baptou_88
À propos de baptou_88
  • Date de naissance 12/11/1997
    Vosges
    Geeetech Mizar M
    Hictop 3DP17 avec Octoprint sur Rpi3
Récompenses de baptou_88
  1. Merci pour votre reponse ! j'ai toujours fait atention qu'il n'y ai pas de support entre les faces
  2. Bonjour à tous ! Actuellement je cherche à imprimer des pièces Assemblées (pour le moment c'est du PLA) Une fois imprimer j'aimerais que mes pièces puisse bouger l'une par rapport à l'autre Cependant je ne sais Comment faire pour que 2 faces planes horizontales ne se collent pas entre elle J'ai essayé differentes valeur de jeu (0.15 et 0.25) Avez vous des recommandations ? Cordialement Baptiste charnierreFrigo.3mf
  3. Bonjour à tous! Je me permets de venir vers vous car je manque d'infos Je possede une "GEEETECH MIZAR M" qui est une machine permettant d'imprimer 2 fil different (1 seule buse mais 2 moteurs d'extrusion), et j'utilise PrusaSlicer (version 2.8.0) J'essai aujourd'hui d'imprimer une pièce avec 2 plastiques de couleurs differentes afin d'apprendre à utiliser cette fonctionnalité (j'ai mi en pièce jointe les pieces ) mon problème apparait lors du changement de fil: -lorsque un extrudeur à terminé d'imprimer, il retracte le fil pour laisser la place a l'autre fil (jusque là tous va bien) -la buse se deplace vers la tour de nettoyage (jusque là tous va bien) -l'autre extrudeur commence à inserer son fil (jusque là tous va bien) cependant l'autre fil n'a pas eu le temps de sortir de la buse que la machine commence déjà à imprimer la pièce, ce qui cré un manque de remplissage j'aimerais par conséquent comprendre comment corriger ce problème Cordialement Baptiste charnierreFrigo.3mf
  4. C'est justement ca le probleme...
  5. merci pour ce lien les carte ramps semble n'avoir que 3 Sorties alors que moi j'en ai 4
  6. dans le firmware de la machine par default il sagissait d'une Ramps 1.3/1.4 mais dans le fichier pins_ramps.h il disent qu'il ya 3 sortie de puissance alors que moi j'en ai 4 ( Bed, Fan, E0, E1) * RAMPS_14_EFB (Hotend, Fan, Bed) * RAMPS_14_EEB (Hotend0, Hotend1, Bed) * RAMPS_14_EFF (Hotend, Fan0, Fan1) * RAMPS_14_EEF (Hotend0, Hotend1, Fan) * RAMPS_14_SF (Spindle, Controller Fan) * * RAMPS_13_EFB (Hotend, Fan, Bed) * RAMPS_13_EEB (Hotend0, Hotend1, Bed) * RAMPS_13_EFF (Hotend, Fan0, Fan1) * RAMPS_13_EEF (Hotend0, Hotend1, Fan) * RAMPS_13_SF (Spindle, Controller Fan) Effectivement ma machine est bien une hictop 3DP17
  7. merci @gerardm pour ton retour j'ai beaucoup cherché sur google,mais sans rien trouvé d'interessant mon projet est d'ameliorer ma machine en ajoutant un second extruder cependant je ne sais pas comment definir correctement ma carte dans le firmware, est une ramps EFB? une ramps EEB? une MKS ? Cordialement
  8. Bonjour, pour ajouter mon second extruder j'aimerais connaitre la datasheet de ma carte Est que des personne savent les pins de cette carte ? Cordialement Baptiste
  9. Bonjour à tous J'aurais aimé connaitre la Datashett de ma cate mère Est que des personnes parmis-vous conaissent les valeurs des pins de cette carte ? Cordialement Baptiste
  10. Bonjour a tous, Je viens de tenter de mettre a jour le FirmWare de ma Hictop 17 avec une version plus recente de marlin ( -> marlin RC8BF Hici3) tous les paramètres dans configuration.h correspondait bien à ma machine mais lorsque je tente un G29 j'obtiens des valeurs erronées : Recv: echo:Bed Leveling On Recv: Bilinear Leveling Grid: Recv: 0 1 2 3 Recv: 0 -1.35 -0.60 +0.15 +0.87 Recv: 1 -1.41 -0.59 +0.19 +0.97 Recv: 2 -1.41 -0.55 +0.27 +1.10 Recv: 3 -1.37 -0.47 +0.41 +1.24 Recv: Recv: ok Si vous avez des infos à me proposer je suis preneur Cordialement Baptiste Marlin-RC8BF-HICi3.zip
  11. je cherche toujours pourqoui j'ai ce message d'erreur : endstops hit: Z j'ai essayer de modifier cette valeur : #define Z_MIN_POS -1 sans succes
  12. merci @papajds au vu des prix affolant des resistance chauffante (environ 0.4 €) j'en ai pris 2 en 12V et 2 en 24V
  13. Je ne cherche pas le Micron comme je l'aurais fait au boulot, mais je pense qu'un calibrage plateau/tête d'impression a quelques dixièmes est important
  14. Merci @angetsuu66 pour ton retour Ma machine est une hictop 3dp17, et sur mon marlin je n'ai pas la fonction pour sauvegarder le décalage, a chaque fois que je redémarre ma machine j'ai toujours le même offset
