nosferatu
Récompenses de nosferatu
  1. nosferatu
    creality LD001
    bonjour, bon voila mon problème, j'ai acheter a un ami la ceality LD001 d'occasion. Mais il n'a plus la clé usb avec le slicer (3d creality slicer) donc je me retrouver avec une machine que je ne peux utilise, car j'ai beau chercher je ne le trouve nul part, et je ne sais pas quelle autre slicer utilisé.
  2. nosferatu
    Creality3D LD 001
    bonjour j'ai récemment acquis une creality LD001 mais je n'ai pas le slicer 3D creator slicer,alors avec quelle slicer decouper vous vos STL? ou si quelqu'un peu m'aidez a le trouver je vous remercie d'avance
  3. merci quand même de ton aide je vais voir avec chikungunya si il sais le pourquoi du comment
  4. super merci de répondre si vite malheureusement il y a une erreur aussi longue qu'un jour sans fin exit status 1 'lcd_implementation_drawmenu_setting_edit_int3' was not declared in this scope erreur.txt
  5. c'est tout bon j'ai réussi a modifier le marlin
  6. j'ai réussi a faire les modif grâce a différente vidéo sur YouTube
  7. bonjour, et bonne année a tous, je viens a vous pour la même la numérotation des couches moi j'ai le marlin 1.1.5 ou 6 de la tète Z122, es possible de mettre les lignes de code pour la numérotation des couches, si oui comment, car j'ai tester les diffèrent fichier et lignes de codes mais j'ai toujours des erreurs
  8. super idée ca ma beaucoup aidé quand j'ai modifié ma dago 200 en XL
  9. bon après moults modifs et testes, j'ai fait quelque chose d'un peu près bon mais au moment du G29 P3 il palpe a 3 endroits du plateau es t c'est tout je mets mon fichier config.h pour voir si quelqu'un d'aimable peu m'aider petite vidéo : https://www.transfernow.net/ddl/discoeasy200XLZ122 Configuration.h
  10. Bonjour a tous, voila j'ai un petit problème depuis peu avec la tète d'origine je me suis dit c'est le moment de faire un upgrade de ma discoeasy XL, j'ai donc imprimer la tète Z122 sur une autre imprimante. Je l'ai monter sans grand soucis mais mon réel problème c'est le firmeware car voila le firmeware pour la tete Z122 c'est pour un plateau 200x200 et je ne sais pas si il prends en compte l'extrudeur + j'ai monter sur ma machine: vis trapez (acheter chez dago) écran extrudeur + add XL tête Z122 et plateau chauffant (mais sa c'est simple a faire ) j'ai essayez de modifiez moi même le firmeware, mais a chaque fois j'ai des erreurs, donc j'aurais besoin d'un coup de mains car côte programmation marlin j'y connais rien. (essayez pas pu)
  11. Bonjour a tous, voila j'ai un petit problème depuis peu avec la tète d'origine je me suis dit c'est le moment de faire un upgrade de ma discoeasy XL, j'ai donc demander a un amis de m'imprimer la tète Z122 je l'ai monter sans grand soucis mais mon réel problème c'est le firmeware car voila : j'ai monter sur ma machine: vis trapez (acheter chez dago) écran extrudeur + add XL tête Z122 et plateau chauffant (mais sa c'est simple a faire ) j'ai essayez de modifiez moi même le firmeware, mais a chaque fois j'ai des erreurs, donc j'aurais besoin d'un coup de mains car côte programmation marlin j'y connais rien (essayez pas pu)
