https://www.amazon.fr/imprimante-qualité-Vitesses-Extrudeuse-extrudeur/dp/B08M5VB2TK/ref=sr_1_10?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=BMG+metal&qid=1610096845&s=industrial&sr=1-10 -Un E3D V6: https://www.amazon.fr/Genuine-E3D-HotEnd-Printer-Assembled/dp/B07WDQQNX8/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=e3d+v6+24v&qid=1610096750&s=industrial&sr=1-4 La éléctronique: -Une SKR 1.4 avec un TFT35 3.0: https://www.amazon.fr/gp/product/B088W6517D/ref=crt_ewc_title_srh_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A3VDX49XRNB3K3 -BLTouch: https://www.amazon.fr/nivellement-automatique-imprimante-Autorisation-officielle/dp/B07V38LSW8/ref=sr_1_15_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=bl+touch+skr&qid=1610096643&s=industrial&sr=1-15-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMTJUVklSWkFNWk1JJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjM4NTA3M05VMTdIT0JJMVMwMyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzYwODA3M0NZOE9CN0NTMTdWRSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX210ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= -Détecteur de fin de filament: https://www.amazon.fr/détection-limprimante-dépassement-Détecteur-imprimante/dp/B07TQF1BW3/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=fin+filament+skr&qid=1610096716&s=industrial&sr=1-9 -Alimentation: https://www.amazon.fr/Meanwell-Biltron-Alimentation-Commutée-Structure/dp/B07SVH2H3G/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=meanwell+24v&qid=1610096432&sr=8-4 J'aurais donc besoin de votre aide concernant les dimensions des Rail V-core de la CR10-S Pro. Une aide concernant le BED ainsi que son support sachant que je souhaite des rail Linéaire. Un site ou je pourrais trouver ces rails Linéaire et fiable qu'il soit bien droit avec des roulements a bille linéaire également. Je souhaite également que mon imprimante soit en Direct Drive avec une double ventilation de mon filament. Ou trouvé le boitier de rangement électronique de la CR10S-pro? Pour les moteurs NEMA17, je souhaite utilisé ceux de chez Hanspose, ils sont bien réputé et donc j'aimerais essayer (sauf avis contraire), je ne sais du coup pas quel Moteur utilisé exactement. Je compte également avoir un double Z, quel coupleur et quel tige filetée serait le mieux adapter? Ensuite pour ce qui est des pièces imprimées et bien, il n'y aura pas grand chose si ce n'est que les supports de mes axes ainsi que le support extrudeur, hotend et celui des rails linéaire. C'est la première imprimante que je souhaite fabriqué, soyez donc indulgent si j'oublie des choses, ou si j'ai une idée qui ne pourrais pas correspondre avec un standard. Si vous avez des conseils sur des matériaux a utilisé, je suis preneur de tout conseil. Que sa soit électronique ou même mécanique Je souhaite en tout cas fabriquer une imprimante du même style que la Prusa Cyberpunk, version Final Fantasy. Etant fan de la série et d'ailleurs étant un moddeur du jeux original. Je souhaiterais lui donner cette image. Mais d'abord la structure pour du fonctionnel! Le reste s'imprime Par avance, merci !
  8. j'incrimine ton flow qui te donne une surextrusion, j'ai du le diminuer dans cura pour ma ender 3 pro. Effectue ces calibrations, depuis j'ai des résultats sublime. Je pense qu'il pourrais régler les quelques problèmes que tu rencontres. https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#flow EDIT: ta hauteur de couche me semble également très grosse, 0.32 sa fais 7 fois le diamètres de ta buse... Re-Edit:Autant pour moi, j'ai cru a un diamètre de 0.4 mm mais bon, sa fais quand meme 3 fois et demi son diamètre
  9. Mise a jour du kit GW. Impression en 0.08 Buse de 0.3 mm corrigée a 0.28 sinon détails de crâne supprimé dans Cura. Une buse de 0.2 corrigeras les problèmes de détails supprimé. Je n'en ai pas encore car j'ai l'imprimante depuis a peine 2 semaines. Du coup j'investis progressivement. (J'évite que ma femme deviennent un assassin). Les impressions ont été effectuées dans l'ordre affichée sur la photo, certaine correction de calibrage ont été effectué pour obtenir les détails les plus fin et une finition le plus proches possible d'un kit original. Je retirerais les crânes a l'intérieur de la tête du prêtre (totalement dégrader de par sa taille) Modélisation: 3ds Max Rendu: V-ray Imprimante: Creality Ender 3 Pro (original + Extrudeur alu, molette plateau alu, bed en verre et accessoires de tendeur de courroie)
  10. Car il y'a des détails intérieur et c'est déjà très fin, c'est en phase de test et sa correspond au modêles originaux en principes. Et imprimé une couche de 1 ou 2 mm reste risqué a plat.
  11. Et voila mes print sont terminer ! J'ai foirer le premier, j'ai tenter sans support mais le pilier central est tellement fin qu'il a casser. haha
  12. Bon, cher amis. J'ai du réorienter ma façon de procéder a cette cathédrale... Pièce trop compliquée a imprimé. Voiçi donc les nouvelles pièces qui elles s'imprimeront plus facilement. La première pièce est en cour d'impression résultat demain. Modêle basé des véritables murs de chez Games-Workshop. Les prochaines modifications de murs arriverons vite. Photo du modêles original uploadr également.
  13. @Eev a résolu mon problème en privé, il a juste fallu que je modifie ma zone d'impression a 235 au lieu des 220... Il m'a également été d'une grande aide lors de mes calibrages donc, si vous avez besoin de quelqu'un, faites lui confiance.
  14. Bonjour a tous, Voici mon soucis, je possède une Ender 3 Pro depuis peu, et je rencontre un problème de centrage de ma pièce vis-à-vis de mon plateau. J'ignore si le problème viens de Cura, ou s'il viens de l'imprimante directement, ainsi que quel solution adopté par rapport a celle-ci. Comme des photos valent mieux que des explications, voici une photos de mon Bed avec la pièce, ainsi que mes paramètres Cura ou l'on vois ma pièces correctement centrée, j'ai également placés les paramètres de mon imprimante dans Cura. C'est passé tout juste pour cette pièce, elle s'est légèrement décollé sur l'avant du plateau mais cela n'a pas trop géné celle-ci. Une pièce plus grande aurait été problématique.
  15. Mise a jour du kit Universel, le Dozer doit encore être modifié. J'ai déjà créez un modèle basique de porte pour le rendu, d'autres seront créez plus tard
