Dams161
    Anet A8 plus
Récompenses de Dams161
  1. Bonjour j'ai ce genre de trucs depuis mon passage sur klipper. J'ai fait le niveau touch mi, réglage extrudeur, pid buse. Si vous avez une idée
  2. Dams161
    Anet A8 Plus des questions
    Coucou je reviens avec mes questions Bon depuis l'anet a évolué un peu de marlin elle est passé en klipper, mais ce qui m'intéressait le plus était l'augmentation d'impression sauf que au dessus de 60mm/s les impressions sont pas superbes. Est ce qu'un montage en Bowden pourrais arranger les impressions? Je ne fait pas de tpu mais sur l'anet y'a t-il réellement un avantage à faire cette modification ? Merci
  3. Oui c'est mieux elle ce connecte directement maintenant Merci Par contre qu'elle galère pour tout reparametrer et 100mm/s sur l'anet ca le fait pas apparemment, même pas sûr de pas repasser sous marlin car je n'est pas l'impression d'énormément gagner en qualité voir en vitesse
  4. Bonjour @r2d2 Oui elle est bien coché, mais je n'eteint pas les 2 , ma prise connecté éteint que l'imprimante mais pas l'octoprint. Je suis arrivé a le faire marcher mais de temps en temps il veut pas ce connecté à l'imprimante. J'utilise bien Octoklipper aussi.
  5. Merci pour votre aide et le tuto mon anet a8 plus tourne sous klipper J'aurais quelques questions en plus mais peut être qu'un nouveau poste sera plus adapté car cela concerne le slicer et la hotends
  6. Bon j'y arrive petit à petit Part contre comment fait on pour régler la hauteur du plateau par rapport à la buse. La première couche en faite. Et normalement après le palpage du bed le pin ce rentre automatiquement là il reste Mince je peux pas édité mon dernier poste. Du coup j'y suis arrivé. L'imprimante marche sous klipper reste a régler correctement l'extrudeur mais tout le reste marche. Juste une question j'utilise Octoprint mais je vois que fluidd est meilleur pour klipper vous utilisez quoi du coup vous? Par contre quand je redémarre l'imprimante Octoprint ne ce reconnecte pas dessus il fait que je redémarre les 2,si vous avez une solution.
  7. je me bat encore avec ce touch-mi les moteur bouge bien dans le bon sens et j'aimerai lui faire un test. le capteur prend bien le fin course a la descente de Z mais comment on peu lui faire faire un home qu'il aille au centre du plateau. merci (pas sur de mettre bien expliqué) si je fais un G29 j'ai ça Edit: J'ai un bipp bip continuelle c'est assez c.....t G29 Recv: !! Move out of range: -5.000 10.000 5.000 [0.000] Recv: !! Move out of range: -5.000 10.000 5.000 [0.000] Recv: !! Move out of range: -5.000 10.000 5.000 [0.000] klipper anet A8 plus.txt
  8. oups pardon c'est vrai que ca aurait été plus propre. je dit pareil au gars sur notre forum (de simracing) . Bon la connexion c'est faite par contre rien ne bouge et elle emet un bruit "bip bip" de temps en temps je ne trouve pas non plus pour l'ecran
  9. @fran6p merci de l'aide alors pour l'instant je suis partie sur le printed.cfg de l'anet A8 par contre je galere un peu j'etais arrivé à l'adapter en marlin mais là on va dire que les noms changent énormément ps: le M112 corriger directement dans octoprint, par contre les moteurs ne bougent pas bon bah j'avance doucement par contre maintenant j'ai printed is not ready klipper anet A8 plus.txt
  10. la reponse à ls /dev/serial/* /dev/serial/by-id: usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 /dev/serial/by-path: platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0 je suis arrivé à flasher klipper maintenant j'essaie de le faire marcher car il me donne une erreur à chaque fois de M112
  11. Merci je regarde ça apres plusieurs test bah j'ai une erreur sur cette commande avrdude -p atmega1284p -c arduino -b 57600 -P /dev/ttyUSB0 -U out/klipper.elf.hex pi@octopi:~/klipper $ avrdude -p atmega1284p -c arduino -b 57600 -P /dev/ttyUSB0 -U out/klipper.elf.hex avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude done. Thank you. ps : j'ai trouvé avrdude -p atmega1284p -c arduino -b 115200 -P /dev/ttyUSB0 -U out/klipper.elf.hex
  12. Bonjour Klipper m'interesse mais je cherche pour faire marcher un touch-mi, je n'es pas trouvé de sujet pour ce capteur. Je suis sous marlin avec une anet a8 plus. Merci
  13. Dams161
    Salut Le touchmi est monté et ça marche par contre la buse n'est pas centrée. Comment je peux centré mon impression ? Merci
  14. Dams161
    Je vais essayé de me débrouiller mais merci quand même
  15. Dams161
    M'en suis sortie merci pour ton aide marlin tourne sur la anet bon je pense revenir bientôt pour le touchmi à par contre j'ai utilise vscode au lieu de arduino
