Yusuke-sensei Urameshi
Tout ce qui a été posté par Yusuke-sensei Urameshi
  1. ça géné en rien non plus et je ne serais peut être pas le seul il y en a eu un plusieurs d vendu en france ça c'est sur! et puis ça intéressera peut être des futur acquéreurs, franchement pas sur que ça coute grand chose à le rajouté je me dis
  2. J'up un peu ce sujet KS fini le suivi est bon à priori 40% des imprimantes déjà dans le carton et elles sont toutes fabriqués quasiment reste à tester. ils ont l'aire de tenir le délaie. Comme d'habitude ils envoient au USA en premier..... donc j'espère l'avoir fin janvier. On va pouvoir peut être ouvrir une section weedo dans les marques... je vous tiens au courant!
  3. Salut merci de votre retour j'aimerais descendre en dessous de 0,8 en fait 'est ce seulement possible en 0,8 aucun soucis pour moi
  4. je l'ai pas encore monté sur l'imprimante mais les différentes pièce s'assemble parfaitement entre elle, belle modélisation aucun soucis à ce niveau là pour le porte bobine. je vais voir ne coupant le guide rail plus cours pour laisser peut être ma protection déjà fait je suis pas sur que ça va le faire car il y a une surépaisseur. enfin je vous direz bien que ça concerne quand même votre système c'est juste une particularité du mien! encore merci.
  5. imprimer et pas monter mais l'impression et le modèle sont nickel alors c'est vraiment nickel par contre j'avais un cache en bas pour les connectiques et nappes du coups je peux plus le mettre snifff, je trouve ça bien de cacher tous les fils qu'il y a donc si quelqu'un voir @Atoban à créer un cache qui se monte avec ce porte bobine ça m'intéresse!! thanks et jolie boulot je vous présenterez mon montage quand j'aurais tout fini, je modifierai toute la machine d'un coup firmware bltouch and co...
  6. je crois aussi et le 3Dtouch marche que comme ça a priori :s
  7. je reup le sujet tu as utilisé qu'elle méthode pour brancher ton 3Dtouch? c'est pas la méthode gueroloco non?
  8. imprimer et pas monter mais l'impression et le modèle sont nickel
  9. oui je disais juste d adapter ça en bas mais si @Atoban a fait un systeme a roulement en bas alors pas besoin! je commence le print et je ferai un retour sur mes lithophanies ou il faut un max de précision.
  10. je trouve son système pas top le tien oui beaucoup mieux tu aurais pas le même en moins long pour bobine de 1KG? tu as fait un système qui tourne toi non? ce système la adapté sur le coté serait top! https://www.thingiverse.com/thing:3442347
  11. ok je vais voir c'est fixé ou? il y a des roulements? merci
  12. oui je vais partir sur son support je cherche juste un bon support de bobine déporté tu as mis quoi toi? je veux pas un simple truc rond j'aimerais adapter le s roulement d'en haut que ça tourne bien.....
  13. je remonte un peu le sujet avez vous vu des améliorations significative depuis que vous déportez la bobine? J'y pense de plus en plus sur le groupe FB quelqu'un à fait un système assez ingénieux et propre qui permet en plus de chacher le fil du BL touch sans que ça passe par la technique gueroloco ici : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/sidewinder-x1-bobine-deportee?fbclid=IwAR3J-8tMd-QhZxvy744B2PrwcxcRFH6xgcWq0iR2fCrjieKkT7b33lrqvgc
  14. Bonjour à tous, Je ma lance dans la lythophanie, j'arrive à sortir des trucs sympa mais pour certain pla j'ai besoin d'aller dans des épaisseurs très fines, et j'ai du mal à avoir le derrière de la lytho parfaitement lisse et régulière en dessous de 0,8 mm. Et vous ça dit quoi? je me demande si c'est un réglage ou pas.... les lytho on besoin de beaucoup de retract et ça bouge pas mal. Je suis en train de me pencher sur éventuellement bouge la bobine d'en haut pour limiter les vibrations et autre. Donc je demande à quoi vous arrivez et on verra après du comment , pour info j'ai tout bien régler, fait le réglage du flow en fonction du fil tout comme la température, il y a que la retract qui un peu plus dur à rélgler de manière optimal je trouve.... Voilà merci pour vos retours!
  15. Salut je l'ai imprimé déjà. Et j'aurais bien un geetech. Je reviendrais sur ce post quand je me lancerai pour prendre des infos. La commande que tu mas dit correspond à quoi ? Merci !
  16. Salut je vais me lancer dans la manip justement je suis en train d'imprimer ton support un retour après tout ce temps? si je pige bien après on fait le lvl avec le papier comme d'hab et après on a plus à s'en occuper? enfin moins souvent je veux dire Il faut vraiment j'imagine que la hauteur du capteur soit parfaitement ajuster pour que ça fonctionne non? le support a été créé exprès et tout fonctionne? Merci pour le retour!
  17. ok je suis en train de m'arracher les cheveux pour parfaitement régler le bed manuellement ....j'ai encore du mal à voir à l'oeil si c'est trop haut ou bas.... et le PLA ice je me demande si j'ai bien fait d'en prendre... il a une très mauvaise adhésion et un haut tot de rétractation.
  18. effectivement je parle bien de la première est dernière couche!
  19. j obtiens de meilleur résultat perso en première et dernière couche avec cura 4.8, mais je débute et je test encore
  20. ok merci encore de ton retour
  21. merci pour ton retour ça à pas l'aire si mal. on voit tout de même un peu les couches tu avais mis quoi comme vitesse ou finition ? Je pourrais faire ça pour ma WII lol. Sinon pourquoi ne pas avoir pris S3D? pour avoir choisis ce slider? Merci pour ton retour
  22. bha ça me rassure lol XD, tu utilise quelle slicer? des photos de tes prints pour voir la qualité et paramètre tant que tu y est j'attends le mienne d'un jour à l'autre! je lui ai fait la place sur le bureau bobine prête! commande sur alie en CZ le 11.11 je l'entends encore j'espère qu'elle ne tardera pas. elle est a quitte un entrepôt d'Allemagne le samedi 14.
  23. 215 c'est énorme tu as une photo du rendu de tes réalisation? argent? j'ai justement une bobine sparkling silver... c'est quoi le soucis? j'ai ça et du noir. brave black....
  24. salut Du nouveau? J'ai justement prévu de commencer avec du pla ice... je voudrais pas commencer avec de la daube.... bon au début je vais prendre du eryone sikl bleu pour les mods de la X1.... J'aimerais avoir ton retour finalement si tu as ! et pour ceux qui sont en X1 vous prenez votre pla ou? helios disait que le ICE était bien mais plus je regarde sur les fofo et plus je vois des gens qui en sont pas content. je peux encore le renvoyer chez amazon je viens de le recevoir.
  25. @jeffy a oui je l'ai vu plusieurs fois celle la! mais j'aime bien les documents lol
