Rick Inspec
Tout ce qui a été posté par Rick Inspec
  1. J'ai déjà regardé et il n'y a qu'une seule commande M600 dans le gcode. Je ne le fais pas souvent, après il suffit de le savoir, et de faire attention de pas charger le filament au 1 coup
  2. Avec prusa slicer, lorsque je fais un M600, j'ai la pose, le maintient de température et le retrait du filament. Mais quand je fais reprendre l'impression depuis le PAD, il retourne sur la pièce et revient au parking immédiatement en vidant le filament comme juste après le M600. Je refais alors reprendre l'impression, et là ca reprend bien. C'est comme s'il y avait 2 fois la commande M600
  3. Salut Oui à quelque chose prêt, mais pas sur toutes les pièces du plateau pour autant. Sur la photo, je n'ai qu'une pièce qui a le problème...
  4. J'ai entouré en rouge pour mieux voir. Ou alors c'est que ma question est bête, je ne sais pas trop...
  5. Salut J ai un problème qui se répète sur plusieurs print, vous pensez que ça provient de quoi ? Une idée pour trouver le soucis ? Le reste du print est nikel.... Merci
  6. Merci pour tous ces liens et informations. J'ai songé à miser sur la facilité avec la v4.2.7 mais quitte à changer autant avoir 2 drivers pour le dual z plutôt qu'un dédoubleur. Je vais prendre le temps de réfléchir, j'ai tout remonté et ça imprime bien et j'ai atténué le bruit en limitant l'accélération à 1000. Encore merci
  7. Tu aurais un post qui explique la méthode pour virer Klipper Creality du sonic pad ? Et cette carte semble plus "compatible" avec les enders https://biqu.equipment/collections/control-board/products/bigtreetech-skr-mini-e3-v2-0-32-bit-control-board-for-ender-3
  8. Oki, mais j'ai un peu peur de la galèrer pour intégrer un carte mère non creality avec le sonic pad de creality....
  9. Bon, j'ai testé le moteur Y à la place du moteur X, et j'ai le même problème. J'ai eu l'idée de tester de mettre le moteur X sur le driver Y de la carte et je n'ai plus de bruit... J'en déduis que c'est le driver X qui a un problème ? Et je précise que mes tests sont fait avec l'imprimante hors tension. Le déplacement du chariot X à la main génère un courant sur la carte et le driver X ayant un pb, j'ai l'apparition de ce bruit. Est-ce possible ? Je dois donc changer de carte mère ?
  10. Je vais tester le moteur en échangeant avec celui du Y. Je regarderai pour la carte après si ca ne change rien
  11. Merci pour les infos Il y a un moyen de connaître les caractéristiques nécessaires d'un Nema17 pour supporter telle ou telle vitesse et/ou accélération ? Pour un éventuel changement de carte celle-ci fait l'affaire avec une ender3v2 avec un dual-z + un sonic pad + biqu H2V2S ? https://biqu.equipment/collections/control-board/products/bigtreetech-skr-v1-4-skr-v1-4-turbo-control-board?variant=40048265887842
  12. Si c'est un problème de carte ou de moteur, vous auriez des références de qualité pour leur remplacement ? Merci
  13. Merci du coup de main Voici le bruit en son et image
  14. Bonjour Lorsque je déplace rapidement le chariot X imprimante coupée j'ai un bruit comme si le moteur "patine" qui fait un bruit "grrrrrrr" J'ai le même bruit lors des accélérations pendant l'impression. Par contre si je déconnecte le câble d'alimentation du moteur, plus aucun bruit... Mon moteur X stock de ma ender3v2 a une limite d'accélération ? Merci pour votre aide
  15. Bonjour à tous Je me lance dans la présentation de mes améliorations de ma ender3 v2. Je ne suis pas un professionnel et je tâtonne beaucoup mais j'ai reçu de l'aide des membres de ce forum donc il me semble normal de faire ce post en retour Je possède une ender3 v2 avec une carte v4.2.7(H) donc avec des drivers TMC2225 si j'ai bien compris. J'ai mis en place les améliorations suivantes : 1) J'ai changé les ressorts du bed de ce type https://www.amazon.fr/3Dman-Compression-Creality-Motherboard-Leveling/dp/B088FZ8R78 2) J'ai mis un plateau magnétique Whambam PEX https://whambam3d.com/collections/flexible-build-system-for-fdm/products/220-x-220-kit-with-pre-installed-pex-build-surface-1 3) J'ai mis un dual Z avec une courroie de synchronisation et un moteur supplémentaire Le système de synchronisation https://fr.aliexpress.com/item/1005002194573477.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra Le 2e moteur https://fr.aliexpress.com/item/1005003135416117.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.45.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra Le dédoubleur de l'alimentation des moteurs Z car ma carte v4.2.7 n'a qu'un seul driver https://fr.aliexpress.com/item/1005003245915835.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.15.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra Des câbles en plus https://fr.aliexpress.com/item/1005003522857987.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.24.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra J'ai du inverser les 2 fois deux paires des câbles d'alimentation des moteurs car ils ne tournaient pas dans le bon sens, sûrement à cause du dédoubleur mais je n'ai pas compris pourquoi. J'ai utilisé ce modèle pour placer les deux moteurs Z https://www.thingiverse.com/thing:4699747 Il faudra aussi percer le montant alu vertical pour tarauder deux trous afin de pouvoir fixer le 2e moteur Je n'ai pas touché au vref comme on me l'a conseillé, je donnerai mes valeurs exactes quand je sortirai le multimètre. 4) J'ai changé les coupleurs des vis trapézoïdales https://fr.aliexpress.com/item/33008007487.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.20.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra Les deux dernières maj sont les plus importantes 5) Changer l'extrudeur pour passer en direct drive avec le biqu H2 v2S https://www.3djake.fr/biqu/extrudeuse-h2-v2s J'ai adapté à ma ender3 v2 le projet de @P_tite_tete Voici les trois fichiers stl du montage imprimé en PETG noir sauf le Ev2_FanDirection en polycarbonate car peur de la fonte du PETG si proche de la buse. EV2_Support.STLEV2_FanDirection.STLEV2_Facade.STL J'y ai inclus un ventilateur 5015 https://fr.aliexpress.com/item/32959741891.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.30.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra Il faudra prévoir des inserts plastiques en m3 pour l'accroche du fan 5015, du bl-touch antlab3.1, de l'accéléromètre vendu avec le créality sonic pad. Il faudra des vis m3 pour visser l'extrudeur H2 v2s et les éléments cités précédemment. Voici les simulations du flux d'air sur la buse Alors j'ai un problème de bruit à la rétractation sur l'extrudeur, j'ai beau eu faire la technique du scotch sur le roulement pour compenser le petit jeu https://youtu.be/sNVTZT32mPk J'ai même essayé de changer les roulements par de nouveaux (au passage la doc est fausse il y a 3 roulements 682 et un seul 673 et pas deux de chaque) https://www.lebonroulement.com/tous-les-roulements-a-billes/249619-roulement-a-billes-673-zz.html?_pcnocache=1692030132257 https://www.lebonroulement.com/tous-les-roulements-a-billes/70279-roulement-a-billes-682-x-zz.html?_pcnocache=1692030170346 6) Passer à klipper avec le sonic pad de créality https://www.3djake.fr/creality-3d/sonic-pad Je me suis efforcé de suivre tous les réglages-calibration nécessaires Voici un benchy à 25% de remplissage imprimé en 55min en PETG à 230°C buse et 70° bed (https://www.thingiverse.com/thing:763622) avec ces vitesses et 200mm/s en déplacement
  16. Ah super merci, cela fonctionne avec la dernière maj V1.0.6.49.145 ?
  17. Bonjour J'essaye de savoir s'il est possible d'avoir un accès à la caméra branché sur le SP depuis l'extérieur (pas en local). La réponse que je trouve se résume à chaque fois à installer un remote desktop ou un serveur VPN sur une machine présente dans le réseau local et se servir d'elle pour avoir accès au Sonic Pad. Il n'y a pas moyen d'installer une application sur le SP directement ? L'accès root le permet ? Si oui, il y a un risque sur la stabilité du système par la suite ? Merci d'avance
  18. J'ai testé un print de 5h avec un autre câble USB sans problème. Je vais voir sur le long terme... Merci !
  19. Salut et merci de ta réponse Le numéro du port USB a une importance ? Donc j'essaye un autre câble USB selon ton expérience ?
  20. Bonjour J'ai mis à jour mon ender3 v2 (dual z, extrudeur H2 v2S et klipper avec le sonic pad de creality). J'arrive à imprimer sans problème sauf que j'ai parfois des déconnexions pendant les impressions. L'interface web du sonic pad me dit que le MCU est éteint et donc il stoppe l'impression et la buse reste immobile. Je suis avec le câble USB fourni (typeA et micro usb sur le port micro USB de la carte v4.2.7 de la ender3 v2). J'ai pu lire sur reddit que certains remettaient en cause le câble, d'autres le firmware du sonic pad, certains conseillent de mettre un stopcharge sur le câble USB pour que seules les données transitent par le câble USB. Avez vous le même problème et si oui l'avez solutionné d'une manière ou d'une autre ? Je vous remercie
  21. C'est bon j'ai trouvé les 2 reférences, maintenant, il faut les trouver en bonne qualité ! Et mettre de la graisse sur mes engrenages, est ce une bonne idée ??? Si elle tombe dans l'axe du moteur nema, je ne sais pas s'il va aimer...
  22. Salut J'ai enfin pu faire mes upgrades et je constate un click à chaque rétraction sur le biqu H2 V2S. Je pensais qu'ils avaient réglé le problème avec la V2... Je dois changer les roulements à billes ? Une autre idée, à part le scotch comme vu sur une vidéo YT ? Si oui vous savez où trouver les références de ces roulements et une marque qualité ? Merci à vous
  23. J'ai une ender3 v2 par contre, je ne sais pas si ce sera compatible du coup
