Acheter Bambu Lab A1
firlin
    Occitanie
    Kywood3D Tycoon Max
    Bambu lab X1 carbon
Récompenses de firlin
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. firlin
    Bambu X1C vibration
    Bonjour @aerodomigue, Si tu souhaites t’en débarrasser, je veux bien te la racheter. Il faut juste se mettre d’accord sur le prix. ( MP moi) P Pour infos Je suis sur Toulouse coté Colomiers.
  2. Merci @drogendo pour tes commentaires J'avais pas la bonne imprimante de sélectionner dans le trancheur, d’où mes problème. J'en ai profiter pour faire une calibration du flow dynamics, je sais pas ou je peux retrouver la valeur que j'ai obtenu
  3. J'ai mis la colle fourni par Bambu @Tounet Question il me faut pas faire une calibration dynamique du flux chaque fois que je change la bobine ?
  4. Bonjour, Je rencontre des soucis avec ma X1 Carbon (elle a 1 semaine). La première impression après sortie de son carton c’est très bien passer, (le benchy du bateau) par contre maintenant que je veux faire d’autre pièces plus techniques, c’est la "cata". Entre temps j’ai changé de bobine de PLA (PLA bambu par du Sakata 850) . Vu que le pièces avec du Sakata étaient en « vrac « (décollage du plateau, print décaler lors de l’impression, etc.. ) . (Pour le Sakata j’ai fait varie la température du plateau et d’extrusion, cela n'a rien changé) J’ai remis la bobine Bambu et relancer le benchy du bateau cela ne change rien voici un exemple (a droite le 1er jour et à gauche aujourd’hui. Autre point chaque fois qu'elle va dans le coin avant à gauche, elle démonte le capot de la tête, cela vient de quoi ? (voir photo du coin en question ) il sert a quoi le loquet noir avec le ressort ? Je ne dois pas faire les choses comme il faut mais je ne comprends pas d’où vient le problème
  5. Bonjour, Je vois que je suis pas le seul satisfait de cette imprimante. @fred52120 pour ma part j'ai fait deux/trois amélioration sur celle-ci J'ai mis une plaque de plexiglas sous le bled pour que le câble de celui-ci puisse se déplacer plus facilement. J'ai ré-cablé le bouton marche/arrêt a l’arrière pour que la LED soit allumer quand elle est sous tension. J'ai fait ça car suite au montage de l'auto-shunt down ou bien avant je me souviens plus tu ne sais pas si elle est sous tension . Mis un Raspberry avec Octoprint, (il me semble qu'un membre du groupe Facebook a customiser celui-ci au couleur de Kywoo 3D). Par contre je n'ai pas mis la dernier version du firmware 2.0.1, il est pas sortie encore avec l'auto shunt down. Pour trancher tu utilises quoi ? (Cura ?)
  6. Oui mais il ne ressort pas la grille issue de l'auto-leveling. J'ai vu ça à mes dépend @fran6p
  7. Merci pour ton aide @Motard Geek, mais chez moi c'est pas la commande M503 qui donne les valeur car quand je tape celle -ci j'ai ca Par contre avec M501 on dirais qua c'est bon Et pour info une fois l'autoleving fini j'obtiens ça dans le terminal octoprint
  8. Bonjour @Motard Geek, J'ai une question technique pour toi vu que tu as testé cette machine. Quand on fait l'autoleveling de la machine par l'interface ( 4x4 ou 5x5 point sur le plateau ) les valeurs de celui-ci sont gardé au niveau de l'EPROM ou bien il faut le refaire à chaque redémarrage de la machine.
  9. Bonjour, J'ai monté l'imprimante et lancer un 1er print ; le cube de calibration donné sur la carte SD ( il y a 15j). Sans vérifier le décalage sur l'axe Z, chose qu'il ne faut pas faire mais je voulais testé sachant qu'ils avaient fait un test de l'imprimante normalement. Donc ua final j'ai eu un cube de 30*30*30 avec les bord qui se relevaient (mais l’état general de la pièces était pas mal rien a voir avec la dagoma ) j'ai donc repris le réglage de l'axe Z pour écraser un peu plus la pièces au début. J'ai fait aussi une petit modification sur celle-ci, j'ai rajouté une plaque de plexiglas sur le fond de l'imprimante pour que le câble du bed se déplace plus facilement. Et qu'il n'accroche pas la courroie de l'axe X et les profilés alu cf photo. Il me faut tester le kit auto shut-down maintenant, ou pour celui-ci j'ai imprimé 2 pièces pour le monter sur l'imprimante.
  10. Quand je vois le prix de vente de certain ssd à l’instant, ca vaut le coup de se poser la question. Exemple un SSD de 240Go à 25€ (sur Ama..). ça permet de stocker tous nos G-code dessus
  11. Bonjour akoirium, Si je peux me permettre le plus simple c'est de brancher un disque msata ( disque +boitier) au rapsberry en remplacement de la carte SD.(ou bien sur un disque dur SSD) Et donc mettre le système sur celui-ci. Pour info c'est ce que j'utilise pour mon jeedom depuis pas mal de temps et cela fonctionne très bien.
  12. Bonjour, J'ai enfin reçu mon imprimante, je fais le montage et le paramétrage de celle-ci ce week-end. Je vous ferais un retour de mes premières impressions.
  13. Bonjour christian26400, Tu parles calibration des température ou bien du décalage entre la pointe de la buse et le plateau ? Déjà ce que je peux dire c'est que le logiciel de dagoma pour faire la calibration avec leur cible j'ai pas trouvé ca top. Pendant la calibration cela fonctionnait bien après que tu imprimes une pièces a toi elle me collait pas bien au plateau , etc.. J'en suis revenu a la bonne feuille de papier et le réglage avec otoprint, beaucoup plus simple et rapide quand tu as compris le truc.
  14. Bonjour kimbrechts, Quand je vois cette photo pour moi tu as un probleme de Zpas /mm tu es sur que quand tu lui demande de ce déplacer de 10mm elle les fait bien ? (je veux dire quelle ne se déplace pas de 20 ou de 15 mm). Pour le réglage de la buse avec le feuille papier as tu vérifié quelle était toujours écraser de la même façon sur l'axe X et Y ? Car il es possible que lors du montage l'axe Y ne soit plus horizontal, décalage de quelques 1/10 de entre les deux axe Z. (pour régler cela il faut éteindre l'imprimante et vis ou deviser la vis trapézoïdale de l'axe en question ).
  15. Bonsoir kimbrechts, C'est une opération que j'ai réalisé sur une dagoma passage de vis trapeoizidale t8 pas de 8mm par des t8 pas de 2mm. Je confirme que pour des t8pas de 2 il faut mettre un zpas/mm å 1600 Pour ton problème de bloquage as tu vérifié que ton montage , l'ecrou trapeoizidal + les vis/ rondelle ne touche/ frotte pas ton coupleur quand la tête d'impression est au plus bas ? ( Je dis ça car sur ta première photo on dirait qu'il a pas assez de jeu ) Avant le montage as tu vérifié que l'ecrou se déplaçait facilement sur la tige trapeoizidale ? Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
