Dorian5
Membres-
Compteur de contenus
16 -
Dernière visite
1 NeutreÀ propos de Dorian5
Rang
3D Newbie
Merci pour ta réponse! Par contre j’’arrive pas à la trouver, Tu l’achètes sur quel site? Tu dirais que le rendu est bon? je m’en servirais surtout pour de la figurine. Entre la résine à l’eau et à base de plante, je suis bien tenté par celle à base de plante
Problème planéité des impressions 3D
Dorian5 en réponse au topic de dragonlost dans Les imprimantes 3D SLA
Je vois des vidéos ou les mecs impriment des figurines à socles. Ils en ont 4 ou 5 avec toute le socle en haut mais ils n’ont aucun phénomène de ventouse. La chance ou un réglage particulier? je me vois pas trop imprimer 5 figurines angle 45 degrés comme préconisé plus haut -
Premiere imprimante 3D : Artillery Genius ou Prusa Mini+?
Dorian5 en réponse au topic de neilmims dans Bien choisir son imprimante 3D
Au moins en la ramenant au garage il l’aurait réparé! Quand on vend une imprimante pour débutant on fait en sorte qu’elle soit simple et fiable, devoir la démonter pour régler un problème déjà connu c’est tout simplement inadmissible. autant prendre une ender 3 pour deux fois moins chère -
Bonjour, je rebondis sur le sujet car vous me faite un peu peur. Dans le cadre d’une utilisation pour faire des figurines de table ou Star Wars légion, es ce que la résine ne serait pas trop cassante? Je voudrais pas qu’elle casse si jamais elle tombe d’une table ou autre.
PROBLEME DE DECOLLEMENT LORS DU PRINT
Dorian5 en réponse au topic de yosi5772 dans Les imprimantes 3D SLA
Surtout pas la laque même -
https://www.malekal.com/rechercher-pilote-peripherique-inconnu-identifiant/ https://www.malekal.com/mise-a-jour-manuelle-de-pilotes-windows/ si jamais ça vient du pilote ça pourrait t’aider, mais je le répète c’est peu être complètement autre chose
Sur cette image dans autre périphérique t’as un ?. C’est ton ordi qui détecte quelquechose mais qui n’as pas le pilote ou driver pour l’installer. normalement une fois téléchargé le pilote t’as juste à lancer le setup comme n’importe quelle installation
Normalement sur le site du fabricant de ta carte mère. Tu peux aussi écrire à celui à qui tu l’as acheté pour qu’il t’envoie le lien
Je dis ça sans grande conviction, Si ton ordinateur ne reconnaît pas la nouvelle carte c’est peu être que le pilote n’est pas à jour ou pas installé sur ton ordinateur
Bonjour à tous et bonne fête La résine en question https://www.amazon.fr/gp/product/B07WD6YSBV?pf_rd_r=E9MPEV5ZTK6MK8PG0J4J&pf_rd_p=ed1ef413-005c-474d-837a-434c7d76d0d9#customerReviews Je suis tombé par hasard sur une résine à base de plante, je me suis dis super fini les masques et gants. Bon quand on lit la description on voit qu’il faut toujours les gants, le masque et aéré la pièce. Quel est donc l’intérêt de cette résine vis à vis d’une résine classique? certains auraient ils des retours ou ont ils déjà lu des articles sur ce sujet? merci d’avance
J’ai aussi beaucoup hésité à prendre la Prusa mini plus, je me tournerais finalement plutôt vers une machine SLA. Mais de toute mes recherche sur la Prusa mini je te conseil d’attendre, la Prusa mini a clairement un default d’extrudeur. Quel pourcentage de machines touche il? Aucune idée mais je ne prendrais pas le risque à 400e si je dois rajouter 1/5 de son prix ensuite pour qu’elle fonctionne. Vendu comme une machine pour débuter et ’à ce prix là je pensais que Prusa remplacerait la machine...pas du tout. je te conseil d’attendre les retours pour la Prusa mini plus, voir si ils on -
Grosse hésitation sur plusieurs models
Dorian5 en réponse au topic de Dorian5 dans Les imprimantes 3D SLA
Merci bien pour vos réponses. pour l’instant la balance penche plus du côté de la LD 002H. Après je me laisse encore un peu de temps, le sav de Elegoo a franchement l’air super. bonne fête à vous -
Tu me relances dans mon dilemme, j’avais déjà lu ton post de présentation sur cette imprimante et c’est d’ailleurs pour cela que je l’avais mise dans mes hésitation. Du coup pour une résine à l’eau c’est le même principe que une normale? J’entends par la avec une machine wash and cure, tu met dans le bac avec de l’eau et ça agite puis tu mets en cure? La LD 002H n’a pas de protection non plus? Du coup si le temps n’est pas vraiment important pour moi ,es que se serait pas plus judicieux de prendre une LD 002R ou une Elegoo Mars Pro (merci Curbylis pour le descriptif) qui auraient -
Je retiens l’idée de l’alcool ménager à 95, je la note même dans mon bloc note. Je tenterais un jour à l’eau mais c’est vrai que les retours sont pas géniaux. sur le site Elegoo ils ont pas la Mars 2, je crois qu’elle s’appelle Mars C alors que sur amazon ils vendent la Mars 2. d’ailleurs qu’elle est la différence entre la Mars 2 et la pro Mars 2? j’envisage du coup une des deux, encore merci des conseils. -
Merci beaucoup pour ta réponse! le problème c’est plus de savoir quel alcool choisir. Iso, alcool ménager, voir même mr propre je suis un peu perdu. C’est par simplicité que je me tournais vers l’eau, surtout que je n’aurais pas tout de suite de wash and cure. C’est pour ce genre de réponse que je me suis dis que j’allais poster sur le forum. Je n’avais pas du tout pensé à la Elegoo Mars 2 et j’avoue qu’elle a tout pour me plaire. Je regarderais les différences avec la Mars 2 pro. Encore merci
