Orange
    CHATEAUROUX
    Bricolage
    Prusa I3 fait maison
2 000 visualisations du profil
Récompenses de Orange
Collaborator
Collaborator (7/14)
Sujets solutionnés !
  1. Orange
    Rendu avec decalage.
    Si votre tête d'extrudeur n'est pas trop sale. Vous devriez pouvoir voir des chiffres dessus. - Augmenter la temperature - Essayer un nettoyage de la buse Si ça ne va pas mieux, soit il faudra changer la buse en plus gros (0.4mm par exemple) ou changer de filament. Parce que je ne pense pas que le driver soit mal configurer en puissance pour une imprimante de série.
  2. Orange
    Bonjour, Quelle est la taille de ta buse? Selon la qualité de filament, la taille de la buse est importante. Est ce que vous entendez le moteur de l'extrudeur claqué? Cdt.
  3. Bonjour, Une diode laser en général (je ne connais pas pour les autres types, s'il y en a) consomme plus de courant lorsqu'il chauffe. Et l'effet est jusqu'a la mort de la diode. Si vous n'avez pas encore installé de limiteur de courant, il faudra en mettre sinon un jour, vous allez être surpris. Ne pas confondre un régulateur de puissance que vous faites déjà avec le PWM et un limiteur de courant. Les limiteurs son souvent en 12V parce qu'il y a une chute de tension. A voir avec la doc du limiteur que vous achetez ou fabriquez. Cdt.
  4. Bonjour, C'est quoi la spec de la diode laser? Alimenter une diode laser sans passer par un contrôle de courant pourrait griller ta diode. Cdt.
  5. Orange
    Hug !
    bonjour et bienvenu, "vraiment très utile" tout est relatif. On achète parfois des chose inutile qui reste dans les tiroirs pendant des années avant de se décider de le jeter. Voir des fois jamais. Mon imprimante m'a servir a faire des moulure de plainte électrique arrondi. Pour remplacer des pièces pour la porte coulissante du placard. Et autres. Certes, entre temps j'ai fais des figurines juste pour faire tourner la machine. Mais ça amuse les enfants
  6. Orange
    hello
    hello, welcome.
  7. Bonjour, As tu le cd fournit avec l'imprimante? Normalement tout est dedans logiquement. S'ils ont mis un répertoire drivers, il faut l'installer avant de connecter ton USB. (si c'est la cas, c'est surment pour le CH340).
  8. la 4ieme dimension?
  9. Projet github, pareil que le mien mais plus abouti pour un laser de bluray par contre. Le logiciel prend une image aussi pour tracer.
  10. Orange
    Hello de Lucy
    Bienvenu. Ces 2 choses sont aussi du poison
  11. oui, je sais -_-. Mais faut encore investir. J'aime mon basic passe partout ^^
  12. Je ne nettoie pas. Un coup d'essuie tout pour enlever la poussière et c'est reparti. Quand je sens que ça colle plus, je remet un coup de laque. Quand c'est bien sale et poussiéreux. je nettoie le tout avec de l'alcool ménager (senteur pomme). D'un autre coté, je ne connais pas le laque de lidl, je ne sais pas s'il laisse des traces. J'empreinte le laque de ma femme qui coute 4-5€ ( Elnett l'oreal paris ).
  13. Dernier teste : TSOT-23 8 pins A ce niveau, le problème humain commence. Je peine à souder à la main. La machine peu probablement allez plus bas en résolution mais je pourrai pas souder Fini les testes de résolution, j'ai trouvé ma limite.
